Старый 06.08.2013, 17:10   #21
Das Auto - VW Golf VII, 1.4 TSI
Для особо неверующих в возможность заноса с ESP, cмотрим с 19:40 http://www.youtube.com/watch?v=IDVukcUOxtU
Golf VII 1.4 TSI, Trendline, комфорт, техник, дисплей плюс, на ручке
Ruslan__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 17:39   #22
Аватар для BeaViS
Ruslan__, так что ему для этого сделать было надо :)
и с какой попытки, да и заноса ниодного не было нормального, чтоб авто боком шло
Старый 06.08.2013, 17:44   #23
BeaViS, Руль повернул пореще и попу несет) Просто ни один обзорщик гольф 7 еще не додумался разогнаться побыстрей и боком пустить. Но по видео факт на лицо, что благодаря этой системе появляется избыточная поворачиваемость, от чего будет ездить намного интересней)
Старый 06.08.2013, 17:55   #24
Аватар для CheVrn
Das Auto - vw
Сообщение от Ruslan__ Посмотреть сообщение
Срыв в занос и движение в боковом скольжении - две разные вещи. Сорвать в кратковременный занос, особенно на льду можно практически любой автомобиль с самыми продвинутыми системами, но в любом случае ESP будет стремиться его погасить и не даст вам пройти поворот веером. Да, по большому счёту, для переднеприводного автомобиля это не очень актуально...
"Каждый, у кого нет машины, - мечтает её купить, а каждый, у кого машина есть, - мечтает её продать" (Берегись автомобиля)
CheVrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 18:02   #25
CheVrn, Ни кто и не говорит о длительном заносе, я говорил про сам факт того, что можно пустить в занос с ESP.
---------- Сообщение добавлено в 17:05 ----------
Меня радует, что у гольфа будет избыточная поворачиваемость в отличии от других переднеприводных конкурентов.
Старый 07.08.2013, 20:49   #26
Das Auto - Г7 1.4 МКПП
я так и не понял. Зимой то если одно колесо будет буксовать, второе будет на месте стоять или будет тянуть?
liv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 21:54   #27
Аватар для Hameleon585
Das Auto - VW Tiguan 220
Сообщение от liv Посмотреть сообщение
Не только зимой но и летом одно колесо буксовать не будет, буксующее колесо будет подтормаживаться, тем самым будет имитироваться блокировка и крутящий момент будет перекидываться на другое колесо. Не знаю как на Гольфе на сам деле это работает, но на той машине что я езжу сейчас это работает вполне корректно, правда там это действует для всех четырёх колёс, и не разу ещё не было чтобы буксовало какое то одно.
Старый 07.08.2013, 22:02   #28
Сообщение от Hameleon585 Посмотреть сообщение
Просто тут же на форуме я встречал, что якобы будет работать только на скорости выше 40. И это както странно если даже на 4ом была эта имитация блокировки.
Старый 07.08.2013, 22:05   #29
liv, вы что то путаете. В одном случае речь шла о имитации блокировки дифа, а во втором (там где про 40 км/ч) было про систему стабилизации...кажется.
Старый 07.08.2013, 22:15   #30
Точто я это видел я не путаю :) Вот те люди что так пишут - может быть,
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E0#post1745020
но где же правда? Может кто нибудь колесо одно вывесит и газанет ?:)
Старый 07.08.2013, 22:49   #31
Это как? Чтобы она упала с домкрата? ну ну...ловкий ты парень я посмотрю, попробуй сам если хочешь :D
Старый 07.08.2013, 23:01   #32
Надо чтобы попробовали так те, кто говорят что после 40 блокировка только :)
Старый 08.08.2013, 14:21   #33
Аватар для BeaViS
это ASR
не тот дифференциал блокируется :) не тот
почитай внимательно что такое XDS
и не путай с межосевой блокировкой и жыпов
Старый 08.08.2013, 15:32   #34
я про дифферинциал вообще ничего не писал, я спросил - будет ли буксовать колесо то, которое на асфальте, когда второе буксует на льду
Старый 08.08.2013, 20:17   #35
liv, Еще раз для ясности. XDS - система электронной блокировки дифференциала передних колес, работа которой начинается с нулевой скорости и обеспечивает принудительное подтормаживание буксующего переднего колеса с целью передать момент вращения на второе колесо передней оси. Т е если хотя бы одно из двух ведущих колес имеет твердую опору, вам удастся тронуться с места. Работает только до какой то небольшой скорости. EDS - это система работает при движении авто на скорости в повороте и обеспечивает лучшую поворачиваемость авто за счет подтормаживания внутреннего для поворота колеса и передачи большего момента на внешнее колесо (заметьте, здесь речи не идет о какой либо предварительной пробуксовке колес) тем самым улучшая поведение авто , особенно в ситуации на грани срыва сцепления колес с дорожным покрытием. Эта система бессмысленна, если скорость мала ( авто и так не соскочит с траектории), поэтому и работает она начиная только с какой то скорости , по моему 40 км в час. Общее у этих систем то, что в обоих случаях осуществляется принудительное подтормаживание одного из ведущих колес, поэтом их часто путают, но алгоритм выработки сигналов на торможение совершенно разный. Как-то так
Последний раз редактировалось minj; 08.08.2013 в 21:07.
CheVrn (09.08.2013), S.S.A. (09.08.2013)
Старый 09.08.2013, 02:06   #36
Das Auto - короллка+г62.0дизл
это ASR
asr душит двигатель, не дает ему крутитьсяв полную силу, никакой блокировкой 1-го колеса тут не пахнет.
Старый 09.08.2013, 09:38   #37
Аватар для BeaViS
minj, все с точностью до наоборот :)
http://en.volkswagen.com/en/innovati...ialsperre.html
The electronic differential lock permits smooth, comfortable starts on split-friction road surfaces with differing levels of grip. If one wheel starts to spin, the electronic differential lock will brake the wheel as necessary, directing power to the wheel with better grip in the process. The electronic differential lock reduces tyre wear and operates at speeds of up to around 40 km/h (4MOTION: up to about 80 km/h). As a software function, it forms part of the electronic stabilisation program (ESP) and traction control (ASR).
в случае фольцвагена, XDS является расширением работы системы EDS
http://en.volkswagen.com/en/innovati...sperrexds.html
The XDS electronic differential lock is an extension of the familiar EDL function. However, XDS responds not to loss of traction but to the unloading of the front wheel on the inside of the corner when cornering fast. XDS applies pressure from the ESP hydraulics to the inside wheel to prevent it from spinning. This improves traction and reduces the tendency to understeer. The level of pressure applied ranges from approximately 5 to 15 bar. The impression when driving is similar to that of a limited-slip differential in toned-down form. The precise, one-sided build-up of brake pressure makes cornering even sportier, quicker and more accurate.
Последний раз редактировалось BeaViS; 09.08.2013 в 09:43.
Старый 09.08.2013, 13:01   #38
BeaViS, С терминалогией у вагена просто п....ц, я опирался на описание на русскоязычном сайте в разделе комплектации Гольф7, но весьма вероятно и там лажа написана. По немецким ссылкам надо наверно было бы указывать EDL систему в базе и XDL как составную часть ESP за доплату. Для гражданской езды первой помоему достаточно. В Гольф6 мне ее зимой часто не хватает, особенно когда надо выехать из заваленного снегом гаражного кооператива.
Старый 09.08.2013, 13:30   #39
Аватар для BeaViS
Сообщение от minj Посмотреть сообщение
так EDL ест, а XDS активируется Васей :)
если есть ESP опять же :) но надо было заказывать :)
---------- Сообщение добавлено в 13:31 ----------
мне почему то в Английский вариант верится больше :)
Старый 02.10.2019, 16:50   #40
А кто-нибудь на 1.2 активировал XDS?
На октавии нашел инструкции, у нас также?
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
