Старый 13.07.2017, 08:52   #1
Аватар для SibBear
Das Auto - Golf 5 Plus 1,6 МКПП
По умолчанию Загорается ECP, буквы передач АКПП, мотор не тянет и работает неровно
Команды, у друга на Jetta 2009(AT6) 105000км. беда.
Проблема заключается в том, что переодически двигатель автомобиля работает не ровно, холостые обороты могут доходить до 2000.
выскакивают ошибки EPC, ГУР, двигателя в общем все что есть на дисплее. Передачи переключатся с рывком, либо вообще могут не переходить на повышение.
Иногда помогает перезапуск двигателя, ошибки на время пропадают. В один момент автомобиль не смогли завести утром(на холодную)температура на улице около +15. Двигатель жутко троил и глох, скинули клемму с аккамулятора, это помогло. Атомобиль поехал, ошибка двигателя осталась. При этом все работало адекватно.
После всех событий в сервисе при компьютерной диагностике были обнаружены многочисленные ошибки дроссельной заслонки.
Были проведены работы: промывка инжектора, промывка бака, замена свечей. Залито новое топливо с BP. Замена топливного насоса, практически нового(который вышел из строя, с слов мастера) был недавно заменен в этом же сервисе. Поставили старый насос.
После чего снова была проведена компьютерная диагностика, ошибки пропали. Но через сутки опять началось, выходит ошибка EPC плавают обороты и слабая тяга.
Помимо этого зачищали контакты фишки на дроссельную заслонку, все массовые провода под левой фарой- не помогает.
Может кто сталкивался с такой бедой? Или посоветуйте спеца по автоэлектрике в Москве или области (эх Саня шеф уехал)
Просто PLUSha
SibBear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 09:41   #2
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
Привет. Была аналогичная проблема описанная тобой. Чистил контакты, дросельную заслонку, менял датчик коленвала (при диагностики показало на него ошибку). В итоге, купил новые позолоченные контакты на фишку дросельной заслонки, поменял и проблема ушла.
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
