Старый 10.06.2015, 15:11   #1
Das Auto - vw golf
По умолчанию Вибрация по кузову на скорости от 137 до 148
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пжл. Суть самой проблемы в том, что на "гладком" асфальте при скорости в диапазоне от 137 до 148 начинается вибрация по кузову. Думал что разбалансировка, но нет, проверил все колёса и отбалансировал, а проблема осталась. Колеса заводские штампованные с резиной good eyar excelence 195/65 R15. Пробовал разные обороты двигателя на этой скорости, но увы. Пробег 20000, 1.4 122, ДСГ.
semen0285 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 15:35   #2
Das Auto - Golf VII 1.4 122hp comfortline+webasto
менять передние с задними колёсами. Если это балансировка - то должна измениться вибрация.
semen0285 (11.06.2015)
Старый 10.06.2015, 18:28   #3
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Ответ в "аткрытке". :)
makar723 (10.06.2015), mamuka (11.06.2015)
Старый 10.06.2015, 20:41   #4
Если на руле вибрации нет, то вероятно с задних колес. Если сами колеса отбалансированы хорошо, то могут быть диски кривые колесные или возможно диск тормозной повело.
---------- Сообщение добавлено в 19:43 ----------
Болты конечно с конусами, но "умелыми" руками можно и колесо с перекосом небольшим затянуть :)
---------- Сообщение добавлено в 19:44 ----------
Ну а это если технически все испоавно
Koc9l4oK на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 21:02   #5
Аватар для LEXX1982
Сообщение от semen0285 Посмотреть сообщение
Взлет. ИМХО.
Старый 10.06.2015, 21:10   #6
Аватар для Shmell74
Das Auto - Tiguan 2,0TSI DSG7
Надо провести плавное торможение, на предмет поведенных тормозных дисков. Как вариант....
Глупость это не отсутствие ума, это ум такой....
Golf 7 Comfortline 1.4 TSI 122л.с. 6МКПП, Deep Black Pearlescent - был
Есть - Tiguan Highline TSI 180 л.с. DSG7(DQ500) 4Motion Toffee Brown
Shmell74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 00:44   #7
Das Auto - vw golf
Сообщение от Shmell74 Посмотреть сообщение
Как это ощущается? И с какой скорости?
Последний раз редактировалось semen0285; 11.06.2015 в 01:00.
Старый 11.06.2015, 08:58   #8
Аватар для Nikezzz
Das Auto - GTI MK7, была - Honda Accord Cl7 2.0
Только при торможении, начинает дергать руль в разные стороны. Чем резче торможение, тем сильнее.
А так, по совету выше поменяйте местами задние и передние колеса, если характер вибрации изменился и она осталось - гнутый диск.
мой хотон всееегда свеееж!
Nikezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 10:25   #9
Das Auto - vw golf
Кстати, я писал выше про "гладкий" асфальт, на "шершавом" такой вибрации не ощущается.
Старый 11.06.2015, 11:20   #10
Das Auto - WV Golf 7
Та же проблема с вибрацией. Что только не пробовал. В итоге порекомендовали финишную балансировку, но её пока не делал.
Grey_lwr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 11:34   #11
проверяй геометрию диска. При балансировке может быть всё нормально, а диск крив, и едет не по прямой, а виляет - отсюда вибрация. Проверить геометрию можно на том же балансировочном станке, подводя к диску твёрдо закреплённый, например, кусок мела - с ним неравномерность касания заметнее. Не забыть проверить и внутреннюю сторону. И ровно так же смотреть на покрышку, она тоже может быть кривой.
Кривизна покрышки может вообще проявляться только на ходу - если дефект внутри, в корде. Тогда без нагрузки всё ровно, а под нагрузкой гуляет.
Старый 11.06.2015, 15:58   #12
Das Auto - vw golf
Сообщение от Grey_lwr Посмотреть сообщение
Что такое финишная балансировка?
---------- Сообщение добавлено в 17:04 ----------
Как определить? Есть же запаска. Поочередно менять ее со всеми колёсами и проверять?
Старый 11.06.2015, 16:43   #13
ну, да, например. Или зимние диски ставить, если есть. То есть лучше всё же парой, а то такие скорости с таким отличающимся колесом... ну его нафиг.
Старый 11.06.2015, 16:43   #14
Аватар для Utopi
semen0285, финишная балансировка - это когда колесо балансируют отдельно от машины, а потом еще раз, но уже прикрученное к ступице.
Старый 11.06.2015, 16:44   #15
http://www.tyrexpert.ru/tyres/glossary/
Определения в Интернете
это балансировка без снятия колес с автомобиля. При финишной балансировке колесо будет отбалансированно с учетом погрешностей деталей автомобиля, которые связаны с передачей вращения колесу.
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ----------
но проблем с кривизной диска или, пуще того, лопнувшими нитками корда - и финишная балансировка не покажет.
В общем, мы все умрём.
Старый 11.06.2015, 17:24   #16
Das Auto - GVII, CXSA, 14
У меня на одном из колес шина была слегка не ровной (в одном месте "подпрыгивала"). Ровно такой же эффект был, переставлял ее с передней оси на заднюю - то же самое.
Старый 13.06.2015, 22:58   #17
Аватар для Sawage_Garden
Das Auto - KIA Sportage + VW Golf 7
Што на капоте стоит?
Sawage_Garden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 09:47   #18
Аватар для lexxN
Das Auto - golf 7 1.4 TSI
Тоже самое наблюдаю, и вибрация выражается сильнее при наборе скорости от 140, как только педаль отпускаю, вибрация становится слабее.
lexxN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 16:45   #19
Das Auto - VW Golf VII 1,4 tsi, DSG
Та же беда, что и у топикстартера. Все идентично: машина, марка резины, ровный асфальт, скорость от 130. Думал дисбаланс на колесах появляется из-за колпаков. Поменял в этом сезоне диски на литые, но проблема не ушла. Помню на Г5 была похожая беда, пропала после смены колес с 15 на 17.
Toha135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 18:26   #20
Аватар для Utopi
semen0285,
Toha135, А летнюю резину зимой как хранили? Не на дисках стопочкой друг на друге?
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
