Старый 22.05.2012, 15:32   #1
Das Auto - Golf, Plus, 2006
По умолчанию Golf 5 Plus! Печка, кондиционер - проблемы!
Приветствую всех пользователей.
Я владелец Golf 5 Plus 2.0 2006г.в.
Столкнулся с проблемой по кондиционированию воздуха.
В салоне, когда работает печка или кондиционер, появляется не прекращающийся механический звук (вжжжжж... вжжжж.. жжжж... ужжжж...ззжжжж) - тихо, но заметно. Складывается такое ощущение, что какой-то механизм туда-сюда гоняет заслонку.
Есть еще проблема, правая половина не работает на обогрев. То есть холод есть .. а тепла еле еле дует! ...
Помогите советом и рекомендацией. Что делать! Собираюсь снять переднюю панель, посмотреть что там происходит...
Teplyakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 15:35   #2
Аватар для макс 902
адаптируй заслонки климата,должно помочь. нажми однавременно кнопку включения кондиционера (АК или ЭКОН)+обдув в лицо
вот даже видео есть
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E8%EC%E0%F2%E0
Последний раз редактировалось макс 902; 22.05.2012 в 15:40.
URsuS (22.05.2012)
Старый 22.05.2012, 15:49   #3
Сообщение от Teplyakov Посмотреть сообщение
Вобщем в лучшем случае поломка моторчика привода правой температурной заслонки. В лучшем случае, так как нужна замена всего лишь этого моторчика, стоимость, если не изменяет память, около 1500р запчасть а заменить можно самому.
В худшем случае если у вас стоит радиатор печки фирмы Denso, у него вертикальные трубки, поэтому обычно забивается дальняя(правая сторона), так как там меньше давление - лечится заменой этого радиатора - дорого и геморно, да и тут уже сервис нужен.
PS Для проверки моторчика достаточно снять бардачек. Если возникнут трудности при снятии, то пиши в личку.
Последний раз редактировалось koffick; 22.05.2012 в 17:32.
Старый 22.05.2012, 15:57   #4
Аватар для макс 902
koffick, подожди пугать то
Старый 22.05.2012, 16:05   #5
Аватар для URsuS
Teplyakov, приезжай к нам в Тюмень будем разбирать твою машину!
RIP
Старый 22.05.2012, 17:03   #6
URsuS, Тюмень далеко! В Кулебаки когда приедешь:D В личку написал.ты не гу-гу
Старый 22.05.2012, 17:12   #7
Вот здесь осуждалась такая проблемка http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=21751. Решилось заменой радиатора печки.
Старый 15.11.2017, 19:35   #8
Das Auto - vw golf5
Счастье гольф плюс
столкнулся с такой же проблемой -не греет правая сторона печки ...открутил под ногами защиты и добравшись до радиатора дэнсо появилась проблема его разьеденить ....подскажите как отдвинуть трубкижду дельный совет
Последний раз редактировалось Сева57500; 15.11.2017 в 19:38.
Сева57500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 21:40   #9
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от Сева57500 Посмотреть сообщение
Не то же самое случайно?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=91143
Проверить можно быстро, достаточно снять обе торцевых заглушки торпедо и поменять местами датчики.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 10:32   #10
Das Auto - volkswagen golf 5 bsf 2005
Сообщение от Alexander_NS Посмотреть сообщение
+100%
w-golf5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 09:57   #11
Аватар для viraj13
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
Необходимо открутить центральный винт под капотом , крепление трубок к радиатору отопителя , будет свободный ход.
iosifbudzko (27.05.2018)
Старый 27.11.2017, 12:50   #12
Das Auto - Golf Plus TDI 2.0 BKD 2008
Добрый день.
подскажите пожалуйста, с наступлением осени и до настоящего времени стали запотевать все окна. Поменял салонный фильтр (сначала поставил угольный-потели окна, потом поставил обычный - все равно потеют). Тосол не уходит, печка дует), при переключении забора воздуха на рециркуляцию - слышно как шум вентилятора меняется. более или менее окна отпотевают, если вентилятор на 3-ку переключить
раньше такого не было(
извиняюсь если уже была подобная тема
Volin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 13:01   #13
Аватар для Шпили вили
Нарушена вентиляция салона. Смотреть перед печкой(листва,и т.п)
Старый 27.11.2017, 15:24   #14
ок, спасибо, буду смотреть)
Старый 27.05.2018, 13:56   #15
Das Auto - VW Golf Plus, DSE, 2007
А какой там винт, под отвертку или торкс. Его не видно.[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось iosifbudzko; 27.05.2018 в 14:00.
iosifbudzko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 09:53   #16
Das Auto - volkswagen golf plus 2007
Точно такая же проблема и у меня ((
Как решили??
Датчик obd2 ошибок не нашел, климат при адаптации тоже ничего не выдал.
Подскажите как быть в данной ситуации и с чего начать в первую очередь?
FSoul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 14:27   #17
Аватар для sergei.ermolaev
Замена радиатора печки! Termal-цена 1500 руб, замена 1-2 часа, ценник зависит от жадности того кто буде менять..................
Старый 09.12.2018, 15:34   #18
Das Auto - VW Golf V 1.4 TSI
Добрый день! Гольф 5 2007 год, при включении обдува холодный/горячий появляется треск, который не усиливается при переключении обдува на 2,3,4, но он постоянен. Дует из всех вентиляционных отверстий и воздух везде одинаковый. Что-то попало или что смотреть?
Спасибо.
Gati вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
