Старый 10.05.2017, 06:05   #361
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
Вложение 117120
Полоска между стеклом и пластиком и есть молдинг.
Вот кстати. У меня такое ощущение, что изначально не было этой полоски. Ни на родном стекле, ни на пилкингтоне. А с китайским стеклом появилась.
Или мне кажется...?
Просто, когда машину забрал с утсановки стекла - как-то бросилась в глаза эта полоса...
ps. за xyg с установкой отдавал 7400 в марте.
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 09:54   #362
Аватар для brewer
Сообщение от brb Посмотреть сообщение
Или мне кажется...?
Она есть, только когда стоял оригинал она слитно была и не так заметна.
Mk7 Comfortline 122hp dsg
brb (11.05.2017)
Старый 22.05.2017, 17:11   #363
Аватар для kelebro
Das Auto - golf 1,2 tsi 2013
Ребят, а как реализованы подогревы в зоне стеклоочистителей очистителей? с лобовым стеклом как связано?
kelebro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 17:47   #364
Сообщение от kelebro Посмотреть сообщение
Только законами физики, если лобовик без подогрева.
Обогреваются воздуховодами, которые видимо недалеко от нижней кромки стекла идут
Старый 24.05.2017, 10:08   #365
Аватар для kelebro
Ребят подскажите. В сервисе утверждают что мне нужно стекло с датчиками света и дождя.но в моей комплектации их нет. Есть только климат контроль и датчик влажности к нему. Чем отличаются такие стёкла. Какое мне брать
Старый 25.05.2017, 06:19   #366
Das Auto - Golf 7 Conceptlile+Comfort+ Technic+Webasto+ PLA+PTC+DWA
Правильно говорят. У тебя вместо ДД стоит датчик влажности. А для него нужен "пятачек"
salimbo1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 06:22   #367
Ничем стекла не отличаются, если стоит климатроник, то ДД ставится вместо датчика влажности (даже гель не нужно менять).
---------- Сообщение добавлено в 06:23 ----------
Так что если замена стекла, то ставится с ДД
Старый 08.06.2017, 00:04   #368
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
ктото имел опыт с фирмой kmk glass? почитал отзывы - в основном отрицательные, но пара знакомых рекомендует. а из темы для себя пока сделал пометку о фирме Fuyao XYG и Saint-Gobain Sekurit. склоняюсь к последнему, но так как не к спеху - то выбираю тщательно
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 07:06   #369
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Сообщение от zovacin333 Посмотреть сообщение
..Saint-Gobain Sekurit. склоняюсь к последнему, но так как не к спеху - то выбираю тщательно
Это стекло стояло с завода, его же поставил, когда менял стекло в прошлом мае. Довольно мягкое стекло. За 8 месяцев снова заработал серьёзную трещину, при чём камень прилетел от почти стоящей машины на маленькой скорости (я его чуть ли не рассмотреть успел).
При след. замене буду изучать варианты в сторону более прочных стёкол.
MikaZX на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 08:06   #370
MikaZX, ты слегка путаешь. Как раз мягкое стекло реже трескается. Но зато быстрее покрывается оспинами от мелких камушков и песка. Более прочное при ударе прилетевшим кирпичом - быстрее других треснет от перегрева или переохлаждения.
Идеал - просто не существует.
Осталось только заметить, что на 99% повреждения стекла от камней имеют причиной нашу собственную скорость. Камни, поднятые в воздух впереди идущей машиной, имеют почти нулевую скорость. Это не они в нас летят, а мы - на них налетаем.
Так что, если сильно донимают трещины лобового - езди медленнее.
Есть почти единственное исключение - "кулак", когда встречный грузовик зажимает между парой задних скатов булыжник, а потом выстреливает его вперёд. Но это бывало в 50-е, 60-е годы. Сейчас форма покрышек изменилась (более прямоугольный профиль), и они не захватывают камни. Да и грузовики изменились, колёса в гораздо большей степени прикрыты.
Bedal на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 08:45   #371
Аватар для MikaZX
Осталось только заметить, что на 99% повреждения стекла от камней имеют причиной нашу собственную скорость....
да, спасибо за уточнение. Примерно так же понимаю, но, получается, неправильно выразился.
К слову, в описанном мной выше случае либо я попал в 1%, "либо одно из двух", потому что я ехал 40-50 км/ч (не больше).
Старый 08.06.2017, 11:26   #372
Тогда, возможно - это тепловая трещина. Скажем, жарко, дует холодная струя (или наоборот, холодно, дует тёплая), создаётся напряжение в стекле. Или колесо в этот момент попало в яму/на кочку, и перекос кузова создал в стекле напряжение (оно является частью силовой структуры, и принимает нагрузки от кузова).
В таких ситуациях достаточно и небольшого удара, чтобы треснуло.
Впрочем, это я так - занудствую.
Старый 13.06.2017, 06:35   #373
У меня дорожники в городе заделывают яму гуаном каким-то мелкими такими камешками, а не нормальным асфальтом. Вся дорога после их ремонта покрыта такими камешками мелкими с острыми углами. Ну дак вот в городе там не больше 40-50 все ехали, а мне 3 очень мелких скола на стекло прилетело и еще не известно сколько на капот, но он вроде на таких скоростях еще держит получше.
Старый 12.07.2017, 13:03   #374
Словил приличного размера камень и получил полностью выкрошенный пятак диаметром больше пяти сантиметров. Причём, зараза, строго напротив лица, так что ездить сильно мешает.
Точнее, мешал. После вычитывания здешних обсуждений:
1. Позвонил дилеру. Они озвучили 30000 стекло и замена (у меня без датчиков и обогрева, потому так дёшево)
2. Заказал пилкингтон на экзисте за 11500, оплатил, через пару дней получил отлуп "нет у поставщика". Забрал деньги назад
3. Заехал в местный сервис, где купил и тут же поставил XIGовское стекло. От приезда до отъезда прошло три часа. За стекло и работу взяли 7600. Поставили на взгляд очень аккуратно, все швы ровнёхоньки, ни малейшего перекоса. Насчёт прочего (герметичность и т.п.) посмотрю через пару дней, до того просили кёрхерм стекло не давить.
Старый 12.07.2017, 18:08   #375
Кстати, мне уже и не надо, но интересно стало: кто-нибудь пробовал bor-steklo.ru/автостекло/volkswagen-golf ? Как у них, приличные стёкла? Цена-то 2100 вообще.
Старый 12.07.2017, 19:03   #376
Bedal, у тебя климата нет в машине?
Старый 12.07.2017, 21:28   #377
почему? Есть, двухзонный. У меня комфортлайн без пакетов.
Старый 12.07.2017, 21:39   #378
Аватар для MikaZX
kiri_l, видимо, спрашивал это в контексте датчика влажности, который стоит под зеркалом на стекле.
Старый 13.07.2017, 08:25   #379
датчик влажности, ессно, стоит, и гель под ним есть (хотя убей, не пойму, зачем), его обновили.
Старый 17.07.2017, 22:37   #380
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Bedal, напишите артикул стекла, которое поставили.
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
