Голосование: Подключение птф
Опции опроса
Подключение птф
Старый 23.08.2017, 21:16   #321
Das Auto - Volkswagen golf 5
Ставил Koito WhiteBeam III?
VAG_GOLF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 23:03   #322
Аватар для Климов Игорь
Das Auto - VW Golf 5 Variant, 1.9 TDI BLS,2008 г.в.
Помню , что были с голубоватой колбой. Мощность штатная, но за счёт чего то там яркость увеличена.
Что нас не убивает , то делает нас сильнее !
Климов Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 14:04   #323
Сообщение от Климов Игорь Посмотреть сообщение
Вот эта самая голубоватость колб и отпугивает, так как понимаю что такой окраской добиваются более холодных оттенков.
По поводу темы, есть одна идея, жду товар, попробую из двух адаптеров h7 и hb4 сделать один с мамой h7 и папой hb4, в голове это выглядит идеально, по сути будет обычный переходник, если надо будет - снял, надо - одел. А то провода авто жалко пилить. Проще поэкспериментировать с болванками...
Старый 24.08.2017, 15:46   #324
Честно могу сказать по поводу колб голубого цвета. В силу проф. работы много лет назад водителем и сейчас владея своим, перепробовал много различных ламп. Что касается мохрового Китая с их колбами не то что голубоватого оттенка, а конкретно синего ( как на лампах в советское время , которыми горло грели), вот там оттенок света отдаёт непонятной радугой, но до ксенона синего далеко. Что касается хороших производителей таких ламп Osram, Koito, Phillips, то их оттенок свечения с желтизной. Если сравнивать с обычной лампой , то разница есть в сторону более белого оттенка. Но синевы, радуги или бензиновых разводов как от китая нет и в помине.
Старый 24.08.2017, 21:13   #325
Аватар для Matreshk
Das Auto - VW Golf mk V, CAXA
Сообщение от VAG_GOLF Посмотреть сообщение
Вопрос как раз в переделывание разъема, резать провода желания нет, хочется что бы была возможность быстро вернуться на hb4.
Пока только одна идея, разобрать маму hb4 и вместо нее поставить маму h7, вчера разобрал переходник h7 там сложностей не будет, но все же...
Фары как раз присмотрел Depo-вские, вот только с лампами беда...Если такой "финт ушами" возможен то буду брать....
---------- Сообщение добавлено в 16:49 ----------
Одни говорят, что свет лучше ,ярче, другие, что лампы живут дольше...
Если кто то знает хорошие лампы hb4 с ярким светом, желтым, ну можно и белым, то я с удовольствием приму совет....
Мне osram fog breaker нравятся, единственные лампы, чей свет через ближний ксенон хоть как-то пробивается
Matreshk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 09:49   #326
Люди, не пойму, что у меня отломалось в одной туманке? И на что влияет?
Старый 06.10.2017, 21:19   #327
Аватар для solomin vova
Das Auto - GOLF +,BSE,tiptronic,2008 г.в.OowoO
ничего не отломилось,так и должно быть,если имеется ввиду центральный шуруп ,он откручивается для установки буксировочной петли.
solomin vova вне форума   Ответить с цитированием
Glebresh (06.10.2017)
Старый 06.10.2017, 22:27   #328
То есть в правой туманке открутить шуруп и вытащить что-то?
Старый 06.01.2018, 23:42   #329
Das Auto - Golf mk5 bse
Вопрос передние штатные птф
Может кто нибудь знает как узнать поддерживает ли мой блок штатные птф ?Гольф mk5 2008 г.в.
как именно этот блок называется?
где посмотреть какие блоки если что поддерживают штатные птф ?
что понадобится для установки штатных птф кроме самих птф и крутилки ?)
находил тему про гольф плюс, но насчет блока ответов так не нашёл...
если не сложно ответьте, направьте, на крайняк киньте ссылкой
yTKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 21:22   #330
Аватар для Shwed
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...7&postcount=63
yTKA (09.01.2018)
Старый 13.04.2018, 07:11   #331
Das Auto - VW Golf V 2006 BSE 6AT
такой вопрос машина оборудована ПТФ, но на переключателе света нет пиктограммы передних ПТФ, как их включить? Проводка от ПТФ в гофре и уходит в общий жгут, так что врядли колхоз.
outlaw_116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 07:20   #332
outlaw_116, вероятно переключатель по какой то причине был заменён. проверьте комплектацию по вин и если действительно штатно присутствовали изначально птф, то поменяйте переключатель режимов света.
Старый 13.04.2018, 07:21   #333
Аватар для adolf88
outlaw_116, потянуть переключатель на себя
Старый 13.04.2018, 13:10   #334
Сообщение от adolf88 Посмотреть сообщение
Пробовал тянуть как описано в мануале, только задний ПТФ при этом включается. Отписал в теме указанной владимир76, там надеюсь подскажут.
Старый 13.04.2018, 14:29   #335
судя по информации полученной с вин, 8WD Противотуманные фары (встроенные)
что значит встроенные?
Старый 21.09.2018, 09:38   #336
Das Auto - Гольф 5 плюс
По умолчанию Вопрос по птф
Всем доброго времени, значит проблема такая, машинка гольф плюс 1,6 2008 г мех.
Изначально противотуманок не было, решил установить, вариант установки выбрал штатный, пришлось блок заменить. В общем все установил, теперь сама суть проблемы, правая туманка работает, левая нет, проверил еще раз подключение на блоке, все так, прозвонил провод от левой фары до блока, обрыва нет, замерил напряжение на фаре выдает 2,6. Что за ерунда?
Где может быть потеря?
Ошибок по Васе нет.
Заранее благодарен за ответы.
sharyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 09:42   #337
Аватар для valery1961
Может быть сама лампа коротит?
Старый 21.09.2018, 09:50   #338
Пробовал лампы местами менять, та же картина, напряжение мерил со снятой фарой
Старый 24.09.2018, 06:16   #339
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Когда обе сняты везде 12?
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 11:48   #340
Так не пробовал, попробую отпишусь
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
