26.05.2014, 08:20 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 5
Болты в подрамник
Всем привет!
Затеял замену опоры нижней мкпп вместе с сайлентблоками. Т.к. нужно снимать подрамник подскажите какой крепеж необходимо заказать для подрамника? Крепеж для опоры я заказал. Спасибо. Авто Гольф 5 1,4 САХА, мкпп 6 ст, 2008 г. в. |
26.05.2014, 10:05 | #2 | |||
Das Auto - golf5
Снимал подрамник. Тоже менял сайленты в нём. Собрал все на старом крепеже, только когда собирал капал резьбовой герметик, ну и зятягивал по мануалу с положеным моментом.
Почти год, полёт нормальный. |
26.05.2014, 10:16 | #3 | |||
Das Auto - Golf mk5, 2009, BSF 1,6
N.E, Болты в подрамнике и сопутствующие замене подушке - вроде бы признаны одноразовыми, и их лучше менять.
Пользователь сказал cпасибо: | Джей (10.10.2015) |
26.05.2014, 12:40 | #4 | |||
Das Auto - golf5
taNt0, видел рекомендацию в мануале. Но за неимением в прямом доступе, собрал на старом. По сути, что болту будет? Само собой все болты просматривал на наличие повреждения резьбы. Думаю рекомендация к заменекрепежа основана лишь на том, что на родных болтах нанесен герметик сухой.
26.05.2014, 12:52 | #5 | |||
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
В принципе, если болты без дотяжки, то можно и не менять. Пару-тройку раз их можно использовать. А так, по мануалу, почти все болты в подвеске меняются на новые.
26.05.2014, 12:58 | #6 | |||
Das Auto - Санки
Все болты подрамника с доворотом, они одноразовые , смысла в стопоре резьбы нету
26.05.2014, 13:53 | #7 | |||
Заказал вот такой крепеж.
Кто может аппрувить? N10579702 VAG Болт 4 шт N91073401 VAG Болт 4 шт N10528602 VAG Болт 2 шт N10640301 VAG Болт 2 шт |
26.05.2014, 15:19 | #8 | ||||
26.05.2014, 15:36 | #9 | |||
taNt0, да держат они нормально при повторном применении,ясно что это не рекомендует производитель,но по факту и я сняв подрамик увидел срок ожидания болтов (4-6 раб.дн) решил ставить старые болты обратно,вот уж как 2 года прошло и ничего не отвернулось,тоже применял герметик резьбовой.болты на удивление были как новенькие,в зелёной плёнке
26.05.2014, 15:36 | #10 | |||
Как я понял. Тех кто с понятием какие болты держат подрамник нет. Может принт-скрин с эльзы кто может кинуть. Спасибо.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | jendos57 (20.12.2017) |
26.05.2014, 16:37 | #11 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Jetman87, выбирайте/проверяйте
http://files.mail.ru/78FDD44ABB2543C6BF58450A4EB4EBB6 |
26.05.2014, 20:24 | #12 | ||||
26.05.2014, 23:02 | #13 | |||
Вот вы удивитесь, когда он не отвернётся вообще! :D Как произошло у меня. Один из болтов заднего сайлента переднего рычага после трёх оборотов встал, и назад никак, пришлось ломать. Порвался на удивление легко. Так что герметики там лишнее, уместнее смазки, потому как сталь (болт) и алюминий (детали подрамника) враги и электрохимическая пара.
26.05.2014, 23:13 | #14 | |||
Автомеханик
26.05.2014, 23:26 | #15 | |||
sk_npzao, нужно использовать резьбовой герметик средней фиксации и всё отвернётся как положено.опыт небольшой имеется,так что удивиться не должен:D
27.05.2014, 00:31 | #16 | |||
Тоже снимал подрамник, 4 болта сломал при откручивании, они зараза закипают там, так что лучше иметь запас заранее, мне пришлось ехать к од и брать из наличия у них на складе, а ценник у них не гуманный))
Сайлентблоки кстати поменять тоже тот еще гемор, надо иметь в наличии удобный пресс |
08.10.2015, 23:01 | #17 | ||||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
почему 6 в скобочках? Эти оба нужны? N10579702 VAG Болт 4 шт N91073401 VAG Болт 4 шт Или как? Последний раз редактировалось Figoro; 08.10.2015 в 23:04. |
09.10.2015, 13:10 | #18 | |||
Недавно менял подрамник целиком, в который заранее запрессовал новые сайленты двигателя. Так вот эти болты 6 и (6), насколько помню, держат рулевую рейку и скобы втулок стабилизатора. М8х75 - эти поменьше, крепят скобы втулок стабилизатора (4 болта), а М10х76 - рулевую рейку, на 1.6BSE+DSG, их у меня было 3 шт., а не 4.
10.10.2015, 15:39 | #19 | |||
weter80, а зачем ты менял подрамник?! У меня задача заменить только верхний и нижний Сайлент и саму опору
10.10.2015, 20:27 | #20 | |||
Купил подрамник недорого, дома спокойно установил сайленты. Потом заехал на яму и неспеша поменял подрамник. Ну вот так получилось :-)
