Старый 16.10.2017, 14:54   #261
По умолчанию Давление в колесе чудит
Товарищи, подскажите в какую сторону копать, суть такова:
Травил ниппель на переднем левом, подкрутил- вроде перестал.
Однако за неделю на 0.2 атм спускает.
Поехал в сервис, заменили золотник, накачали до 2.2 атм.
Я проверяю своим пластиковым(не говорю, что он точный и знаю его ошибку)- опять на этом колесе на пол атм ниже, нежели на остальных.
Почему так? Отличается ниппель по глубине от других?
Как качать то...
Старый 16.10.2017, 14:59   #262
даже от снижения температуры воздуха давление в шине может изменяться существенно, про различного рода дефекты прилегания резины к диску, микро проколы и тп я уже молчу.
спускает, значит есть через чего травить и надо искать место.
странная кмк тема
Старый 16.10.2017, 15:44   #263
Так в том то и дело, что на моём показывает заниженное, а у мастера всё хорошо.
Мой простой барометр только 1 колесо занижает )
Старый 16.10.2017, 15:57   #264
Glebresh, значит я не понял вас.
проверьте двумя (не барометрами ) манометрами и выберите стабильно работающий) у них у всех погрешность возможна.
что вам там ввернули я не в курсе, но принцип везде один: нажал на ниппель и определил давление на выходе.
Старый 16.10.2017, 16:09   #265
простите, попутал, конечно манометром ))
Дак не, в том то и прикол, что именно на этом колесе занижает показания, на остальных хоть сколько мерь- одинаково нормальное
Старый 16.10.2017, 16:18   #266
Glebresh, святой водичкой на него брызнуть.
ни коим случае не оскорбляю чувства верующих, просто уже не знаю на что и подумать. может забить на него? или если принципиально, то сменить целиком сосок на диске?
Старый 16.10.2017, 16:21   #267
сосок может менять давление?
Ну если только, сам не пойму...
Старый 16.10.2017, 16:35   #268
Das Auto - Jetta 6
Сообщение от Glebresh Посмотреть сообщение
Менять - нет, а травить может.
А колесо проверяли, или просто заменили золотник? Конечно маловероятно что две беды одновременно на одном колесе, но чем черт не шутит...
Nik.Nikols вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 17:04   #269
Сразу же после подкачки вряд ли травит... Колесо бы заметил.
Просто по измерениям разными приборами какие-то непонятные отклонения именно на этом колесе
Старый 16.10.2017, 17:39   #270
Das Auto - Jetta 6
Ну поменяйте еще раз золотник. Это дешевле поездки в шиномонтаж.
Может действительно какой некондиционный попался.
Старый 16.10.2017, 19:21   #271
Das Auto - Golf 6+12г.
Glebresh,
Снять колесо и проверить в емкости с водой.
Старый 23.10.2017, 16:29   #272
mif5621,
мыльной водой обрызгать чистое колесо и искать пузыри :)
Это может быть и прокол и диск гнутый...
Старый 23.10.2017, 18:13   #273
Аватар для Макcим
mif5621,
Мыльный раствор маленькую утечку не покажет.
На своем опыте убедился когда искал утечку.Нашли только в ёмкости с водой.
Старый 23.10.2017, 19:24   #274
Аватар для Роман51
в ёмкости с водой.
ёмкость с водой не помощник при поиске мелких проколов в бескамерке...при отсутствии спецжидкости для поиска проколов отлично подходит водный раствор Фейри и ручной распылитель для цветов.
Старый 31.10.2017, 14:00   #275
Аватар для Макcим
Не нужно мне рассказывать каким способом мне нашли прокол.
Верю что глядя на экран знаешь больше, но увы не в этот раз.Мне в нескольких шиномонтажах мыльным раствором ничего не нашли.Только в ванне с водой.
Даже газовые службы производят опрессовку мыльным раствором.Возможно немцы или американцы пользуются спец жидкостями.
Старый 31.10.2017, 20:15   #276
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Немцы и американцы используют спец мыльные жидкости
Старый 13.02.2018, 19:57   #277
Das Auto - Golf VI, 1.6BSE, DSG7, 2010
Сам был в раздумиях по поводу давления. Резина - почти новая шиповка Michelin XIN2 в версии ExtraLoad, 195/65 R15. Даление сверял по трем манометрам, в том числе по механическому, расхождений не было. Качал после ночного простоя машины, температура от -7 до -10 градусов.
Накачал 2.0 как на лючке написано - машина прямо таки плавает, при старте на голом асфальте идут пробуксовки, сильно хрустят шипы. Однако, на льду тормозит лучше всего. Визуально, колеса сидят примерно на половину профиля.
2.2 - машина плавает значительно слабее, пробуксовок с места гораздо меньше, ехать стало, по ощущению, даже мягче, чем на 2.0. Визуально, покрышки сидят на 1/3 профиля.
2.45 - по снежной каше гребёт увереннее, чем на меньших давлениях, но направление не держит, быстро сносит зад. Шины на глаз сидят максимум на 1/4-1/5 профиля. Управляемость на асфальте лучше в разы. Однако, с места жутко шлифует на любых поверхностях, на льду тормозит очень неуверенно.
В итоге, пришел к рекомендованному 2.0 + 0.2, то есть к 2.2 атм.
Видимо, при низких давлениях всю нагрузку берут на себя боковые части протектора, где и расположены все шипы у данной покрышки. Сцепление со льдом возрастает, с асфальтом - значительно падает.
При слишком высоких давлениях шипы разгружаются, за асфальт цепляется нешипованная середина покрышки, она же эффективно прорезает снежную кашу. Однако, шипы при этом уже не работают, плюс узкое пятно контакта не способствует боковой устойчивости.
Vortexian вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
