Старый 06.04.2012, 02:23   #1
Аватар для batuga
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
По умолчанию После замены блока ЦЭ не работает ЦЗ!
Сегодня с товарищем поменяли мой родной "84" блок центральной электроники, на вот такой 87 (у меня нет изначально ПТФ, вот решил заморочитьтся с установкой)
правда от Шкоды, все нормально встало, подсоединилось, прописалось.... Вся электрика работает (свет, звуковая и световая сигнализация, климат, музыка и т.д. ) а цз НЕТ!Жали на кнопки на ключе, на кнопку в салоне, как будто нет его вообще! Потом товарищ вспомнил, что при замене блока ц.э. нужно ключи прописать, это вроде как защита от угона и ключи прописаны к своему родному блоку, а как это делать, он не знает..... Подскажите пожалуйста так ли это? И если да, то как это сделать? Спасибо!!!!
batuga вне форума   Ответить с цитированием
TDA (28.11.2012)
Старый 06.04.2012, 06:49   #2
Das Auto - auto
batuga, заходишь в адаптацию этого блока, в 19 канал (называется заводской режим) и выключаешь там заводской режим. Там стоит 1, поменяй это значение на 0 и сохрани.
Затем иди в канал 01, там выстави цифру 2, она означает что у тебя будет 2 ключа.
и после того как нажмешь на кнопку сохранить, жми на ключах кнопку "закрыть" держи их нажатыми примерно по 1 сек.
Если не получится то повторяй этот пункт заново но ключи нажимай по очереди, либо меняй кнопки на брелке. Но сработает 100%, сам не давно блок менял
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
anstar (06.02.2013), avvm (08.09.2012), batuga (06.04.2012), Graf007 (06.04.2012), izuver (09.03.2013), lexa 738 (21.02.2014), rabbit922 (16.03.2014), SeRuS (06.11.2012), URsuS (18.02.2013), v1684vm (13.12.2013), venom (05.02.2013), vgik811 (18.05.2013), Vinsent (14.12.2013), yuri0702 (06.02.2014)
Старый 06.04.2012, 08:28   #3
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Точно. Cartman прав. Я на поло с этим неделю мучался пока не доперли что к чему)))
Enjoy the silence
Старый 06.04.2012, 12:02   #4
Аватар для batuga
Cartman,
Спасибо!
Старый 07.09.2012, 22:17   #5
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
мужикии! подскажите кто!
на Г5 не работает дистанционное открывание/закрывание с кнопок брелока. +стоит нештатная сигналка, с нее все открывает. штатный брелок ТОЧНО работает, мигает диод.
итак, зашел в 46 блок, адаптация, 19 канал, там уже стоял 0, те выключен заводской режим. при этом 1 я поставить не могу. канал написано заблокирован ( его можно как то разблокировать?) , дальше иду в 01 канал. там стояло 1. что тоже впринципе верно, ключ с кнопками управления только один. второй - просто ключ. перещелкиваю 0-1 что б появилось сохранить, и сохраняю 1. не вынимая ключ из замка нажал закрыть, моргнула аварийка 1 раз. иии ключ все равно не работает. ну думаю еще раз сделаю. читаю опять 01 канал, а там уже 0 стоит ключей и самое главное я опять не могу поменять их количество!! 1-2 не возможно сохранить, с этими значениями не горит кнопка ни тест, ни сохранить. горит только с 0.
ну и вопрос: че делать?))) в чем косяк? почему 19 канал заблокирован для изменения и 01 теперь тоже?
Старый 10.09.2012, 18:01   #6
Das Auto - Golf 5
Подскажите кто нибудь, что делать?
Maxswel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 20:40   #7
Аватар для Figoro
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
Cartman, а если блок буду менять на 1К0937086Н при установке ПТФ, ключи тоже прописывать придется?
Figoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 21:12   #8
Аватар для Figoro
Cartman, подойдет ли под мой Вин wvwzzz1kzcw180865 блок 1К0937086Н?
Старый 05.02.2013, 21:23   #9
Аватар для venom
Ключи однозначно прописывать
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 05.02.2013, 21:26   #10
Аватар для Figoro
venom, Если ПТФ ставить буду у ОД, проблем с ключами быть не должно.... По крайней мере надеюсь на это
Старый 05.02.2013, 21:34   #11
Аватар для LEX86
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
кАК КЛЮЧ прописать?
Старый 05.02.2013, 21:35   #12
Аватар для HashFish
Das Auto - Golf 6 Plus 1.6 МКПП
Figoro, Мне кажется, проще купить обманку у кунсет, чем менять блок ради противотуманок.....хотя хозяин-барин....
HashFish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 21:38   #13
Аватар для venom
кАК КЛЮЧ прописать?
Пост #2
Старый 05.02.2013, 21:41   #14
Аватар для Figoro
HashFish, у меня уже есть блок 1К0937086Н. Купил за недорого. Так что назад дороги нет!
Старый 05.02.2013, 21:42   #15
Аватар для venom
Все ясно расписано и предельно просто, я пни смене блока за 10 мин, если не меньше прописал, ключ кнопку клацаешь, поворотники моргнут, второй нажал, поворотники моргнут, и все.
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ----------
Сообщение от HashFish Посмотреть сообщение
Эмулятор не даст corner- функции.
Старый 05.02.2013, 21:57   #16
Аватар для Figoro
venom, нет адаптера и Васи, к сожалению
Старый 05.02.2013, 21:58   #17
Аватар для venom
Сообщение от Figoro Посмотреть сообщение
ОД, любой каприз за ваши бабки, если еще и Cartman был бы......
---------- Сообщение добавлено в 00:01 ----------
Это минус, кмк, стоимость работ будет равняться стоимости васи-диагноста. Ну или почти, так что, подумайте, может есть смы!л купить?? Я свой окупил самостоятельной установкой круиза, биксенона, парктроников.
Последний раз редактировалось venom; 05.02.2013 в 22:03.
Старый 05.02.2013, 22:25   #18
Аватар для HashFish
из-за того, что такая функция появилась только в блоке от 6-го гольфа???
Старый 05.02.2013, 22:28   #19
Аватар для venom
Ну это, кмк, основная затея.
Старый 05.02.2013, 22:46   #20
Аватар для batuga
1) Прописывается все за 5 минут.
2) блок менял именно что бы ПТФ работали штатное и с корнером. И с прицелом на ксенон....
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
