Голосование: Капиталка или еще побегает?
Опции опроса
Старый 14.11.2014, 08:58   #421
Аватар для ArtemGolf4
Сообщение от Denis ND Посмотреть сообщение
Поменял масло, залил почти "MAX", проехал 4000км, загорела масленка, по щупу "MIN". Пробег 90% город. Это большой расход или нет и сколько грамм от "MIN" до "MAX" по щупу? Заранее благодарю.
около литра. А вообще люди тут о кольца, начните с самого простого, может сальники текут, под машину заглядывал то кто-нибудь?
no money, no honey:D
Старый 14.11.2014, 09:32   #422
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
y-u-r-a,
Произвел замер компрессии, правда только в 1-ом и 4-ом цилиндрах. В первом 13, в четвертом - 9. Свеча черная со следами масла на резьбе ( в первом - норм.). Что посоветуете - менять все-таки кольца? Если да, то есть несколько вопросов по запчастям.
1. Стоит ли заранее заказывать шатунные вкладыши и как не прогадать с ними, в экзисте есть несколько видов под мою модель - отличаются по цвету?
2. имеет ли смысл заменить ремень ГРМ, если он менялся около 30 тыс. км назад?
Заказывать буду : комплект колец ( кстати, в экзисте комплект колец ~2500 р. - это на один цилиндр или на все 4-е ??? ), прокладка клапанной крышки, болты ГБЦ, прокладка ГБЦ, Сальник распредвала передний, маслосъемные колпачки, прокладка выпускного коллектора, кольца уплотнительные впускного коллектора, Фильтр масленный, прокладка поддона, свечи, масло, антифриз, ременьГРМ ?, вкладыши шатунные ?
Что забыл, что лишнее?
Зы, Можно конечно продать машину, но нам она так нравится , поэтому будем приводить в порядок после нерадивого хозяина!
Последний раз редактировалось Choigan; 14.11.2014 в 12:29.
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 12:31   #423
Аватар для Choigan
PSPS/ разного цвета идут вкладыши коленвала - уточнил
Старый 14.11.2014, 12:57   #424
Das Auto - VW Golf Plus, 1,6 BSE,6АКПП, 2009 м.г.
Сообщение от Choigan Посмотреть сообщение
комплект колец ( кстати, в экзисте комплект колец ~2500 р. - это на все 4-е )
Мне кольца поршневые d81*1*1,2*2 STD обошлись 4*760=3040RUR
код товара 03077N0
Последний раз редактировалось eroigor; 14.11.2014 в 13:00.
eroigor вне форума   Ответить с цитированием
Choigan (16.11.2014)
Старый 15.11.2014, 11:51   #425
Аватар для Choigan
это не оригинал!
Старый 15.11.2014, 14:38   #426
это не оригинал!
В этом и суть всй затеи, чтоб поставить неоригинал. Да и когда цену комплекта оригинала на один поршень увидишь, грустно становиться.
Старый 15.11.2014, 21:14   #427
Аватар для Choigan
sk_npzao,
Вы хотите сказать, что вот этот номер 06B 198 151 C по экзисту, 1шт. - 3700р это на один поршень???
Старый 15.11.2014, 22:06   #428
Аватар для accountant
Das Auto - VW Jetta6 CAVA/MT были:C180KompressorW203,SkodaOctavia BSE,MT;Golf5,BSE
sk_npzao,
так точно
accountant вне форума   Ответить с цитированием
sk_npzao (16.11.2014)
Старый 16.11.2014, 02:14   #429
Аватар для Choigan
eroigor, тогда тебе Спасибо!
Старый 16.11.2014, 15:38   #430
Das Auto - VW Polo Sedan
У меня тоже хавал. Залил густой Валволин 5-50 и жор сильно упал. Так и продал его. 1.8 турбо
Жизнь, как туалетная бумага: довольно длинная, а тратишь на всякое дерьмо.
VaWорит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 21:46   #431
Аватар для Choigan
А я вот не хочу продавать! Придется делать!
Старый 16.11.2014, 21:53   #432
Das Auto - гольф 2 1.6тд
подскажите что может стучать в движке
---------- Сообщение добавлено в 00:00 ----------
зделал капиталку движок работал мягко проехал 20км появился стук
валера крым вне форума   Ответить с цитированием
Dmitry177 (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 17:56   #433
Аватар для Denis ND
Das Auto - vw jetta 2008 год. BSE
Заезжал в сервис, подтеков масла нет, все сухо. В патрубке от дроссеельной заслонки, не то что лужа, а как легкий масленный налет(ЭТО плохо, что оно там вообще есть???). Замерить компрессию они не смогли, так как нет компрессометра, что бы подлезть к 2 и 3 цилиндру. Каким компрессометром можно померить?
Denis ND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 21:13   #434
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Странно, там снять впускной коллектор делов на 15 минут и нормально замерить компрессию.
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 04:30   #435
Аватар для Denis ND
Без снятия коллектора, замерить нет ни каких вариантов?
Старый 19.11.2014, 22:24   #436
Есть, компрессометром с гибким шлангом.
Denis ND (20.11.2014)
Старый 23.11.2014, 18:11   #437
Das Auto - пассат, bse,2006
За последние 15 т.км долил 3,5 л масла Кастрол 5в-30. Гонял по трассе, бывало и 140-160. Подтеков снизу нет. Я тут посмотрел фотографии моторов они жирные, маслянные... У меня сухой. Да в этот раз вокруг клапанной крышки, и маслозаливной горловины появились запотевания. Снял воздухозобоник с дросселя - там на гофре масло, примерно чайная ложка. На фильтре воздушном, тоже масляное пятно, сухое.
Сменил масло на Шелл 5в-40 Ультра Пуре плюс. Залил по нижней кромке щупа. Это 4,1 литра. Масло пока держится на этом уровне, не уходит. Проехал 1.5т.км. После замены масла расход вырос на 0,5 литра и стало хуже тянуть. Почистил дроссель. Ничего не поменялось. Вчера проехал 100 км. Появилась тяга и расход снизился. Блин сегодня снова тянет хуже и расход на 0,5 литра вырос. Помогайте братья советами плиз. Можно что-то сказать по вывернутым свечам?
dvk1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 20:21   #438
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от dvk1000 Посмотреть сообщение
Канеш можно, свеча будет с отложениями если есть масложор, а он есть. Колечки как минимум надо поменять
Так на скорую руку нашел первое попавшееся
https://www.drive2.ru/l/288230376153014069/
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 23.11.2014 в 20:25.
Автомеханик
Старый 23.11.2014, 23:28   #439
У меня вот такие примерно. Сегодня выкручивал на 1 и 4 цилиндрах.
Черная копоть очень легко стирается даже пальцем. А вот белый налет достаточно плохо удаляется. Свечи сухие, жирного масленого налета нет. О чем это говорит?
Старый 23.11.2014, 23:40   #440
Аватар для y-u-r-a
dvk1000, Сфоткай свою свечу, не бери с инета, и по ней будет все понятно... Даже небольшие отложения в виде кораллов на боковых електродах, это явный признак аппетита масла, а копоть это топливовоздушная смесь
Автомеханик
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
