Старый 15.02.2016, 21:45   #4081
Аватар для excalibur
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Сообщение от Parazit70 Посмотреть сообщение
с оборотами все хорошо тяга идет потом будто движок поперхнулся-два провала дальше норм и менее чувствительные провалы, бывает без них. до 100км/ч вообще ни намека. ошибок вообще никаких на приборке.
На приборе их может и не быть. Надо шнурком просканить
Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey + ErgoActive + BiXenon + Composition Media + Climatronic + Парктроники + Сигналка
excalibur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 22:02   #4082
Аватар для Lidikuz
Das Auto - Golf VII
На проборке и не будет, какое то время. Вообще нужно посмотреть какой цилиндр пропуски дает и потом уже разбираться в причине.
Последний раз редактировалось Lidikuz; 15.02.2016 в 23:51.
Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?
Lidikuz вне форума   Ответить с цитированием
excalibur (15.02.2016)
Старый 15.02.2016, 22:39   #4083
Сообщение от Lidikuz Посмотреть сообщение
Вообще нужно посмотреть какой цилиндр пропуски две
Извини, что?
Старый 15.02.2016, 23:50   #4084
Аватар для Lidikuz
Das Auto - Golf VII
Извини, что?
Дает.
Исправила
Старый 16.02.2016, 06:34   #4085
Аватар для Proforg
Das Auto - Golf VI 2010 1.4tsi DSG; Golf VII 2014 1.4TSI DSG
Сообщение от Proforg Посмотреть сообщение
9 месяцев, пробег 22000.
1) замена экрана(головы) Discovery Pro
2) замена одной топливной форсунки(1й цилиндр), и второй 3-й цилиндр
3) устранение подтекания форсунки омывателя задней двери багажника
4) ну по мелочи: регулировка наклона радара адаптивного круиза(стал вниз смотреть)
5) 20 месяцев замена моторчика омывателя(сгорел)
6) замена переднего амортизатора(застучал, подтёки)
Proforg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 09:02   #4086
имеются подозрения на пропуски в зажигании, проявляется после 100км/ч, при педали в пол. если ездить до 100 и не доводить до этого будет ли ущерб мотору или пора бежать к дилеру? думаю докатать до ТО около 4тыс км осталось.
Пропуски из-за зажигания заметнее на малых оборотах при тапке в пол.
А вот на скорости и уже приличных оборотах провалы скорее могут говорить о недостаточной пропускной способности форсунок.
Хотя... может и бензонасос недодавать..
Старый 16.02.2016, 09:31   #4087
Аватар для Parazit70
на него тоже думаю, в мыслях достать сетки почистить если есть такие надо по эльзе спросить.
Старый 16.02.2016, 10:53   #4088
Parazit70,
имхо насос при разгоне с места себя проявляет, когда дикий расход, а после 100 км/ч если тапку в пол и кажется что есть пропуски - свечи, бензин. Если машина новая - бензин. Попробуйте выкатать в ноль бак и залить ПОЛНЫЙ бак 98-й алтимейт на БП или 98-й на Шелл или 98-й на Лукойл - если через несколько дней езды исчезнет проблема - точно бензин.
Старый 16.02.2016, 11:34   #4089
Les Paul, прошлый бак был 98 экто полный, заливаю только полные. имел неосторожность как protune залить промывку в бак но это было тысяч 10 назад. свечи и 15 еще не откатали.
Старый 16.02.2016, 12:37   #4090
Parazit70,
При разгоне с места расход вовсе не дикий. Это в пересчёте на сто км он велик, а на секунду - вполне обычный.
Расход всегда соответствует оборотам*производительность форсунок. То есть обороты и тапок в пол. Такое можно получить (и обнаружить глюки бензоподачи) на любых скоростях.
Старый 16.02.2016, 21:20   #4091
Parazit70,
с маркой промах, попробуй сменить заправку все таки, может на твоей мухлюют, или старый 98-й выдыхается ))
Bedal,
согласись что разгон до 60 с нуля и с 60 до 120 требует разных затрат - первое тяжелее...
Старый 16.02.2016, 21:24   #4092
Не соглашусь... во втором случае уже сопротивление воздуха сильное
Старый 17.02.2016, 09:36   #4093
Koc9l4oK совершенно прав. Более того, при разгоне с нуля расход на поддержание скорости нулевой, а при разгоне с 60 уже нужна какая-то мощность для того, чтобы эти 60 поддерживать. В результате с 60 машина разгоняется медленнее, потому и кажется, что "легче". Хотя на самом деле - заметно тяжелее.
Старый 17.02.2016, 15:54   #4094
провалы происходят на 1900и до 3000 , до 3 стрелка рывками идет выще и ниже этого диапазона все норм, скорость выше 80 и все это в драйве, на спорте такого нет или неосязаемо.
Старый 21.02.2016, 18:25   #4095
Аватар для shoezz
Das Auto - Mk7 1,4tsi
простите дилетанта.
может турба проваливается в диапазоне включения выключения? совсем в лес ?
shoezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:28   #4096
Аватар для MegaSpb
Das Auto - VW Passat Alltrack B8 2.0 220PS 4MOTION supermegaraketa
Загорелся чек колодок. Пробег 25000. Это нормально??
MegaSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:54   #4097
Сообщение от MegaSpb Посмотреть сообщение
Бывает и такое, смотря как ездить)
Старый 26.02.2016, 13:55   #4098
Аватар для Buch_RUS
Если это не глюк и сработал датчик то вы наверное рекрдсмен на этом форуме )) http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=152.
Старый 26.02.2016, 14:55   #4099
Аватар для Lidikuz
Das Auto - Golf VII
Далеко не рекордсмен. И на меньшем меняли. Все зависит от того кто как ездит. ;-)))
Старый 26.02.2016, 15:31   #4100
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Меняли настройки?
1. XDS -> Strong?
2. Просушка тормозов - Strong?
Стиль езды:
1. Торможение двигателем;
2. Нейтраль и тормозим;
3. Резкие повороты на скорости;
4. Постоянные ускорения с последующим торможением;
Golf 7.5 FL Highline
MegaSpb (04.03.2016)
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
