Старый 04.10.2017, 06:59   #101
etivod, как скажешь. Ты же явно специалист в данном вопросе.
Старый 04.10.2017, 07:09   #102
Das Auto - Golf 7, 1.4 140hp.
он перед каждой заводкой авто калибруется (определяет крайние положения)....если что то пойдет не так при этом зажгется епс.
Он не калибруется, а становится в то положение, в которое его откалибровали у ОД через ODIS.
Мне меняли этим летом Актуатор. Замена актуатора заняла где то 15 минут.
А вот калибровка (адаптация) часов 5! так как температура двигателя не должна быть более 40 градусов. Должен стоять старый софт, на старом Виндоусе (уже обсуждалось где то).
Twister_kz вне форума   Ответить с цитированием
exxtesy (03.03.2018), kiri_l (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 13:22   #103
Das Auto - VW GolfV 2008
так если его снять , прочистить , смазать , а потом поставить обратно - то нужно колибровать или нет?
Muhamor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 13:49   #104
Сообщение от Muhamor Посмотреть сообщение
По феншую адаптация нужна, но в инете куча примеров и без нее все работает.
На некоторых регуляторах есть механическая регулировка, если ее не трогать или регулятор без нее, то ничего ему не будет если его снять и поставить обратно..
Старый 05.10.2017, 09:01   #105
Сообщение от Twister_kz Посмотреть сообщение
Поверить не могу, что современные немцы не переписали софт для современной машины под современную ось.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
makar723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 09:12   #106
Мда уж, без пруфа это звучит как типичное наедалово от ОД :)
За работу они тоже 5часов взяли? или за свой счет ковырялись)
Старый 05.10.2017, 09:19   #107
Сообщение от makar723 Посмотреть сообщение
Ну и зря.
---------- Сообщение добавлено в 11:20 ----------
Это регламентная процедура, они берут за работу, а не за время.
Старый 05.10.2017, 11:44   #108
ну не так же! Берут не за работу, а именно за время согласно стоимости нормо-часа. Так что интересно, 5 - это нормо-часов или провозились столько, а нормо-часов, на самом деле, 0.5?
То есть, раз работа регламентная, то и регламентное время должно быть. Какое?
Старый 05.10.2017, 12:33   #109
Bedal, собственно, это аналогично тому, что я сказал. Они изначально согласуют стоимость, исходя из продолжительности работ. Вместо часа тратят 5 часов - это их личные трудности. Например, то мне делали 2 часа, но в оплату пошёл только регламент.
Старый 05.10.2017, 13:21   #110
а еще они по ушам доверчивым водителям хорошо ездят :)
Старый 05.10.2017, 14:29   #111
Куда же без этого.
Старый 06.10.2017, 06:21   #112
Огласили сразу цену за ремонт, независимо от времени. Про норму часа я в курсе. У моего ОД она составляет 1200 руб.
Просто процесс адаптации штука не из простых, не у каждого ОД это получается сделать с первого раза.
Старый 06.10.2017, 13:45   #113
Аватар для Buch_RUS
Ничего там сложного нет абсолютно. Вы это скажите спецам в нормальном ваг сервисе они долго будут ржать над тем что од не может настроить 2 крайних положения эл. привода.
Старый 09.10.2017, 06:26   #114
Спецы с Ваг сервиса (только ваг) сказали, что не занимаются турбинами и не знают что за проблемы у меня. Объездил кучу СТО по трубинам и Вагам. Везде открещиваются, когда слышат проблему.
Да и ОД сперва раскручивал меня на всю турбину, но после просмотра TPI, передумали и взялись за работу.
Старый 09.10.2017, 11:10   #115
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
у меня есть кабель вася и прога VCDS при проведении адаптации актуатора не могу дождаться ее окончания....прерываю...ждал минут 20....
з\ы ноут с виндой Xp и vcds версии 14.10
Последний раз редактировалось etivod; 09.10.2017 в 11:12.
Старый 10.10.2017, 13:40   #116
Люди пишут, что через vcds не получается нормально адаптировать, лучше использовать ODIS
Старый 11.10.2017, 10:02   #117
такое ощущение что процедура вообще не выполняется при запуске на Васе\Вагком...через VCDS. впроем как и многие другие адаптации....
Старый 17.10.2017, 13:47   #118
Аватар для Perikov
Делается адаптация действительно при холодном моторе. И у дилеров проблем с этим точно возникать не должно
Старый 20.10.2017, 16:17   #119
Аватар для Utopi
Совершенно верно! Мне 4 часа делали. Не могли открутить закисший актуатор, а снимать полностью турбину не хотели. Никаких переработок мне не выставили, сколько сказали перед работой, такой счет я и платил!
---------- Сообщение добавлено в 16:18 ----------
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
На горячем моторе делается, а не на холодном.
Старый 20.10.2017, 20:01   #120
Аватар для Aleks_k66
[/COLOR]
А откуда такое утверждение? Мне делали это после замены у ОД в Моск. обл. у нашего одноклубника/партнера клуба. И делали не на горячем . Они не профи в этом вопросе?!
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
