Старый 27.11.2018, 17:05   #6541
Das Auto - Ajkmrcdfuty
Приветствую !
Пожалуйста, срочно нужно TPI по масложору, мотор CXSA, гольф 7.
Машина у официалов, хочу отремонтировать по гарантии.
---------- Сообщение добавлено в 18:06 ----------
катастрофа, машина ест 3 литра на 1000 км.
---------- Сообщение добавлено в 18:08 ----------
У официалов показывают TPI, который отличается от того что есть на форуме, который на немецком. Естественно, на руки не отдают.
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ----------
на пластинах клапанов нет маркировки
ГБЦ после 01.01.2014
завод 026 Györ
Tsurefep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 17:36   #6542
и если такое есть, допуск на цилиндры (допустимые отклонения)
Старый 28.11.2018, 06:11   #6543
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от Tsurefep Посмотреть сообщение
Приветствую !
завод 026 Györ
Такой информации у меня нет.
Старый 28.11.2018, 06:12   #6544
Аватар для Монах
Вот что есть...
Тип файла: pdf 1.pdf (168.9 Кб, 12 просмотров)
Tsurefep (28.11.2018)
Старый 28.11.2018, 09:11   #6545
Благодарю !!!
Старый 28.11.2018, 09:44   #6546
Аватар для Монах
Ilsur вот.
Тип файла: pdf caxa.pdf (3.51 Мб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf cczb.pdf (3.51 Мб, 8 просмотров)
Ilsur (28.11.2018)
Старый 28.11.2018, 19:49   #6547
На новый гольф баз у меня пока нет. Завтра гляну есть ли, что на гольф 7, если надо?!
Не мне именно на г7,5. На г7 я все знаю)
Старый 29.11.2018, 09:18   #6548
Приветствую!
есть ли TPI по масложору, мотор CXSA, гольф 7 ?
Старый 29.11.2018, 10:05   #6549
Аватар для Монах
Приветствую!
Так я выше написал, что нет у меня такой информации.
Старый 02.12.2018, 23:00   #6550
Аватар для Henry
Das Auto - VW Touareg CR
Комрады, поделитесь инструкцией по снятию-установке приборки VW Touareg 2017, пожалуйста
Henry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 06:04   #6551
Аватар для Монах
Сообщение от Henry Посмотреть сообщение
Вот..
Тип файла: pdf 1.pdf (161.6 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (74.7 Кб, 1 просмотров)
Henry (07.12.2018)
Старый 05.12.2018, 12:04   #6552
Аватар для AlexION101
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
Подскажите, пожалуйста, как долезть до трубки омывателя под обшивкой:
Льёт незамерзайка на передний пассажирский коврик.
AlexION101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 12:40   #6553
Аватар для Монах
Сообщение от AlexION101 Посмотреть сообщение
Нужно снять пластик. Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (68.7 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (66.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (79.1 Кб, 5 просмотров)
Старый 07.12.2018, 09:19   #6554
Спасибо!
Разобрал до такого состояния:
При поливании на заднее стекло незамерзайка льёт струёй откуда-то сверху, куда толстый пучек проводов заходит.
Подскажите, пожалуйста, как разбирать дальше до состояния как на рисунке выше. Откручивать ли болт бардачка, который виднеется на картинке?
Последний раз редактировалось AlexION101; 07.12.2018 в 09:23.
Старый 07.12.2018, 09:27   #6555
Аватар для Монах
При поливании на заднее стекло незамерзайка льёт струёй откуда-то сверху, куда толстый пучек ппроводов заходит.
Думаю дальше надо освобождать шлаг от проводов. И смотреть место обрыва. Там вроде больше ни чего снимать не надо. Ну только снять нижнюю мягкую обшивку бардачка, чтобы видеть куда пучок проводов идёт.
Старый 07.12.2018, 11:39   #6556
Да, вот я и не понял, снимается ли мягкая обшивка без откручивания болта. На картинке выше видно, что человек даже жёсткий пластик снял.
Старый 07.12.2018, 11:49   #6557
Аватар для Монах
Обшивка держится двумя пластмассовыми болтами. Можно снять и бардачок, но думаю и так к проблемному месту подлезть можно.
Тип файла: pdf 1.pdf (97.8 Кб, 2 просмотров)
Старый 08.12.2018, 15:50   #6558
Мягкую обшивку снял. Отметил красной стрелкой как льёт струя омывайки
Получается надо дальше разбирать? Можете подсказать как?
Может даже этот моторчик надо снимать?
Старый 08.12.2018, 15:59   #6559
Аватар для Монах
Снятие мотора не поможет, он же внутрь корпуса вставляется. Сам шланг вы видите? Надо загнать ковер и обшивку пола. Заход шланга должен быть как раз за вентилятором печки, За всем его корпусом.
Старый 08.12.2018, 17:03   #6560
Шланг вижу, он уходит куда-то наверх. Обозначил синим. Не пойму как мне туда долезть - обозначит синим кружочком.
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
