Старый 11.02.2019, 14:37   #1041
Аватар для infiniti8.8.8
Сторонникам раскоксовки, кстати, напоминаю, из чего сделан поддон на 1.4
Поддон я так понимаю по этой причине меняли ?
Старый 11.02.2019, 15:08   #1042
Аватар для chizhov
Не, я не из этих). Как мне объяснили, поддон довольно трудно отделить без деформации. Дескать он из тоненькой жестянки сделан, а герметик держит очень крепко. Раньше пытались ставить старые, но со временем от этой идеи отошли. Опять же все со слов.
Старый 14.02.2019, 16:49   #1043
это любимые отговорки рукожопов ОД. они и на 1.8тси при замене ГРМ нижнюю крышку по такому же поводу меняют на овую за 80бачеей. В итоге все легко снимается и отделяется...а рукожопы умудряются и новые детали посадить так что потом течет.
---------- Сообщение добавлено в 17:53 ----------
Сообщение от e1f Посмотреть сообщение
Это Вы на основании чего говорите?
Два раза делал лавром 203, проехал с первого раза тысяч 30. Как то не заметил проблем с масляным насосом.
Про димексид точно так же говорят хана кто по 10 пузырьков зачем то заливал....)))
---------- Сообщение добавлено в 17:55 ----------
Это только дальнейшая эксплуатация покажет.
тысяч 50-70? тогда как с жором литр на 1000 он бы проездил максимум еще тыс 10-20 и застрелился от затрат на масло
Старый 20.02.2019, 17:14   #1044
Das Auto - Г7 1.4 МКПП
Кому будет полезно.
На старую поршневую правильные кольца подходят. Если быть точным, то кольца не нового образца, а другого производителя. В интернетах было уже много всевозможных умозаключений по этому поводу...
По теме, если есть деньги на новый авто, то лучше новый (вне зависимости от наличия неисправностей), если нет, то замена колец обойдется порядка 80т.руб. Но в эту стоимость входит замена ремней ГРМ и помпы, которые как раз стоит поменять к этому пробегу ИМХО. Сумма на ремонт меркнет по сравнению с, например, затратами на бензин на этом пробеге (~400т.руб)
Эти ущербные кольца на 1.4 EA211 приводят к масложору примерно к 120000км в 90% случаев. Прилагаю фото до/после и бонусом отмытую голову и перечень запчастей с номерами. С такими маленькими отверстиями, ничего нет удивительного в этой проблеме.
Подскажите, где делали?
liv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 18:58   #1045
Аватар для chizhov
liv, у моторного блогера suslikrus, вернее его ребят.
Старый 20.02.2019, 19:12   #1046
Аватар для Aleks_k66
А я делал у него самого.
Старый 04.03.2019, 14:55   #1047
Das Auto - Golf 7 1.4TSI 122hp CXSA, 2014г, МКПП
Последний раз редактировалось Александр73; 05.03.2019 в 08:36. Причина: .
Александр73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 14:57   #1048
Das Auto - G7 1.4 - продан
Александр73, Какой год выпуска? Какой пробег?
Старый 04.03.2019, 14:59   #1049
Сообщение от AleX@626 Посмотреть сообщение
1.4 CXSA ноябрь 13
Появился масложор на 90ткм, сначала литр на 3000, потом на 2000, к 105ткм подрос до литра на 1000км.
решил не тянуть, разкидали двигло у официалов, приговор - поршневая к замене. по деньгам около 130руб, по срокам 2 дня + неделя на заказ запчастей.
Цилиндры в отличном состоянии, юбки поршней с небольшим следом износа. Кольца не закоксованы. Пробег на 90% по автобану (крейсерская 120-130кмч, средняя долговременная 80-85кмч), бензин 98 шелл.
Поршни поставили модернезированные, причиной масложора назвали износ колец. Масложор ушел, считаю что отделался малой кровью.
И меня не миновал жор масла, не знаю достаточно будет заменить кольца или прийдется менять поршни, не подскажите номер модернизированных поршней?
---------- Сообщение добавлено в 15:01 ----------
Выпуск 2014, пробег 75000, двигатель CXSA
Последний раз редактировалось Александр73; 04.03.2019 в 15:02.
Старый 04.03.2019, 16:19   #1050
Аватар для chizhov
Александр73, обратите внимание на номер завода, производящего двигатель (наклейка на крышке грм). Если там цифра 26, то это группа риска, и потребуется не замена колец, а ремонт гбц. В теме много описано про замену тарелок клапанов, всё-таки 75000 не так уж и много.
Антон22 (12.11.2019)
Старый 04.03.2019, 16:51   #1051
ОД ГБЦ меняет, он там ничего не ремонтирует/ не меняет в ней -это если ремонт по TPI.
Старый 04.03.2019, 17:17   #1052
Судя по наклейке в середине 14 года ГБЦ уже модернизирована, де и если прийдется ремонтировать ГБЦ то заодно и проблемные кольца стоит поменять
Последний раз редактировалось Александр73; 18.03.2019 в 08:36.
Старый 04.03.2019, 17:57   #1053
Сообщение от Александр73 Посмотреть сообщение
Номер завода проблемный - 26,номер ГБЦ надо проверить, здесь на форуме где-то выкладывали номера.
---------- Сообщение добавлено в 20:14 ----------
kostet,
Оптимизированные пружины клапанов в серийном производстве, начиная с номеров двигателей:
• CHP_: 138228 завод-изготовитель: Дьёр (G, 026)
• CJZ_: 170947 завод-изготовитель: Дьёр (G, 026)
• CMB_: изменения внедрены только в следующем поколении двигателя (CXS_).
• CXS_: 065138 завод-изготовитель: Дьёр (G, 026)
Вот сообщение, не знаю насеолько оно актуально - пост 17 в этой теме.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 04.03.2019 в 18:15.
Александр73 (04.03.2019)
Старый 04.03.2019, 18:57   #1054
На наклейке номер двигателя 208746, ГБЦ модернезированная
Последний раз редактировалось Александр73; 04.03.2019 в 19:27.
Старый 05.03.2019, 07:51   #1055
Александр73, этивод - балаболка, которая из мазохизма торчит здесь, получая кайф, когда в очередной раз посылают. Никакого гольфа у него нет, и ничего, кроме паники, от него ожидать не стоит.
Старый 05.03.2019, 08:40   #1056
Bedal, Я случайно к нему обратился, перепутал с AleX@626
Старый 05.03.2019, 14:57   #1057
я бы отмыл все+промер цилиндров и поставил все на место если все в допусках...покатаешься тыс 50-70 и на базар нано-чудо....
---------- Сообщение добавлено в 15:59 ----------
гольфа больше нет....есть его реинкарнация...хотя для гольфоводов истинный только гольф.....это мы знаем..... а мы теперь на человеческой мокрой ДСГ и на 1.8тси.
Старый 05.03.2019, 15:47   #1058
гольфа больше нет....есть его реинкарнация...теперь на человеческой мокрой ДСГ и на 1.8тси.
Ну наконец-то, а то прям ваши «отношения» с предыдущим а/м имели признаки мазохизма!) без обид)
Старый 06.03.2019, 12:41   #1059
Понять не могу какие из данных поршней модернизированные, или они все такими являются.
Тип файла: png image.png (255.5 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр73; 06.03.2019 в 13:27.
Старый 06.03.2019, 12:48   #1060
а что-то изменилось? Этивод всё тот же, мазохизм - свойство характера, машина ни при чём. Склонность к панике и вранью - кстати, тоже.
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
