Старый 12.12.2013, 11:48   #1
Das Auto - гольф4,akq,1998
По умолчанию подушка безопасности
При покупке машины не горела лампа подушки,даже не загоралась при повороте ключа.как будто ее там нет.Предыдущий хозяин отдал мне неисправное кольцо контактное рулевого колеса.Мол шлейф оборвался надо просто новый купить, а чтобы лампа не горела поставил обманку.так у меня вопрос где искать эту обманку и почему вагком не видит ошибки подушки. Купил контактное кольцо на днях буду менять,заодно хотелось бы знать на что надо обратить внимание. И как думаю лампочку подушки могли скорее всего заклеить изолентой. есть ли у кого нибудь мысли на этот счет? Заранее спасибо!
nasir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 11:50   #2
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Сообщение от nasir Посмотреть сообщение
потому что
поставил обманку
Старый 12.12.2013, 12:26   #3
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
блин,ну зачем заклеивать приборку,если уже обманка поставлена,смысл? взаимоисключение.
ну так скинь модуль да посмотри чего там вообще есть,на разъём к нему можно её повесить,смысла глубоко её делать нет,проще-легче,руля разные могут быть и всё нужно по месту смотреть(все работы,на всякий,при отключенной клемме на акуме!)
Тип файла: jpg t5.jpg (126.4 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg t5 (1).jpg (259.2 Кб, 53 просмотров)
Старый 12.12.2013, 13:56   #4
тогда как эта обманка выглядит?как предохранитель или просто скрученные провода?
Старый 12.12.2013, 14:05   #5
обычно керамический резистор ставят,такого плана
Тип файла: gif 69756990.gif (37.7 Кб, 33 просмотров)
nasir (12.12.2013)
Старый 12.12.2013, 16:25   #6
всё же не зная ситуации,я бы предположил что с приборкой поработали,заклеили,или выпаяли диоды,а иначе тест системы эирбэг проходил бы,то что контактное кольцо не исправно тоже бы лампа постоянно горела,резистор ставят вместо подушки.так что скорее всего у вас была сработка системы,а остальное -сказки. резистор в случае с кольцом должен стоять после кольца,ниже по схеме
Старый 12.12.2013, 18:17   #7
всё может быть,как и то что,самой подушки нет в модуле,тоже типа "обманка"...ещё одна,вариантов много на самом деле может быть
Старый 12.12.2013, 22:16   #8
блок управления не при каждом краше выживает,по этому и резистор не всегда помогает,а с лампочкой продавать не катит,много вопросов вызывает.по этому и предпочитают убрать напоминание о системе,не все же в курсе,как и что должно работать. изолента в приборке это уже не редкость,а скорее правда жизни.никто не хочет восстанавливать дорогую систему.
Старый 13.12.2013, 09:41   #9
Аватар для Юрий Дмитрич
Das Auto - Octavia a7
nasir, ребята правильно говорят, нет дыма без огня. Тест на приборке должен быть, если нет, начинай с приборки, смотри почему лампочка не горит, восстанавливай, как тест появится, займешься подушкой, там сложностей никаких.
Юрий Дмитрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 19:11   #10
Das Auto - Volkswagen GOLF 1.6 16V
Всем привет! Чтобы не плодить темы спрошу здесь. К чем должен быть подключен жгут проводов подушки безопасности в руле? Один большой желтый разъем подключен непосредственно к модулю подушки. Два маленьких тоже на своих местах, а вот второй большой желтый разъем одинок.
Тип файла: jpg pvkqnF1xma4.jpg (115.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg XtP33WdRX5Q.jpg (111.0 Кб, 25 просмотров)
maxtgv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 19:24   #11
шлейф подушки одним разъёмом соединен с пиропатроном,ещё клеммы подсоединены в корзину на сигнал,а второй жёлтый разъём коннектится с подрулевым кольцом,с низу кольца аналогичный разъём уходит в жгут проводки .вот тут немного фото http://www.drive2.ru/l/490463/ там невозможно что то перепутать
Старый 19.07.2014, 19:33   #12
Вот я боюсь, что у меня нет этого разъема с которым второй желтый разъем коннектится. То есть самого кольца нет выходит. Или только разъема на нем - пока не допетрил( На жгуте проводки тоже разъем должен быть?
Предыстория такова, что могли оборвать какой-то шлейф здесь ещё - это возможно в принципе?
Старый 19.07.2014, 19:36   #13
шлейф оборвать можно если к примеру снять рулевую рейку и крутить руль больше оборотов чем кольцо рассчитано до упора. но если нет кольца,то и сигнала не будет и будет не подсоединена подушка,а значит будет гореть пиктограмма эирбэга на приборке
Старый 19.07.2014, 19:40   #14
Вот, по рассказу предыдущего владельца - неправильно поставили шлейф при ремонте рейки. Сигнала тоже нет, значит выходит кольца тоже нет. Получается, искать мне кольцо с разъемом и шлейф?
Старый 19.07.2014, 19:44   #15
maxtgv, в начале убедитесь в отсутствии кольца,а за тем будете думать чего не хватает.кольца бывают двух видов,отличаются для авто с ESP и без ESP , формой и ценой разумеется тоже отличаются
Старый 19.07.2014, 19:56   #16
владимир76, уверен, что кольца нет вообще. Открыл сейчас каталог, нашел это кольцо, как-то возможно определить какое из двух подходит мне? Машина с ESP
Тип файла: jpg H1ajIZ-yQSw.jpg (90.8 Кб, 23 просмотров)
Старый 19.07.2014, 20:01   #17
советую брать на разборе,цена за новое дороговато. если новое брать,то любой магазин запчастей подберёт нужную запчасть по VIN
Старый 19.07.2014, 20:03   #18
Это да, что-то цена в 17 тысяч не радует:D Только у меня еще вопрос остался. После кольца ещё шлейф должен быть, который идет в проводку?
Старый 19.07.2014, 20:05   #19
после кольца,ну это не шлейф,а просто аналогичный разъём как у шлейфа руля и провода уходящие в жгут проводки
Старый 19.07.2014, 20:07   #20
То есть снять подрулевой кожух, чтобы найти место присоединения к проводке?
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
