Старый 29.01.2013, 15:39   #21
Das Auto - гольф6,BSE,2012
При ремонте они хоть продули,просушили жгуты с разьемами?
валд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 23:05   #22
Аватар для max_zzz
Das Auto - Golf 6, 1.4TSi
Нет конечно. Это не в ходит в гарантийный ремонт. Есть регламент. Я дилера могу понять, как платить механику засушку проводов с разбором пол салона? язавтра фотку скину с поломкой. У меня еть мысль как этого избежать вдальнейшем, а лучше сделать до того как это всё поломается и будет поздно.
max_zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 01:00   #23
Das Auto - короллка+г62.0дизл
можно на резиновую в месте сгиба поменять?
Старый 30.01.2013, 13:04   #24
Аватар для max_zzz
Думаю что не то что можно а нужно! у дилера есть специальные стыковочные переходники. Мне кажется, что нужно купить резиновую армированную трубку с внутренним диаметром 5мм сантиметров 20, и сделать 1 соединение непосредственно в козырьке, а второе в задней павой стойке, что бы вся гнущаяся часть была резиновой, а не пластик напоминающий гофру для проводов :)
Тип файла: jpg 1e.jpg (73.9 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg 2e.jpg (77.8 Кб, 214 просмотров)
Старый 26.02.2013, 20:08   #25
Аватар для zoamchs
Сегодня тоже потекло из пятой двери. По цвету жижи определил, что омывайка. Думаю, что "сломалась" трубка омывайки. Кто как исправлял самостоятельно. К ОД по этому поводу обращаться не хоца.
Старый 27.02.2013, 00:35   #26
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Почитал на досуге темку. Вот теперь зерно сомнений в голове. У меня омыватель задний, не пускает струю(как на лобовое), а льет воду. Приходится пускать "ручей" дворника и запускать дворник. Это не нормально?
Старый 27.02.2013, 01:08   #27
у меня так же - течет по стеклу, потом машет хвост
MiraNet (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 07:37   #28
Аватар для DimaS
MiraNet, это нормальная работа заднего омывателя.не мешай машине работать
Последний раз редактировалось DimaS; 27.02.2013 в 12:21. Причина: орфография
Старый 14.06.2013, 14:39   #29
Аватар для АК-47
Парни, задам вопрос тут, прочитал тему и так и не понял, у меня омыватель заднего стекла начал бить не по центру, а поворачивается вместе с дворником, как это лечится?
Поиском пользовался, но на смартфоне это сложно делать.
Старый 14.06.2013, 15:21   #30
Аватар для DimaS
АК-47, чуток с разделом промахнулся, тебе бы в раздел гольф 5 обратиться бы. в гольфе 6 омыватель находится в дополнительном стопаке. А так насколько помню по гольф 4 - если омыватель начал крутиться с дворником, то это замена всего механизма заднего стеклоомывателя, но можно и попробывать отремонировать
Последний раз редактировалось DimaS; 14.06.2013 в 15:25.
АК-47 (14.06.2013)
Старый 14.06.2013, 20:05   #31
Аватар для АК-47
DimaS, да понял уже, что не в тот раздел написал))
С кпк не совсем удобно форум юзать, ладно, будем дальше думать
Старый 22.03.2015, 00:25   #32
Das Auto - golf
По умолчанию Ремонт шланга омывателя заднего стекла
Привет, решил написать как решить проблему с лопнувшим шлангом омывателя заднего стекла.
Заметил я неладное тогда, когда при открытии багажника вода начинала течь из всех щелей. За этим последовала проблема с появлением индикатора неисправности освещения. (перестала гореть туманка, потом габариты). Оказалось вода заливала коннекторы, они окислялись и переставали проводить ток.
В общем снял я всю заднюю панель, и как оказалось зря. Справа вверху есть защитный резиновый патрубок (на фото отмечен стрелкой), именно в нем и находится гофрированная черная трубка - она и есть шланг омывателя. Аккуратно поддеваем основание патрубка отверткой и он относительно легко достается. Шланг омывателя в моем случае держался на честном слове. А при легком движении, и вовсе оторвался. Т.о появилась задача - соединить две трубки в одну.
Как отремонтировать? Я заехал на авторынок и купил обычный вазовский двойник для шланга омывателя. Выглядит он наподобие этого:
Если нету двойника подойтет и тройник:
но его нужно либо запаять с одной стороны, либо залить герметиком.
Влезает не легко, пришлось повозиться, зато свою задачу выполняет отлично. Цена вопроса - 20 рублей. Надеюсь кому-нибудь поможет.
disorder777 вне форума   Ответить с цитированием
Aidarkins (08.04.2015), ezKill (23.03.2015), Kirill-ka (14.01.2017), Maxik (22.03.2015), santex.56 (17.05.2015), xxx45 (24.03.2015)
Старый 23.03.2015, 12:25   #33
Аватар для ezKill
Das Auto - гольф 6, 1.4 турбо, 2010
Спасибо автору, после зимы заметил такую же проблему. Был слабый напор омывайки, открываю хлопушку и вся омывайки начинает течь из всех щелей. Буду пытаться решить проблему.
ezKill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 13:08   #34
Аватар для eugene-u
Das Auto - Golf MK6, CAXA, 2010
Подскажите, кому в какую цену обошелся ремонт? Как понимаю, дело не хитрое, но хлопотное.
eugene-u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 16:15   #35
Das Auto - Golf 6
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=65368
тут обсуждали уже
---------- Сообщение добавлено в 18:21 ----------
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=35340
и вот еще немного
46rus вне форума   Ответить с цитированием
eugene-u (25.11.2015), Антон_81 (24.04.2016)
Старый 18.04.2018, 14:52   #36
Das Auto - VW Golf VI 2009
Парни, всем привет!
Подскажите, у меня та же беда: затекает омывайка внутрь двери багажника, из-за этого начались глюки по лампе заднего хода. Вскрыли ее - а у нее все контакты окислены. Я так понял, у меня та же проблема: сломался шланг подачи омывайки. Только вот непонятно мне, с чего начинать разбирать: внутреннюю обшивку багажника уже снимал, там ничего и близко не видно. Получается, надо вынимать стоп-сигнал, чтобы увидеть, где шланг порвался? Или гофру надо вынуть? Но как ее вынуть, если внутренний шланг омывайки не пускает?
Буду рад любым советам от бывалых!
promanner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 00:57   #37
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Сообщение от promanner Посмотреть сообщение
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...1&postcount=11
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
130r (09.08.2018), danmen (19.04.2018), promanner (19.04.2018)
Старый 19.04.2018, 09:37   #38
Сообщение от Mihail.K Посмотреть сообщение
Михаил, один вопрос остался неясным для меня: с помощью чего и как вынимали дополнительный стоп-сигнал? Какими приспособлениями? Снаружи отверткой корпус не поддеть - он хрупкий и сразу начинает крошиться. Может, как-то изнутри продавливать, чтобы сопротивление скоб преодолеть? Или как-то еще подскажете?
Старый 19.04.2018, 10:18   #39
promanner, Всё просто, но надо аккуратно. Отвёрткой не желательно, можно отколоть и поцарапать. Я пользовался вот такими пластмассовыми лопатками:
фото:
Старый 14.09.2021, 21:58   #40
Das Auto - VW Golf 6 Variant Comforline 2.0tdi DSG6
По умолчанию Требуется дельный совет, как починить\заменить распылитель на дверце багажника?
Доброго времени суток!
Дайте совет или поделитесь опытом в замене\починке заднего распылителя в дверце багажника.
Со временем он просто куда-то делся и плохо "брызгает" на заднее стекло.
Фото с проблемой тут https://imgur.com/a/8Q22zLa
З,Ы Размер фото слишком большой для того чтобы загрузить сразу на сайт, хз как это исправить
Starvoid85 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
