Голосование: Подключение птф
Опции опроса
Подключение птф
Старый 14.07.2012, 11:07   #261
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Carbon71rus, Вот тут есть другая схема подключения http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=19304&page=2
Старый 15.07.2012, 01:37   #262
Аватар для Carbon71rus
Монах, спасибо дружище
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 19:20   #263
Das Auto - VW Golf MKV
зачем колхозить? не надо никаких реле и предохранителей
недавно себе ставил
пин-5 переключателя подключаем на прамую в пин-Е6 центрального блока
+ правой туманки в пин-А4
+ левой туманки в пин-Д2
массу берем с кузова
активируем противотуманки в центральном блоке управления
viktorxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 19:34   #264
Аватар для Монах
viktorxxx, это если блок поддерживает ПТФ!
Старый 18.07.2012, 09:56   #265
Аватар для alarm68
Вот такая сейчас схема работы ПТФ...
Нормально, вот только при такой схеме включения при отключения зажигания и не выключеных ПТФ обмотка дополнительного реле остается под напряжением.
Лучшее враг хорошего
Старый 31.08.2012, 12:40   #266
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi 6 мкпп-продан со слезами на глазах,куплен-X-Trail 2.0 6мкпп.Skoda Yeti 1.8 6DSG
а на шестой гольф установку-кто подскажет?а то в сети тока на 5й и плюс
---------- Сообщение добавлено в 11:41 ----------
точнее -подключить-(всё давно стоит,ждал кабель)
gyrevich69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 22:57   #267
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Поставил в результате DEPO
как с разъемами то поступил?
Старый 21.09.2012, 09:27   #268
Аватар для Сергей-2506
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
Счас приехав ночью в Крым,порадовался за установленные линзованные ПТФ Depo!
Освещает теперь всё хорошо перед машиной!
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
Сергей-2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 11:00   #269
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
колодки менял??
Старый 21.09.2012, 11:30   #270
Сообщение от Alex B Посмотреть сообщение
колодки менял??
Нет.Всё делал с нуля. Подключал
через кнопку .
Alex B (21.09.2012)
Старый 20.12.2012, 00:00   #271
Аватар для Vodyanoi
Das Auto - в душе я гольфовод 400%
Всем приветы.
Вопрос по теме !!!
Есть ПТФ линзы для бампера GTI с лампами H11 см. фото.
Мой авто в стоке не оснащен ПТФ и соответственно проводки нет.
Но. Есть оригинальный выключатель с передними ПТФ ( подарок с Железки )
вопрос заключается в следующем , если взять проводку с выходами H11 и реле , куда в этом выключателе подключить питание ПТФ
Если криво задал вопрос, Попробую перефразировать.
покупать два пучка проводки ( проводка + обманка) = накладно 2800 рублей.
а пучок обычной проводки , кстати подойдет оригинал митсубиси (вопрос по длине), http://item.taobao.com/item.htm?id=1...4.12015342.0.0
или другой вариант http://item.taobao.com/item.htm?id=1...4.12015342.0.0
Кто что скажет по этому поводу???
Тип файла: jpg IMG_20121218_175954.jpg (290.7 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20121218_175754.jpg (283.3 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось Vodyanoi; 20.12.2012 в 00:07.
Vodyanoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 00:03   #272
Аватар для Vetik
Das Auto - VW Tiguan 2.0TDI 6-АКПП 2011г.в.
Сообщение от ANDREJ M Посмотреть сообщение
Сергей-2506, на 2007 год шли HB4 разъём 7h0941165 пин 000979244e
до 2005 шли H11 разъём 3d0941165a пин 000972741
Что-то номер пинов по Exist не бьётся.
Vetik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 01:47   #273
Аватар для petroveech
Сообщение от Vetik Посмотреть сообщение
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...olkitScripts=0
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=000979244e
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3d0941165a
000972741 - только вот этот не пробивается
Старый 04.01.2013, 18:32   #274
Аватар для Vetik
Да уж, больше 2000 рублей за две фишки и четыре пина с проводками
Старый 07.04.2013, 17:49   #275
Аватар для ole
Das Auto - Golf V, 1,4TSI 140 л.с. 2008 г.
мало ли кто ответит))))
не могу найти номера разъемов! help!
ole вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 21:43   #276
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
С разъемами пришлось наколхозить. Купил в магазине автозапчатей разъемы под новые туманки (что-то в районе 70р/штука) с короткими проводами. Просто взял воткнул концы этих проводов в старые разъемы и сверху все залил герметиком, чтобы вода туда не попала.
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ----------
Depo оказились откровенным Г. Постоянно запотевают после дождя или в сырую погоду. Никому не советую! Если брать, то только Hella.
---------- Сообщение добавлено в 21:50 ----------
Сообщение от ole Посмотреть сообщение
Да Вам оригинальные разъемы ни к чему! Заезжаете в любой магазин автозапчастей и спрашиваете разъем (мама) под лампы H11. Cтоит копейки!
Старый 07.04.2013, 23:10   #277
Аватар для ole
i.max, а провод?оригинального номера нет?
Старый 07.04.2013, 23:22   #278
Аватар для i.max
Нет, к сожалению номера провода нет.
ole (07.04.2013)
Старый 21.06.2013, 00:08   #279
Das Auto - Golf PLUS
По умолчанию Противотуманные фары
Доброго времени суток!
На моем авто (Гольф плюс 2007г.) изначально не было Противотуманных фар (ПТФ). Поездив какое-то время, я заказал я себе ПТФ, переключатель в салоне, и решетки для ПТФ.
Что еще нужно для установки ПТФ на мой авто???
artturchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 00:26   #280
Аватар для Bandit
Das Auto - golf 5 1.6 2006
С дружественного сайта !!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...30376152290043
http://vwts.ru/forum/105027
Последний раз редактировалось Bandit; 21.06.2013 в 00:28.
Bandit вне форума   Ответить с цитированием
artturchik (22.06.2013)
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
