22.05.2012, 19:04 | #161 | |||
Das Auto - Golf V
Когда отключаешь кондиционер или когда автомобиль находиться в движении (больше 20 км\ч)
Первый раз делал при помощи аэрозоли, а второй с помощью пенного очистителя. |
22.05.2012, 19:23 | #162 | |||
Почаще проветривайте и сушите испаритель. Не оставляйте его мокрым на ночь.
22.05.2012, 20:37 | #163 | |||
Das Auto - Golf V
22.05.2012, 20:54 | #164 | |||
portnoy, Как ты это делаешь?
22.05.2012, 21:03 | #165 | |||
Das Auto - Golf V
LEX86,
Минут за 10 до стоянки нажимаю на кнопку ЭКОН, приоткрываю окна и перед, тем как заглушить двигатель нажимаю кнопку ОФФ. Правильно? |
22.05.2012, 21:17 | #166 | |||
portnoy, правильно. только я не совсем понял, если выключить кондиционер, и потом его обратно включить, запах пропадает или надо какой-то время, чтоб он исчез?
22.05.2012, 21:23 | #167 | |||
22.05.2012, 21:43 | #168 | ||||
Das Auto - Golf V
anstar,
LEX86, Температуру при проветривании не менял (22). Не знал, что надо на LO переставлять. В дальнейшем буду. |
22.05.2012, 22:00 | #169 | |||
а если на стоящей машине оборотов добавить, подержать немного, запах пропадет?
23.05.2012, 21:02 | #170 | |||
Das Auto - Golf V
29.12.2017, 16:08 | #171 | |||
Das Auto - Golf V
Запах дохлятины при включении кондиционера
Ребята подскажите кто сталкивался с данной проблемой? При осмотре под капотом трупика животного не видно. Запах-вонь становится сильнее если направить поток теплого воздуха на ноги. Что надо снимать, или где искать?
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- АУ есть кто? Последний раз редактировалось Oleg WG; 29.12.2017 в 16:17. |
29.12.2017, 16:18 | #172 | |||
Das Auto - немецкий
не дохлятины, а плесени, радиатор кондиционера в печке зацвел, типичная проблема авто с кондером-климатом
29.12.2017, 16:25 | #173 | |||
Das Auto - Golf V
Запах появился почти резко. Кондиционер включался на отопление и раньше. Зима как не как. И запах явно дохлятины.
---------- Сообщение добавлено в 16:37 ---------- Котенок или мышка могла залезть в какой нибудь воздуховод в салоне? Или в печку вообще? Такая возможность вообще существует? Последний раз редактировалось Oleg WG; 29.12.2017 в 16:27. |
