Старый 19.01.2015, 01:39   #1
Das Auto - vw golf VII
По умолчанию Проблема с омывателем фар
Описание: датчик уровня жидкости постоянно писал, что требуется долить жидкость. Поехала к официальному дилеру, за починку взяли 2000р, сказали что мотор разблокировали (типа замерз), через 3 дня таже ерундень. Позвонила, сказали что не гарантийный случай…плохая жидкость (хотя ничего не долевала), на этот раз сказали что сгорел предохранитель насоса омывателя фар. Машину ставила в теплое место, без результата. С «дворниками» все нормально. Офицалы предлагают повторно заплатить за починку. Вопрос в том, что самой найти (купить) реле или предохранитель насоса омывателя фар. Подскажите где находиться этот предохранитель!
persepolis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 06:57   #2
Аватар для StepanJegorov
Das Auto - Golf 7, 1,6tdi, дождался!
Фишка в том, что если я не ошибаюсь, отдельного насоса на фары там нет, и предохранителя тем более.
Сейчас подойдут более осведомлённые поправят, если я не прав.
28.03.2013 заказ, 21-я неделя производство, 27.06.2013 забрал. Г7, 1,6тди, ДСГ, комфортлайн, спорт сиденья, АСС, ЛДХО + биксенон, пакет бизнес+экзекьютив, чёрный перл.
StepanJegorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 07:16   #3
Аватар для donsandrej
Das Auto - vw golf 7
ЭТО ПРОСТО ОД РАЗВОДЯТ,напиши претензию.
Golf 1.4 TSI 122 HP .Reflex. Comfort .Technik.дисплей +
donsandrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 07:41   #4
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
Сообщение от StepanJegorov Посмотреть сообщение
Не знаю как в 7, но в 6 предохранитель вот: http://s43.radikal.ru/i102/0912/83/1a55684671fa.jpg
Желтенький.
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org
todder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 07:53   #5
Das Auto - .
todder, у нас даже предохранители не там
Старый 19.01.2015, 09:13   #6
Das Auto - Tiguan
Отдельного предохранителя на омыватель фар нет
Санёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 09:40   #7
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Странно, на 5-ом, есть отдельный предохранитель. Его ещё некоторые внимали, что бы расход жидкости снизить.
Igni et ferro!
Старый 20.01.2015, 11:08   #8
Аватар для excalibur
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Сообщение от persepolis Посмотреть сообщение
нет такого предохранителя
---------- Сообщение добавлено в 10:16 ----------
абсолютно верно, один насос на все и предохранителя нет вообще.
пусть меняют по гарантии либо докажут что залили паленую омывайку, пусть делают замеры при вас. Мне тоже пытались отказать в гарантии - типа залил фигню, но ничего у них не вышло - гарантийная замена насоса.
Последний раз редактировалось excalibur; 20.01.2015 в 11:17.
Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey + ErgoActive + BiXenon + Composition Media + Climatronic + Парктроники + Сигналка
excalibur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 13:19   #9
Аватар для Leonidd
Das Auto - Golf VII 1,4 CXSA 2014
Сообщение от excalibur Посмотреть сообщение
Предохранитель есть, обязательно. F42 - 40A. Инструкция по эксплуатации стр.411.
Последний раз редактировалось Leonidd; 21.01.2015 в 13:30.
Leonidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 13:33   #10
Сообщение от Leonidd Посмотреть сообщение
и он подписан как "насос омывателей фар"?
в моем мануале 42-й отвечает за центральный замок :)
во вложении информация с эльзы
Тип файла: pdf Схема предохранителей Гольф7.pdf (1.16 Мб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось excalibur; 21.01.2015 в 13:41.
usergate (07.01.2016), Сергей 1974.... (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 13:41   #11
Аватар для Leonidd
в моем мануале 42-й отвечает за дворники :)
Открой книжку и прочитай.
Тип файла: jpg Скриншот 2015-01-21 14.38.40.jpg (299.3 Кб, 164 просмотров)
Старый 21.01.2015, 13:44   #12
открывал, читал - постом выше инфа с эльзы
Старый 21.01.2015, 14:21   #13
Гость
Вы убедились в мерзской сущности дилеров? Неужели вы поверили в то, что мотор замёрз или сгорел его предохр. при том, что при нажатии рычажка слышно как он работает? вы же слышите что моторчик работает?
Работа датчика жидкости основана на эл.проводимости жидкости, он не механический, поэтому, скорее всего(если датчик исправен) жидкость неподходящая по эл.проводимости, поменяйте жидкость
Чуть не забыл - предохранителя омывателя фар не существует, предохр. F42 отвечает только за центральный замок
Старый 21.01.2015, 14:23   #14
Аватар для Сергей 1974....
Das Auto - Гольф 7 1,4 DSG продан(( Тигуан 1,4 150 4х4
Предохранителя, НЕТ!!!! проверено на дилере, давал денег, за отключение омывателей фар, они искали, звонили в фольксваген, не нашли!
Если вы это читаете, вам нечем занятся.))
Сергей 1974.... вне форума   Ответить с цитированием
excalibur (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 14:24   #15
Аватар для Leonidd
Эльза, так эльза.
Тип файла: png Скриншот 2015-01-21 15.21.42.png (73.7 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 2015-01-21 15.20.36.png (100.9 Кб, 74 просмотров)
Старый 21.01.2015, 14:28   #16
Гость
V5 - это как раз насос(мотор) омывателя фар, провода от мотора напрямую идут в блок электрики J519(с него подаётся эл. питание чтобы мотор работал)
Старый 21.01.2015, 14:39   #17
Аватар для Leonidd
А на первой картинке что рассмотрел? От какого предохранителя, в том числе, J519 запитывается?
Старый 21.01.2015, 14:53   #18
Аватар для Utopi
Откуда информация?
Старый 21.01.2015, 14:57   #19
Гость
J519 запитан от SC43(F43), если его вынуть, то да, омыватель фар перестанет работать, но кроме этого ещё много чего перестанет работать, а точнее всё:D
Printing from Tmplt6.pdf
K00592100802.pdf
Последний раз редактировалось Васечкин; 21.01.2015 в 15:02.
Старый 21.01.2015, 14:58   #20
Аватар для Leonidd
Откуда информация?
---------- Сообщение добавлено в 16:05 ----------
Откуда информация?
Значит предохранитель на моторчик всё таки есть. Другой вопрос, что от этого же предохранителя запитаны и другие цепи.... а это уже другой вопрос. Бортнетц много чем управляет и плюсы разведены через разные предохранители. Отдельно предохранителя ТОЛЬКО на моторчик омывателя нет.
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
