11.06.2012, 11:41 | #21 | ||||
Das Auto - Golf VI Black 1.4TSI 2010г
у меня, стук и в движении раздается - с открытым окном отлично слушно, что с нажатой педалью газа впереди что-то звенит (что как бы тоже намекает на опору). Никогда больше не куплю фольксваген и другим не рекомендую. А проживающим в удалении от цивилизации вообще рекомендую забыть о ВАГе |
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей16 (11.06.2012) |
11.06.2012, 14:00 | #22 | |||
Das Auto - VW CrossGolf 1,6 BSE 6АКПП, 2008 г.в.
11.06.2012, 14:06 | #23 | ||||
Das Auto - VW GOLF, BMY, 2008г
11.06.2012, 14:16 | #24 | ||||
Das Auto - Golf V Variant, 2007, BLG, DSG
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Забить как советовали :D Хороший стук наружу сам выйдет. По теме пока ответа нет. Замена натяжителя, цепи и всего сопутствующего возможно решила бы проблему, но мне пока не хочется экспериментировать, коли ошибок нет... Последний раз редактировалось Алексей16; 11.06.2012 в 14:31. |
12.06.2012, 03:00 | #25 | |||
Das Auto - Golf mk5 gt
И все таки что там с опорой, какую именно менять?
12.06.2012, 03:09 | #26 | |||
Das Auto - Velo
- так и маховик когда рушется вибрацию дает ого-го (((
13.06.2012, 10:00 | #27 | |||
Клубный ХоттVAGыч
Das Auto - BlackGolf
13.06.2012, 11:46 | #28 | ||||
Алекс-й, смотреть на копейку бмв, ну или мерс с-класса (дороговато).
Знал бы заранее прикуп...(( Вибрации это просто беда. Зимой ездить невозможно - авто колбасит как трактор. Сейчас на киа такси проехал и понял, что у меня гольф гудит и вибрирует в движении! Дилер этого не видит и не слышит!! Это вряд ли маховик или цепь. Я уже с этими вибрациями 1.5 года и 42 тыщи накатал. Он бы уже рассыпался ---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Цитата:
13.06.2012, 12:18 | #29 | |||
black, 3820 рублей нормо час на копейку БМВ (Автодом). Лучше не смотреть.
TSI & VAG - maGiC Scheiße
13.06.2012, 12:26 | #30 | |||
SAS99, по сравнению со стоимость запчастей это несущественно
13.06.2012, 16:11 | #31 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
gti52, трясти не должно двигатель! Это не нормальная работа. Если есть желание можно почитать параметры твоего авто.
13.06.2012, 17:18 | #32 | |||
eugene88, а можно с этого момента поподробнее?? что и где смотреть? группа, параметр? или ткните меня в то место, где об этом написано
из соседней темы вроде как ясно, что вы недавно цепь на своей машине поменяли, предпосылки были? трясло или ошибки? Последний раз редактировалось Алексей16; 13.06.2012 в 17:30. |
13.06.2012, 18:14 | #33 | |||
Как то раз машина простояла два дня. Завожу и слышу треск фазовращателя! Сильно не расстроился. Закупился необходимыми запчастями и поменял в гараже. Были пропуски воспламенения в 3-м цилиндре на хх, машину потряхивало, сейчас этого не замечено. Пока что либо рано говорить, проехал всего ~400км, но авто себя ведет по иному. Плюс еще клапан вентиляции бензобака дырявый оказался.
13.06.2012, 18:54 | #34 | ||||
13.06.2012, 19:18 | #35 | |||
eugene88,
я правильно понял, что чека не было? пропуски отслеживали на хх? поменяли цепь комплектом(натяжитель, направляющие и т.д.)? приспособу для регулировки фаз пользовали? Последний раз редактировалось Алексей16; 13.06.2012 в 19:29. |
13.06.2012, 23:50 | #36 | |||
Алекс-й, треск фазовращателя напрямую связан с вытянутостью цепи -> вытянутость цепи влияет на фазы. Перед тем как заменить цепь проверил фазы, впускной распред был на месте, выпускной ушел вперед так, что стопор фаз нивкакую в него не лез. Отсюда можно предположить что клапана на выпуске открывались раньше, но почему именно на 3-м цилиндре были пропуски остается загадкой. Возможно тут добавляет тнвд смотрящий как раз в этот цилиндр и датчик детонации ловит что то. Пока ничего не утверждаю, проехал мало, но машина едет лучше чем до замены цепи.
Алексей16, все верно, чека не было. Чек - это вытянутая в сопли цепь) Пропуски были только на хх. Закзывал оба успокоителя цепи, цепь, натяжитель, всякие прокладочки, шайбу с алмазным напылением и оригинальный герметик для крышки грм. На этот же герметик посадил поддон. Приспособами пользовался, были: болт упирающийся в коленвал, сторон фаз, часовой механизм. Не помешал бы конечно спецключ для откручивания болта шутка коленвала. Фазы не регулировал. После установки новых деталек стопор фаз заходил со свистом после прокручивания коленвала. Этот момент предвидел. Еще один момент есть в диагностике. Группа 140, показания клапана регулирования давления в градусах. До замены было на хх на прогретом движке без потребителей 62-60,8гр., сейчас 75 градусов. Знакомый шеф-тренер работающий у диллера говорит, что это может быть адаптация и не факт, что через эти показания можно судить о вытянутости цепи. Тем не менее показания изменились. |
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей16 (14.06.2012) |
14.06.2012, 10:43 | #37 | |||
Не увидел я в Этке прокладок и шайбы Номерки не подскажешь? Буду закупаться потихоньку. Сам я конечно дилетант в ремонте. тем более движка. Интересно - какой ценник офы за работу заломят и как еще сделают - вот вопрос...
14.06.2012, 11:22 | #38 | |||
Алексей16, я накануне замены звонил оффам, со скидкой для 4-хлетнего авто 20% назвали 8к с копейками. Причем моему авто 3.5 года и скидка не действует, отсюда вывод 10к + добавят всякие очистители, герметики и т.д. Обычно диллерские мотористы левачат, можно переговорить. За работу возьмет дешевле конечно и сделает все норм, но гарантия... В экзисте каталог старый, там не все показывает. Про шайбу с алмазным напылением нашел в ELSAWIN.
Добавил список необходимомго. Плюс мало 4 литра, антифриз 3 литра и всякие очистители/обезжириватели. Последний раз редактировалось eugene88; 14.06.2012 в 12:34. |
16.06.2012, 18:48 | #39 | |||
Что значит почитать параметры?
16.06.2012, 22:53 | #40 | |||
gti52, ваг комом провести диагностику, может так понятнее) У тебя просто вибрация или время от времени толчки на хх?
