28.08.2016, 00:03 | #181 | |||
02.10.2016, 15:11 | #182 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2 tsi 105hp 2014
Здравствуйте! Golf 7 2012 1.2 tsi 105 trend, купил на днях с пробегом...
Расстроился, что нет положения Auto для света и нет режима auto для дворников по датчику дождя, хотя как я понял, сам датчик есть. Соответственно вопрос, возможно ли активировать эти функции? Если для auto света нужен дополнительный провод и он допустим присутствует, правильно ли я понимаю, что надо заменить переключатель на такой же но с режимом auto и через васю активировать датчики света и дождя? |
02.10.2016, 15:22 | #183 | |||
02.10.2016, 21:40 | #184 | |||||
Если датчика не нашел, то купи на али комплект датчик+ручка, ставится все легко, кодировка тоже есть и здесь, и на драйве. |
03.10.2016, 09:58 | #185 | ||||
03.10.2016, 10:05 | #186 | |||
1) Изучить на форуме, как выглядит дадчик дождя и сравнить;
2) Если визуально лень искать, то поставить дворники в 1 положение (работа с задержкой) и полить датчик водой; Там датчик влажности для климатроника, а вот для регулирования освещения приборки скорее всего отдельный датчик в самой приборке стоит. |
03.10.2016, 10:13 | #187 | ||||
03.10.2016, 10:43 | #188 | |||
В тренде точно ее нет, равно как и лампочек для подстветки
А в чем преимущества напольной педали? Грязь с ног в шарниры падает и газулька заедает?)) |
03.10.2016, 10:49 | #189 | ||||
При огромном желании можно поставить. Причем если без подсветки дверей, то не особо и дорого. Покопать форум надо, встречал тут и процесс и номера деталей. Издержки или бонусы (тут кому как) новой платформы MQB. У нее (платформы) и, соответственно, всех а/м на ней педаль подвесная. |
03.10.2016, 10:51 | #190 | ||||
С напольной было очень удобно ехать по трассе, поставил целиком ногу на педаль, газ дозируешь по чуть и нога отдыхает... а с этой педалью при длительной поездке ноге дискомфортно. P.s, салон каждую неделю пылесосил, в том числе пространство вокруг педалей, никаких проблем, а тем более заеданий педали не было. |
03.10.2016, 10:51 | #191 | |||
03.10.2016, 10:56 | #192 | |||
03.10.2016, 11:09 | #193 | |||
03.10.2016, 11:11 | #194 | |||
Я вот сомневаюсь, что именно этот датчик реагирует на солнце, ведь если он в панели приборов, откуда ему знать как светит солнце?
03.10.2016, 11:11 | #195 | |||||
Подсветки нет, если она нужна, ее можно сделать. Колхозно кинуть диодную ленту или сделать все штатно - выбор за тобой. На форуме есть четкий отчет с фото. Чтобы посмотреть на датчик освещенности, садиться в машину и смотришь на приборку. На тот колодец, где обороты. Смотришь внимательно, маленькое окошко заметить легко. ---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- А ему и не важно, как светит солнце, он по освещенности реагирует. Тебе светло, ему тоже. Тебе темно, и ему тоже. Только погрешность определения у вас разная. Не помню, можно ли ее настраивать. |
03.10.2016, 11:24 | #196 | |||
03.10.2016, 11:42 | #197 | |||
У меня климат есть, датчик выглядит просто как черный круг.
5k7955559B - вот такой надо заказать? |
03.10.2016, 11:43 | #198 | ||||
Я с этим датчиком игрался закрывая и открывая его (даже где-то на эту тему пост писал, потому как он достаточно хитро на это реагирует, но при этом однозначно). |
03.10.2016, 11:54 | #199 | |||
8U0955559B или 5Q0 955 547 A - китай или европа соответственно. Переключатель 5GG 941 431D или 5G0 941 431BD. Бери сразу комплект, если из китая. Или на ебее поищи, там европа бывает не так дорого.
03.10.2016, 12:04 | #200 | |||
Вынув переключатель по проводам можно будет понять нужно ли будет дополнительный провод кидать?
