Голосование: Стоит ли покупать авто с DSG-6?
Опции опроса
Старый 03.03.2015, 15:16   #2381
Аватар для X-RAYS
Das Auto - GolfV 2.0 TDI DSG
По умолчанию похожая фигня! (
valj, что это я не знаю, но и у меня ситуация похожа :
Машина 2008г 70000 пробег Гольф5 2,0TDI DSG
Но проявилось по другому- ехал с дачи на 140 перестала "тянуть", Педаль газа жму - обороты растут а скорость не набирается, будто сцепление не полное...
Доехали в аварийном режиме до дома. Заглушил. Включил снова - работает ок.
На проверке у официалов в Германике - ошибок, и следовательно версий нет.Всю неделю ездили нормально, и вот опять при поездке на дачу набрали скорость 140-150 км в час, и без каких либо рывков и дерганий настал момент - машина опять "не тянет". Заглушили, завели - доехали нормально...Куда копать если нет ошибки? Ждать более явных симптомов?
Понимание приходит с опытом.
X-RAYS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 18:51   #2382
Das Auto - mk6 GTI
Сообщение от X-RAYS Посмотреть сообщение
у тебя такая же история?
http://youtu.be/8QmiyhgsBLA
http://youtu.be/2g3AcBHLRyQ
valj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 11:59   #2383
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
valj, а в ручном режиме как?
Старый 17.03.2015, 19:41   #2384
Das Auto - mk6 GTI
Сообщение от alex_spb87 Посмотреть сообщение
также!
Старый 04.05.2015, 07:39   #2385
Аватар для Nekto
Das Auto - Golf MK 7 40 Anniversary
Всем привет. У меня Golf MK5 1.4TSI BMY DSG6... Стало невозможно ездить на 1 и 2 передаче. Колбасит ай яй. На 3 и выше отлично все... На 1, если дать обороты около 3к, потом отпустить газ, будет сильный толчок, и потом машину резко начинает останавливаться... На 2 передаче, когда обороты даешь под 3к и потому отпускаешь газ, то следует 2-3 подергивания, потом заметно как машина резко останавливается обороты падают до 900, и потом начинает дальше спокойно ехать... Как то в сервисе менял соленоиды вместе с маслом, но толку не дало, как и адаптация с правильной обкаткой...
Nekto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 09:50   #2386
Das Auto - VW Golf V, 1.4 BMY, DSG6
Добрый день, недавно вычитал в интернете, что VAG сменил масло для DSG с синтетики на минералку. Т.к. якобы синтетика "разрушает" электрическую часть мехатроника. Кто-нибудь. что-нибудь про это слышал?
homer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 09:54   #2387
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
homer, плохо вы читаете ,однако, это инфа для дсг-7, а не для дсг-6
Старый 25.05.2015, 12:59   #2388
andrei7077, Вот цитата из статьи "К счастью, по прошествии многих лет почти все коробки DSG получили обновления ПО, блоков сцеплений и мехатроника и даже сменили базовое масло на «минералку» в прошлом году, синтетику обвинили как раз в разрушении проводки в мехатрониках. И в результате даже семиступенчатая DSG стала относительно бюджетной в обслуживании, но все же по возможности избегайте «семиступок». Кстати, на Пассат B7, который по сути является продуктом рестайлинга поколения В6, автоматические коробки - снова только DSG". Как-то не совсем конкретно написано. Но я понял, что и на ДСГ-6 тоже масло обновили.
Старый 01.06.2015, 09:27   #2389
Das Auto - golf 5 gtsport, 1.4tsi 2008г
Приветствую... Ребят подскажите по проблемке. После резкого набора скорости 40 -170км/ч начинают мигать на приборке PRNDS и перестает переключать передачи. Стоит заглушить и завести заново все приходит в норму... Если где то обсуждалось или еще какая либо информация по этому поводу подскажите пожалуйста. 1.4 BLG DSG6
P.S. никаких пинков, дерганий нет. Переключения все такие же плавные.
Еще вопросик есть ли на климатронике в сервисном режиме проверка температуры масла в коробке?
Последний раз редактировалось dileif; 01.06.2015 в 09:35.
dileif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 16:46   #2390
dileif, Если не ошибаюсь, то это перегрев.
Старый 01.06.2015, 17:58   #2391
Сообщение от homer Посмотреть сообщение
масло перегрел думаю( и 40ткм не проехал на старом.
Старый 01.06.2015, 18:22   #2392
Das Auto - Санки
Если коробка была в аварийном режиме- ошибка будет 100 процентов, делайте диагностику
Старый 08.07.2015, 17:29   #2393
Das Auto - VW Golf 5 2.0 TDI
Всем привет. Появилась проблема с коробкой. На прогретой машине( минут через 10-20 после начала движения) при остановке на светофоре коробка переходит в аварийный режим, начинает мигать PRNDS. Из аварийного режима иногда выходит сама,или же нужно заглушить и заново завести двигатель.Если ехать без остановок все в норме. 200 км назад заменил маховик,масло в коробке менял 3000 км. назад. Двигатель 2.0 дизель,DSG.Пробег 120.000 Что это может быть? Спасибо за ответы.
Deniz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 18:21   #2394
Das Auto - Санки
Deniz, ошибки по коробке в студию- а потом будет предварительное заключение
Старый 03.08.2015, 21:26   #2395
Ошибка 18148- Система контроля температуры муфты.
Старый 03.08.2015, 21:48   #2396
Аватар для y-u-r-a
Смотри електропроводку
Автомеханик
Старый 04.08.2015, 17:30   #2397
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
2 Найдены неисправности, есть идеи? Меняли всю начинку коробки.
18097 - Шина данных-привод
P1689 - 000 - недостоверное сообщение от центрального коммутационного блока
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 162
Индекс забывания: 40
Пробег: 56549 km
Отсчет времени: 0
18261 - Ограниченная версия. Не все неисправности
P1853 - 000 - недостоверное сообщение от блока управления ABS
Стоп-кадр:
Пробег: 56549 km
Отсчет времени: 0
Старый 04.08.2015, 18:34   #2398
WetBrash, так тут похоже на проводку и плохие сигналы
Старый 04.08.2015, 19:49   #2399
Аватар для y-u-r-a
WetBrash, Пост номер три http://jetta-club.org/topic/17165-%D...4%D1%81%D0%B3/
Делай сначала так, а потом кидай сюда ошибки...
Автомеханик
Старый 06.08.2015, 09:20   #2400
Das Auto - Санки
Deniz, замена мехатроника может не помочь, я же написал вам ответ в личку- кататься с компом и смотреть показания мехатроника
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
