27.05.2015, 22:47 | #1 | |||
Das Auto - Golf5 2004TDI2.0 DSG
Шрус правый внутренний.
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой. Внутренний шрус приказал долго жить, бьет при езде и вообще, того гляди рассыпется. Проблема в следующем по вину пробивается только оригинал ценником в 15500 дороговато. При этом левый внутренний шрус почему-то выдает кучу приличных аналогов ценой порядка 2800. Предпринимал попытки отыскать даже на разборках..в одной из них сегодня разглядывали мой привод и говорят, он хитрый какой-то справа с подвесным креплением, типа из двух частей состоит.., сказали нет у них такого. Другие дельцы высказали мнение, что из двух частей он состоит, потому, что одна удлиняет, а вторая абсолютно такая же как на левой стороне, но гадать, не хочется, и покупать то, что не подойдет тоже. На одной из разборок предложили и вовсе радикальное решение - подобрать из имеющихся приводов по размеру и месту прямой, без сочленения и подвеса..пока не рискнул. Подскажите мож, кто сталкивался? Гольф 5й двиг 2.0 дизель на ДСГ.
27.05.2015, 22:56 | #2 | |||
Таже проблема с мотором bse,внутренний только оригинал,либо Китай.
Смиритесь и покупайте оригинал.Бу кот в мешке. |
27.05.2015, 23:03 | #3 | |||
согласился бы и на китай в этой ситуации, но и его подобрать не могут.. Хотя, в одном интернет магазине, говорили, что нечто похожее имеется. Но, может быть этому есть какое-то объяснение? очень странная ситуация, когда на левую сторону от двигателя производители в очередь выстроились и предлагают кучу аналогов, а с права - 0. Может быть мы чего-то не понимаем?
28.05.2015, 01:19 | #4 | ||||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
Есть подозрение что у меня тоже правый внутренний тирипод умирает на скорости примерно 50 появляется стук с частотой вращения колеса как будто от дисбаланса, если скорость выше/ниже стука нет. Тут еще менял пыльники и соответственно смазку стук вроде громче стал. |
28.05.2015, 06:50 | #5 | ||||
Где и почем покупать не подскажу, не знаю. |
28.05.2015, 10:17 | #6 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ---------- Вот, это хорошо, что вы меня предупредили, не буду так делать. А версия о том, что одна из частей вот этой подвесной, ну собственно шрус - должна быть идентична левой стороне, не в курсе? Дело в том, что как я уже говорил, левый внутренний шрус есть в нескольких исполнениях в аналогах. |
28.05.2015, 10:46 | #7 | |||
Das Auto - golf mk5 gti
У меня при подыхании внутреннего шруса был звук как от разбалансировки, но только при езде накатом. Поменял на оригинал, отговорили меня от дубликата.
ШРУСы одинаковые справа/слева, по крайней мере у меня, насколько помнится (чисто физически, номера м/б разные). Более того, внешний ШРУС поставил от ГТИ6 (был у знакомого с малым пробегом). Номера тем более разные. И да, у меня меха, почему-то местами натыкался что они разные на авто/мехе. GTI mk5 BWA. |
28.05.2015, 11:08 | #8 | |||
28.05.2015, 11:20 | #9 | ||||
А может он резко развалится или со временем стук будет прогрессировать? Пока в общем-то не напрягает, сколько можно так ездить? Когда разбирал смотрел это дело, пришел к выводу что разные, слева пластина под болты крепления, а справа ось с подвесным подшипником, так вот способ крепления пластины к корпусу трипода не обнаружил думаю что-то типа сварки или более хитрое, справа думаю тоже самое. Если правый привод уже снят (под замену) можно попробовать стянуть подвесной подшипник и попробовать отделить ось думаю там будет понятно что дальше делать. |
28.05.2015, 11:29 | #10 | ||||
По поводу как долго можно ездить, сказать сложно, зависит от нынешнего состояния. Диагностировать можно, поднимите на подъемнике и потрогайте ось, если есть люфт - ходит в верх низ, при троганье с места люфт вокруг своей оси, - значит оно. Соответственно бьет он не при поворотах, как внешний шрус, а именно под нагрузкой, на скорости, - газ даете, вибрация пошла, говорят, еще шум появляется, когда шрус подходит, но у меня дизель, какой-то там дополнительный шум различить проблематично. Все же не теряю надежды как-то дешевле найти решение проблемы. Ибо, в данный момент это очень не вовремя поломка приключилась... ---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- И еще вопрос товарищи-гольфоводы. Тут продавец запчастей, высказал предложение, говорит, некоторые специалисты могут поменять непосредственно сам трипоид, само подвижное соединение, оставив на месте старую часть с подвесным креплением и пр, говорит, что сама граната по идее одинаковая, только части с креплением отличаются. Кто-нибудь знает таких специалистов? Что думаете? |
28.05.2015, 17:47 | #11 | ||||
Вот это меняют в триподе. Если реклама, то спрячьте под спойлер. Последний раз редактировалось Partizansky; 28.05.2015 в 17:50. |
14.07.2015, 23:41 | #12 | |||
Das Auto - mk5; 05
у меня тоже приговорили правый внутренний.
по екзисту сейчас около 17.000. нормальных аналогов за вменяемые деньги как я понимаю нет. Я подумал, может уж заменить привод целиком, поставить GKN-Spidan, его вроде все хвалят. цена 15.000 Что думаете? bsf1.6 акпп |
15.07.2015, 00:28 | #13 | |||
Автомеханик
15.07.2015, 01:10 | #14 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Byte256 (15.07.2015) |
19.07.2015, 11:27 | #15 | |||
Das Auto - Golf-5 1.6FSI
Сорри за дилетантский вопрос, а может у меня тоже шрус?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=71364 |
29.08.2015, 09:24 | #16 | |||
Das Auto - Disel Power
Привет! dna, подскажи, чем дело закончилось?
29.08.2015, 13:11 | #17 | |||
ChangeRSTI, ничем, пока езжу так.
31.08.2015, 15:03 | #18 | |||
dna, 305400 не смотрел?
31.08.2015, 20:58 | #19 | |||
ChangeRSTI, это левый, для него с аналогами проблем нет. Правый только в сборе с промежуточным валом и подвесным подшипником и только оригинал. По крайней мере для моей комбинации двигателя и коробки.
01.09.2015, 08:21 | #20 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Поставил вчера vika в сборе, 7 тр в сборе. Посмотрим скока отходит. Менял внутренний, ставил мейле. Порно. Оригинальная палка больше 30.
Но не забывайте что со временем имеет место выработка шлицов в дифе. У меня есть. В акпп 03 вчера сказали забить и ездить. Потом поменять полностью коробас. А так у меня был легкий расколбас. Проявлялось так. Едешь 40 по идеальному асфальту, разгон и биение появлялось. Сейчас еле заметно. Оригинальная палка со шрусами 38р. Я лучше 6 раз вика поставлю. |
