Старый 15.07.2017, 01:31   #41
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
у меня скрипела задняя левая дверь при открытии как старый шкаф, промазал направляющую на ней резинка задубела-скособочилась и издавала этот самый скрип, резинки-уплотнители тоже все просиликонил, а то однажды в зимнюю пору примерзли все двери что даже кипяток с чайника не помог буквально висел на ручке двери чуть не оторвал её шатал машину знатно как абориген со стороны это выглядело наверное скрипы меня бесит из центральной стойки но там какаято хрень пластмассовая в форме скобы где катушка натяжителя ремня безопасности она почему то не прикреплена хз или поломана незнаю у кого как?
проем к стати тоже сзади протерся от резинки думаю броне пленку надо клеить ибо подкрашивание не спасает
Старый 18.07.2017, 17:56   #42
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Попробовал по-прижимать дверь водителя и пассажира.
Почему-то дверь водителя больше "играет" и слышен звук скрипа резинок.
Дверь пассажира практически не продавливается (не "играет")
на видео плохо слышно но суть понять можно.
Вопрос почему так играет? Интересует даже не скрип а "люфт" почему он больше на водительской двери? Износ резинок или дверь просела нужна регулировка и т.д.
Последний раз редактировалось VZov; 18.07.2017 в 17:59.
Старый 18.07.2017, 20:36   #43
Скобу замка в проёме двери подвинь внутрь на пару мм.
Старый 18.07.2017, 20:57   #44
Аватар для VZov
weter80, а плоскость двери потом ровно будет сидеть с плоскостью задней двери. Т.е. не уйдет ли она внутрь что будет перепад
Старый 18.07.2017, 21:15   #45
А это экспериментально регулировать надо. У меня передние двери вровень с плоскостью задних, а вот задние глубже относительно плоскости заднего крыла миллиметра на 2-3. Ну и пофиг, зато двери не люфтят.
Регулировал все 4 двери, чтоб плотно сидели
Старый 23.07.2018, 21:25   #46
Das Auto - VW Golf 6
У меня тоже этот ужасный скрип резинок всех дверей достал на неровной дороге (в сад). В этом сезоне особенно сильно скрипят. И тоже до этого злоупотреблял силиконом (на автомойках).
Тщательно протер все уплотнители спиртом. Затем дважды обрабатывал в несколько дней чудо средством Liqui-moly Gummi-pflege по инструкции.
Эффект пока нулевой.
Старый 23.07.2018, 22:59   #47
Полностью победил скрип дверей. Проклеил проемы полиуретановой 20-мм пленкой, раз в месяц промываю бархатки тряпкой, смоченной в стеклоочистителе. Всё!
Старый 25.07.2018, 06:33   #48
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Резинки на скобу замка от Ауди или можно рашен производства (на Драйве продает форумчанин) в моем случае полностью решили проблему. Раньше регулярно все мылил и силиконил, хватало не надолго, сейчас второй месяц наслаждаюсь тишиной
Вот такие https://a.d-cd.net/26ba05es-1920.jpg
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Individ (01.08.2018)
Старый 08.08.2018, 17:15   #49
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
а я помазал резинки дверей бмв-шной жидкостью для уплотнителей, скрипа месяц нет
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 08:11   #50
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
+стопицот.Ставил на Джетту-скрип дверей(начавшийся с 80тыс км) ушел,стали очень тихо закрываться.Поставил "по старой памяти" на Гольф-двери закрываются как обычно,но скрип ушел. 2резинки от Ауди А8 на 4 двери
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
