Старый 06.12.2017, 23:29   #321
Das Auto - Гольф 7, 1,4 МКПП, Комфортлайн
Нашел причину протечки. Видимо из-за того, что был сильный удар сзади (въехал бронированный микроавтобус), сзади менял бампер, заднюю панель, крышку багажника, пол багажника и лонжерон вытягивали (в нише запасного колеса были складки, лонжерон немного помят), - видимо от удара или от ремонта герметик на стыке арки и пола треснул и течет вода, и как раз вода с пола под заднем сиденьем четко под ковролин заднего правого пассажира идет..
DK1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 23:55   #322
DK1984, при дтп так бывает, да.
Старый 07.12.2017, 06:48   #323
Сообщение от DK1984 Посмотреть сообщение
А сразу то нельзя было об этом упомянуть, чтобы на кофейной гуще народ не гадал :)
MikaZX (07.12.2017)
Старый 07.12.2017, 23:14   #324
Мне с аркой и с крылом ничего не делали, не думал что стык потек.
Старый 08.12.2017, 09:03   #325
а там разве щель замазывается герметиком? Как я понимаю, это порвался сварной шов (который и прикрывал герметик), так что не замазывать нужно, а изучить место и, по всей видимости - варить?
Старый 08.12.2017, 09:41   #326
Больно вода чистая из под арки (колес). Может она все же из другого места?
Старый 08.12.2017, 22:14   #327
Das Auto - golf7
Откуда-то попадает вода в салон - подушка заднего пассажирского сиденья справа вся вся мокрая (выжимать можно), ковролин под ковриком тоже сильно мокрый, накладка на пороге вроде сухая, для проверке положил пакет между дверью и сиденьем - мокрый со стороны сиденья, со стороны двери сухой. Такое ощущение откуда-то снизу вода идет (может заглушка какая-то в днище или дренажное отверстие?). Снял подушку под ней все в воде, под ковролином и шумоизоляцией пола тоже. Слева и у переднего пассажира все сухо.
Смотрите вентиляционные клапаны, которые под бампером. Если был удар, то однозначно "сыграли" панели, на которых стоят эти клапаны. Там очень тонкий металл, деформируется\правится руками. Клапаны крепятся на защелках, можно дополнительно промазать герметиком. Была точно такая же проблема с водой в нише запасного колеса со всеми вытекающими..... Причем у Вас был сильный удар сзади, а у меня только бампер слетел с защелок и этого оказалось достаточно. Причем там есть интересный момент. Вода вытекает в салон не сразу, а скапливается в полости задней арки, поэтому при контрольном проливе водой течи просто не видно.
Никколаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 18:14   #328
Где клапаны смотрел - там сухо, единственно на старом бампере в районе этих вентиляционных клапанов какие-то подушечки из ткани стояли, на новом их нет (брал Б/У бампер), может это как-то влияет - какое-нибудь разрежение дает и подсос воды, но в то же время где клапаны на панелях все сухо, стыки ниши запасного колеса, лонжерона и панелей целые. Панели в районе арки не должны были разойтись. Вчера место откуда течет (под накладкой) промазал силиконом, поезжу посмотрю как будет.
Старый 11.12.2017, 08:35   #329
подушечки - гасят шум. Неужели ты не ощутил разницу? Стоит их снять - в салоне, как на улице.
Старый 13.12.2017, 00:08   #330
кстати да, шумнее стало в машине
Старый 16.12.2017, 12:14   #331
Снял спинку сиденья, обивку арки - в районе стыка арки и пола никаких повреждений нет, сухо, где вентиляционные окна в багажнике мокро (видимо в прошлый раз была сухая погода, поэтому там сухо было),кажется нашел все-таки причину - течет из заднего правого фонаря (из фонаря много воды вытекло) - часть воды через отверстие в кузове для проводки фонаря идет сразу внутрь, часть воды идет между кузовом и бампером, и через вентиляционные окна, т. к. на бампере нет подушечек, которые прикрывают окна, вода идет внуть, а дальше часть идет в нишу запасного колеса и часть в салон.
Старый 06.02.2018, 21:09   #332
Аватар для karcevgo
динамики вроде наши
https://ru.aliexpress.com/item/1/328...460.0.0.w1xZM3
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
LEXX1982 (18.02.2018)
Старый 10.02.2018, 14:49   #333
Аватар для karcevgo
моим динамикам пришел конец. стоит ли пытаться другие динамики ставить?
Последний раз редактировалось karcevgo; 10.02.2018 в 16:17.
Старый 10.02.2018, 15:53   #334
Сообщение от karcevgo Посмотреть сообщение
моим динамикам пришел конец. гарантия кончилась. стоит ли пытаться обратиться с проблемой или же самому заказать динамики и поставить? или же вообще другие динамики ставить тогда?
С гарантией пошлют. Так что покупай, что нравится.
Старый 10.02.2018, 16:18   #335
Аватар для karcevgo
kiri_l, кто-нибудь ставил что-нибудь другое?
Старый 10.02.2018, 16:54   #336
Если не будешь ставить усилитель,ставь оригинальные,они неплохие,с хорошей чувствительностью,просто тогда дам совет,не вздумай их клепать,или сажать на саморезы,даже с герметиком,проверено лично.Каркас лопается со временем и пошла вода в хату.Делал проще,брал герметик,который посильнее,обезжиривал,обе плоскости,и сажал колонки,всё,высохнут и будет мертво,а иначе нагруженные уши колонки,все равно треснут,и опять вода.
Другой вариант,на проставочные кольца если купить другую аккустику,но опять же на силикон.
Я ставил перед хорошие,зад завод,который мне мозг вынес ,пока просто не посадил на герметик без крепежа.
karcevgo (11.02.2018)
Старый 10.02.2018, 16:59   #337
Аватар для karcevgo
kostet, есть ли данные по техническим характеристикам динамоков? сопротивление и диаметр?
пока нашел http://auto-hifi.ru/acoustic/model.p...5%20Golf%207-M
но ценники космос.
Старый 10.02.2018, 17:10   #338
штатные 4ом,16-е.Себе на перед ставил
http://auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=db6501
ну и саб с усилком через преобразователь.
---------- Сообщение добавлено в 17:24 ----------
вот от 7000-10000 руб. http://auto-hifi.ru/acoustic/indexm....rice=4&ftype=6
а вообще напиши в тему http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=52619 ув. Eu-Jinn ,он посоветует.
Старый 10.02.2018, 17:48   #339
Меня штатные полностью устраивают, так что я их просто засиликонил толстым слоем.
Старый 12.02.2018, 09:47   #340
Аватар для karcevgo
kostet, Eu-Jinn почему-то все парашей называет в теме)) никакого конкретного опыта нет...
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
