Голосование: Статистика по замене турбины
Опции опроса
Старый 15.01.2018, 13:31   #1321
Закисший регулятор турбины - вообще-то много раз здесь обсуждался. Можно сказать, обычное дело. Турбину при этом менять нафиг не нужно. Но шанс, почистив регулятор, быть уверенным, что так будет ещё долго - неизвестен.
Самое надёжное - поменять этот регулятор. Походи по этой же теме, цена, по-моему, озвучивалась.
Старый 15.01.2018, 14:12   #1322
Подскажите пожалуйста регулятор про который говорится в этой теме и перепускная заслонка(как выразился мастер в ФЦС) это одно и тоже? Или это разные вопросы?
Михаил039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 14:27   #1323
Das Auto - Golf 6+12г.
Михаил039,посетите другой ОД если все то проходили у од то вам должны коробку делать бесплатно на нее гарантия 5 лет может еще не кончилась у вас,решение по кулансу принимает не од а фгр а задача од сделать запрос на ремонт вашей коробки,если не пойдут вам навстречу напишите на них в ФГР.
Старый 15.01.2018, 14:31   #1324
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, но тут вроде вопрос не в коробке а в турбине. Кстати ,насколько я осведомлен, для машин с 2014 года они отменили пролонгацию гарантии на коробку до 5 лет(но это уже другой вопрос).
Старый 15.01.2018, 14:34   #1325
Михаил039,проехали вроде не пил,ошибся.
Старый 15.01.2018, 15:16   #1326
Михаил039,обратитесь в наш клубный сервис.
Старый 15.01.2018, 15:50   #1327
Сообщение от Михаил039 Посмотреть сообщение
Да. Эта заслонка называется wastegate, она управляет тем, сколько выхлопных газов подавать в турбину, а сколько - напрямую в выхлоп. Сначала, на ХХ она закрыта, на турбину идёт минимум "лишь бы крутилась" - чтобы не создавать лишнего противодавления на выпуске и не снижать устойчивость холостого хода. Потом - с ростом нагрузки и оборотов - открывается, чтобы турбина помогала движку дышать. Когда обороты высоки и нагрузка высока ("тапок в пол") - снова прикрывается частично, чтобы не перекрутить турбину избыточными выхлопными газами.
Когда машина стоит - заслонка закрыта. И потом, если шток закис, не открывается - движок ездит без турбины. Чтобы шток не закисал - рекомендуется регулярно (или хотя бы иногда) давать полный газ, чтобы шток заслонки ходил туда-сюда и таким образом счищались накопления. Накопления же образуются от того, что место горячее - турбина же рядом. Потому всякая фигня (например, окислы) прикипает.
Смазывать шток можно высокотемпературной смазкой, но, по слухам, это не очень помогает, если уже поверхность потеряла гладкость. В общем, как лечить и имеет ли смысл лечить - однозначного мнения, по крайней мере на этом форуме, нет.
Старый 15.01.2018, 16:27   #1328
Спасибо большое за детальное объяснение и ответ! Думаю обратиться в контору alt-ts. По телефону сказали что мол могут заменить эту заслонку -хз что по факту скажут(не уверен что мы друг-друга поняли).
Старый 15.01.2018, 16:42   #1329
В основном закисает шток регулятор, но иногда закисает и сама заслонка - разные неисправности. Как я понял у ТС вторая
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ----------
Скорее всего так и есть, заменят, смажут и еще стоко же пробежит турба
Старый 15.01.2018, 16:56   #1330
Большое спасибо за ответы! Отпишусь по результатам
Старый 07.02.2018, 00:27   #1331
Das Auto - Volkswagen Golf mk7, 1.4 tsi, 2013г
Доп. информация Цитата выделенного
Всем привет, а умения на пробеге 99.000 одновременно и актуатор и турбина сдохли,бывало вжаривал конечно не хило(может поэтому и сдох) и масложор был в районе 1-1.2 л на 1000, ни кому такого не пожелаю но у кого было?,что и как менялось?, и киньте пожалуйста номерок турбины,и вообще в каком комплекте идёт турбины(вместе с актуатором или отдельно?)1.4 122лс
Рахман вне форума   Ответить с цитированием
Гэга (07.02.2018)
Старый 20.03.2018, 08:24   #1332
Das Auto - wv golf 7 1.2 86hp 2013
При каком пробеге происходит плановая замена турбины? Или можно ездить пока не здохнет?
камиль ру вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 10:24   #1333
Сообщение от камиль ру Посмотреть сообщение
Что за плановая замена? 0_0 как сдохнет, так и поменяешь, это ж не расходник, который по регламенту меняется с определёнными интервалами.
Старый 20.03.2018, 10:53   #1334
Аватар для infiniti8.8.8
kiri_l,
Кто не имел дело с турбомоторами больше всего бояться именно улитку!
Старый 20.03.2018, 10:56   #1335
kiri_l,
Странные люди.
Старый 20.03.2018, 11:12   #1336
И дурную славу как ни странно принесли именно импортные япошки в свое время.
---------- Сообщение добавлено в 11:14 ----------
Ломанные турбины - единичный случай. Остальные накатывают по 200к+ и еще не собираются в нее лезть.
Старый 20.03.2018, 12:45   #1337
Вопрос из разряда "на каком пробеге происходит плановая замена машины?"
makar723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 15:43   #1338
Аватар для Rolex
Das Auto - Golf 7, cmba, 2013
Всем привет. Гольф 2013, смва мотор, пробег 99 тыс км.
Значит следующая история. После работы заправился 95+(До этого всегда только обычным 95 заправлялся), доехал домой, утром завожу - выскакиевает ошибка чек. Думаю, может глюк какойто- перезавел авто, ошибка исчезла. Поехал себе спокойно на работу. Доехал, все ок. Вечером завожу машину чтобы ехать домой- бабах и снова горит чек. Опять думаю глюк, перезавел машину и поехал домой. Еду себе спокойно домой, скорость 40-50, выскакиевает ошибка epc. Думаю шо за фигня. И еду себе дальше домой с горящей этой ошибкой. Доехал домой спокойно и поставил машину до утра.
Утром снова завожу- выскакиевает чек, перезавожу- выскакиевает epc, еще раз перезавожу- ошибки исчезли.
Еду на работу, скорость 40-50, на ходу выскакиет epc. Нажимаю на газ перестроении, чувствую шото не то. Пробую разогнаться- машина не тянет. Вернее она разгоняется, но вяло. Расстроился. Приехал на работу- вечером завожу машину, опять горит чек. Перезавожу- ошибок нет. Еду домой, пробую газовать- все ок, турбина тянет. Думаю шо за фигня.
Записался к диллеру чтобы он ошибки посмотрел и заодно масло поменял. Приезжаю к диллеру- чек на панели горит. Он считывает ошибки- говорит все ок, это у вас изза бензина, по ошибкам все ок, типа пару пропусков зажигания. Выкатывайте бак и заправьтесь на другой заправке и все мол типа будет ок. Ну думаю ок так ок. Заплатил за диагностику 18 баксов и поехал домой. Диллер сказал что ошибку мне эту сбросил и все ок.
Доехал домой без проблем, турбина тянет, вопросов нет.
Дальше утром завожу- опять та же фигня. Перезапускался раз 5, по очереди горели чек и epc, потом они исчезли и я поехал на работу. По пути выскакивает еpc,чувствую снова что машина вялая. Записался снова к дилеру. Сам залез на форум, нашел что это может быть актуатор- залез под капот, дергаю шток актуатора- а он скрипит и очень туго ходит. Вобщем мои опасения подтвердились. Дальше повторная диагностика у дилеру (сам сказал ихнему электрику что может это актуатор, они посмотрели его через одис) и мои догадки подтвердились - актуатору кранты. Закал новый у них за 240 баксов, жду пока приедет чтобы установить. Вот такие дела. Сорри за много буков
Rolex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 21:16   #1339
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Сообщение от Rolex Посмотреть сообщение
... Вот такие дела. Сорри за много буков
Т.к. вы сами указали дилеру на причину неисправности, вы или дилер не пытались вернуть 18 баксов за первую диагностику?
Старый 18.04.2018, 21:58   #1340
Аватар для Rolex
Дилеру озвучил свои догадки по поводу актуатора - и они подтвердились.
С диагностикой у них вобще какая-то хрень для меня не понятная.
Первая диагностика(за 18 баксов) на которой мне сказали что у меня пропуски зажигания в третьем цилиндре и все - это одно.
Но чтобы проверить исправность актуатора - это другое. Нужно заказать отдельную диагностику уже за 9 баксов. По счет фактуре она прошла отдельной строкой, и называлась проверкой актуатора.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
