Старый 15.04.2012, 01:56   #1
Аватар для Aleksandr1
Das Auto - GOLF4 1.6 AKL
Вопрос Пропала зарядка аккумулятора
Ситуация такая, сначала зарядка (на работающем двигателе) была всего 12.5-12.4 Вольта двигатель заводился не всегда (лампочка на приборке не горела) и вот в один прекрасный момент зарядка пропала напрочь (лампа на приборке горит) Помогите может кто с этим сталкивался?
Aleksandr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 08:04   #2
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=25820 а ещё контакты проводов окисляются.
Aleksandr1 (15.04.2012)
Старый 15.04.2012, 21:10   #3
Пойду заказывать реле генератора, думаю причина внём. № F OOM 145 225 Как поставлю отпишусь. Дорогой собака!
Старый 16.04.2012, 09:29   #4
Аватар для balbes
Das Auto - Golf 4 Variant, AXP 1.4i, 2001
А где заказывать хочешь регулятор и почем?
Bosch в районе 2,5 кило рублей стоит.
balbes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 18:43   #5
У себя в городе 100км от Москвы У меня был бош (еще родной, 13 лет работал ) хотел тоже купить бош, их нет вообще! Самый дешёвый 600р. (тайвань они работают 2-3недели и всё) Я заказывал самый дорогой BERU (говорят германия) за 1900р. Завтра привезут.
Старый 16.04.2012, 19:01   #6
Аватар для ber312
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
Есть регулятор BOSCH в экзисте. Цена 3180,50 Правда я смотрел на 1.4 версия, Но насколько я знаю в этом плане электрика у нас одинаковая. Есть также BOSCH - 2419,53 и BERU - 1458,82
Последний раз редактировалось ber312; 16.04.2012 в 19:06.
ber312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 10:08   #7
Аватар для balbes
Сообщение от Aleksandr1 Посмотреть сообщение
Почему нет я писал, что есть 2.5 кило рубля стоит. Только ждать долго бы пришлось поэтому на экзисте взял BERU на следующий день привезли.
Старый 17.04.2012, 23:38   #8
Х.з. в моём магазине сказали что нет, я конечно взял бы БОШ !!! Купил БЕРУ поставил всё гуд заврядка есть ~14.5V
Старый 18.04.2012, 00:19   #9
Аватар для balbes
А не заметил когда новый регулятор поставил свет не плавает.
У меня вот что по первости было: стоишь ночью и газку плавно но быстро даешь до 2000 - 2500 оборотов и свет немного ярче становится а потом опять нормально светит.
Щас вроде не плавает.
Старый 18.04.2012, 02:25   #10
Нет всё нормуль, м.б. у тебя аккумулятор севший был или щётки непритерлись. У меня свет малость тускнеет только когда я сигналю воздушным гудком (подсоединен к аккумулятору напрямую через реле 20А) или когда громко играет аудиоусилитель на любых оборотах дв. так и должно нагрузки большие и резкие.
Старый 18.04.2012, 09:21   #11
Аватар для balbes
Значит щетки не притерлись аккумулятор я полностью заряжал.
Старый 19.04.2012, 10:20   #12
Аватар для Leomotogon
Das Auto - Гольф 4, AVU, 2001
У меня тоже зарядка пропадала - щетки износились и коллектор протачивать пришлось ))
Leomotogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 18:44   #13
Das Auto - VW Golf 4
Мужики, хэлп! Проблема такая: при заведенном авто заряд на акб 13,8 вольта, включаю фары или печку и начинается пляска то нормальные 13,8 то 12,5. Грешил на гену, перебрал, а проблема осталась
Che Guevaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 19:54   #14
Che Guevaro, регулятор напряжения, он же щёточный узел генератора проверяли? контакты, массы, аккумулятор как себя чувствуют? генератор перебирал электрик, или сами?
Старый 13.03.2018, 23:14   #15
Менял, нулёвый стоит. От генератора только корпус старый остался. Массу ещё не проверирил, да и в акб есть сомнения (фирма не внушает доверия).
Старый 28.01.2019, 23:05   #16
Аватар для Ale_Grexov
Das Auto - Golf 4 1.4 AXP 2001
что то ссылка не открывается.
В субботу тоже заряд пропал, лампа АКБ загорелась, судьбу не стал испытывать доехал до дома, заглушил, пробую завести и аккум уже не смог нормально крутануть, хоть до дома довёз, короче посыпалась машинка, наверно пара прощаться((((( слишком много проблем и всё сразу.
Ale_Grexov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 23:10   #17
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
Сообщение от Che Guevaro Посмотреть сообщение
почистить внутри контакты аккумулятора, прямо ножом откалупать все окислы и будет вам счастие
Старый 21.02.2019, 18:53   #18
Счастье настало когда я поставил новый регулятор генератора RB0225A UTM за 665₽,честно говоря брал по симптомам, наугад, гену было снимать лень да и холодно зимой!, ну и когда пришло реле, тоже поленился гену снимать, благо всё было относительно доступно, снял реле, а щётки стёрты под самый пластик, контактные кольца на гене были практически без износа, воткнул новое дешёвое реле завёл всё норм заряд идёт 14.2 показывает.
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
