Старый 02.04.2013, 22:47   #61
Das Auto - golf 4 1.8 20V AGN
Где ключь входит в личинку
Jeka87_09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 22:51   #62
Сообщение от Jeka87_09 Посмотреть сообщение
если это вопрос? тогда да!
Старый 02.04.2013, 22:53   #63
Это ответ
Старый 02.04.2013, 23:02   #64
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
перешить чип нужно значит. кмк.
yurec rm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 23:04   #65
только крепленее переделол
это как?
Старый 22.09.2013, 13:23   #66
Аватар для зеня
Das Auto - golf 4 . ape . 1.4 год 2000
По умолчанию помогите по ошибкам!!!
здраствуйте дорогие форумчане есть такие ошибки....... 2 Найдены неисправности:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
32-00 - значение сопротивления слишком велико
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
и месть еще осноовные которые хочу убрать Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379
Компонент: ESP 20 CAN V005
Кодирование: 10753
Код Сервиса: WSC 00046
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
57-00 - сбой в электрической цепи
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
62-00 - настройки не выполнены или выполнены неправильно
пробывал делать адаптацию так,но не чего не помогает
[Select] [Выбор]
[03 - ABS Brakes] [03 - тормоза с АБС]
[Login - 11] [Войти - 11]
Enter 40168 Введите 40168
[Do It!] [Do It!]
[Basic Settings - 04] [Basic Settings - 04]
Group 060 Группа 060
[Go!] [Go!]
снимал датчик G200 отдал электрику он его прозвонил тестером сказал вроде целый,может датчик g 85 накрылся?как его проверить!!!
зеня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 14:04   #67
зеня, вы хоть руль то в прямолинейное движение ставили при адаптации G85? датчик G200 у многих к этим годам выходит из строя,тут есть отчёт по его оживлению,так же теряется контакт в самом разъёме. подушки проверяйте на целостность и смотрите их разъёмы,но скорее всего был краш
зеня (23.09.2013)
Старый 22.09.2013, 14:17   #68
Аватар для зеня
владимир76, руль в прямом положении ставил!!все делал по инструкции ну как было написано мной!!!! что за краш подскажите!!!!и почему диагностика показывает что сопративление слишком велико
по датчику G85 почему он не адаптируется?
Старый 22.09.2013, 14:30   #69
зеня, вы не смогли сделать адаптацию и спрашиваете меня почему? краш это когда система эирбегов выполнила своё предназначение ткань спинки сиденья не имеет следов разрыва,ремонта в районе установки подушек?
Старый 22.09.2013, 14:51   #70
Аватар для зеня
нет все цело!!!!только вот снимались сидень может быть мастера не подключили контакты!!!надо проверить там вреде есть контакты на подушку!!!
Старый 22.09.2013, 15:11   #71
зеня, там,под сиденьями есть разъёмы,посмотрите их,только акб отключайте перед размыканием
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ----------
просто ошибки 01218 3200 значит подушки либо не подключены либо отсутствуют
зеня (23.09.2013)
Старый 22.09.2013, 22:06   #72
Аватар для зеня
владимир76, благодарю Владимир!!!!сегодня ездил покупал под рулевой шлейф,поставил и адаптировал датчик G85 с первого раза!!!осталось оживить G 200!!!завтра займусь подушками и датчиком,а там будет видно!!
Старый 25.09.2013, 20:40   #73
Аватар для зеня
ну все сегодня убрал ошибки подушек,все дело было в фишках,которые находятся под сиденьями!отсоединил аккумулятор ,снял сиденья и почистил контакты,вставил фишки,сделал диагностику и вот чудо все получилось!!!подушки больше не светятся!!!!
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ----------
а вот с датчиком G200 не понятно,отдал электрику,он перепоял его!!!я поставил,сделал диагностику и ошибка не удаляется!!!!пишет что сбой в электричесской цепи!!!!че там еще может быть?
Старый 29.09.2013, 11:07   #74
Аватар для зеня
здраствуйте дорогие форумчане,всё я ,,вроде,,победил ESP!как и было написано мною раньше датчик был перепаян,поставил,он сначала не рботал,проехал я километров десять,и вот чудо все заработало!!!!на следующий день опять загарелась ошибка ESP,ездил с ней два дня не пропадала,щас взял шнурок сделал адаптацию
[Select] [Выбор]
[Do It!] [Do It!]
Group 063 Группа 063
[Go!] [Go!]
все пока что работает,ESP включается и выключается!!!!вот на долго ли!!!!!
Старый 29.09.2013, 11:48   #75
зеня, это не только у вас так http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=33683
зеня (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 13:58   #76
Аватар для зеня
владимир76, спасибо вам за помощь!без вас наверное не справился!
Старый 29.10.2013, 18:00   #77
Das Auto - VW Golf 4
По умолчанию ошибка 0282
ошибка 0282 Неисправность потенциометра дроссельной заслонки или клапана управления холостым ходом (V60) что делать???
ВадимНик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 09:44   #78
Das Auto - Планирую купит Golf 3 1996г
Проверяйте проводку на ДЗ и если всё норм то снимайте её и разберайте. Внутри дорожки смотрите на наличие дефекта, ещё их можно спиртом протереть - иногда помогает.
Zer0k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 18:57   #79
Das Auto - Golf IV AEH 1.6 1999
Восклицание Помогите со светом
Вот моя проблема нужен совет а еще было бы хорошо Электрика.
Больше меня волнуют обрывы и замыкания ну и остальное тоже.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 019 BQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS AT3120
Кодирование: 00033
Код Сервиса: WSC 01316
5 Найдены неисправности:
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
01316 - Блок управления тормозов
79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
00635 - Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
37-00 - неисправен
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 01M 927 733 HJ
Компонент: AG4 Getriebe 01M 4492
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
00281 - Датчик скорости движения-G68
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
Контроллер: 1J0 907 379 P
Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
Кодирование: 03504
Код Сервиса: WSC 00001
4 Найдены неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-10 - - - Спорадическая
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 0.5.0
Кодирование: 01000
3 Найдены неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-10 - неисправен - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 920 801 C
Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V18
Кодирование: 05142
Код Сервиса: WSC 01120
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1802037
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00007
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Последний раз редактировалось владимир76; 20.02.2015 в 21:50.
Тимофей9213 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 20:32   #80
Аватар для dc13ster2
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс -------часто сам датчик умирает под замену скорее всего, ставьте оригинал, Китай быстро помирает.
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу---------надо проверить тестером питание на расходомер-масса, 5Вольт, сигнальный, 12Вольт. Если все эти присуствуют значит расходомер помер
79-10 - считать данные из памяти неисправностей - ----надо поменять кодировку в АБС
37-00 - неисправен -------скорее всего так оно и есть ,поможет замена датчика кислорода
Кодирование: 00000
03-10 - нет сигнала -------3 провода -Масса,сигнал,12Вольт если есть масса и 12вольт то датчик под замену
04-10 - механическое повреждение ------это к спецам
Кодирование: 03504
35-00 ------кодирование -------скорее всего нужна кодировка 03604 или 13504,но и ваша тоже подходит это надо смотреть и пробывать
Кодирование: 01000
35-00 -----проверить давление в контуре если есть значит датчик или провода
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс----он находится в переднем бампере с левой стороны внизу--- фишка окиси или датчик-- обрыв....
Удачи.
Последний раз редактировалось dc13ster2; 26.12.2013 в 20:58.
dc13ster2 вне форума   Ответить с цитированием
Тимофей9213 (27.12.2013)
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
