31.12.2015, 16:08 | #1 | |||
Das Auto - Volvo S90.
Критическая температура ож.
Вчера после Уфы, в подъем температура ож, пошла резко вверх.
Замигали индикаторы и т.д. Остановился, вентилятор работает, надрываеться. Открыл капот, дал остыть. Тронулся дальше. Температура упала на 90, потом опять пошла вверх.в низ в верх, короче плавала сильно от 90 и выше. До красной зоны не доводил. Остановился, открыл пробку расширительного бочка,вышел воздух, и все. Потом больше на протяжении 100 км не повторялось. Температура за бортом на момент непоняток -29. Скорее всего образовалась воздушная пробка. Но почему? После замены двс проехал 11 т.км. Ваши доводы господа! |
Гольф7 1,2 Tsi Мкпп 6. Комфорт+Техник. Тёмно синий.
+С 21.05.2019. Вольво S90. |
31.12.2015, 18:11 | #2 | |||
прокладка ГБЦ - прорыв газов?
31.12.2015, 18:25 | #3 | |||
Ож достаточно? Трубки к радиатору ледяные? Воздух должен в бачок сам выйти. Когда пустую систему заполняют, там сплошные пробки, но ничего, даже на холостом ходу все работает. Думаю что термостат начудил.
Последний раз редактировалось Megakeen; 31.12.2015 в 18:28. |
31.12.2015, 18:38 | #4 | |||
31.12.2015, 18:41 | #5 | |||
Скорее всего на морозе перехватило где-то патрубок или радиатор. Когда остановились, то ОЖ отпустило и все стало нормально. Проверьте ОЖ на температуру замерзания или замените новой.
31.12.2015, 21:05 | #6 | |||
Такое ощущение что термостат клинит на открытие. Если есть кто сможет сюда видео закинуть, то могу отправить.
Сам не силён в загрузке. |
31.12.2015, 21:07 | #7 | |||
Супер добрый модератор
Димулька, выложи в ютуб и ссылку сюда
Пользователь сказал cпасибо: | Evgenij (01.01.2016) |
31.12.2015, 21:21 | #8 | |||
31.12.2015, 22:37 | #9 | |||
Das Auto - .
думаю с такими морозами и по трассе с плохим антифризом,это бы у всех проявилось!
31.12.2015, 22:50 | #10 | |||
31.12.2015, 23:07 | #11 | |||
Das Auto - .
01.01.2016, 03:08 | #12 | |||
Новость дня. На ходу -29 превращаются в -45))
01.01.2016, 09:13 | #13 | |||
Das Auto - VW Golf VII 6-gang, VW Tiguan S&S 2.0 APR St I
Димулька, имхо, больше похоже на неправильный (замерзающий) антифриз. Если получится на стоянке поймать такой же минус - посмотри что в расширительном бачке, нет ли каши со льдом...?!?
Jetta II => Golf IV => Jetta V => Tiguan+Golf VII
01.01.2016, 09:59 | #14 | |||||
Вчера поехал в соседний город, опять температура пошла вверх. На улице было от 26 до 31. Как известно, есть 2й такой же гольф.( там нет такой проблемы). С него снял крышку расширительного бочка, проехался, снова поползла температура. Дело значит не в крышке. ---------- Сообщение добавлено в 09:59 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Чушь! Приехал с рейса на дафе 105, такая же попадалась температура на трассе. Ничего подобного небыло. Хотя с завода залит антифриз до -27. |
01.01.2016, 10:46 | #15 | |||
Димулька, каши нет именно на промерзшем двигателе? Точно? Какая температура патрубков радиатора при закипании двигателя? Навскидку, две возможных причины: подклинивает термостат (но почему только при большом минусе?!?) или замерзает антифриз в радиаторе - соответственно нарушается циркуляция и мотор кипит.
Ты же мотор чинил недавно? Не могли воды лишку в концентрат налить ? Имхо, самый простой и наименее затратный вариан сейчас - заменить полностью антифриз, все дешевле чем термостат менять... Последний раз редактировалось Роман972; 01.01.2016 в 10:50. |
01.01.2016, 10:49 | #16 | |||
Ну вы тактильные ощущения с физикой застывания не путайте :)
---------- Сообщение добавлено в 10:52 ---------- Трогайте патрубки и сам радиатор... может термостат не открывается, а может помпа не качает... |
01.01.2016, 10:53 | #17 | |||
По антифризу:
01.01.2016, 11:16 | #18 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- У меня на ТО1 намерили -43° Последний раз редактировалось LEXX1982; 01.01.2016 в 11:18. |
01.01.2016, 14:56 | #19 | ||||
Машина работала,проехался в подъем, опять температура полезла. Больше и не требовалось доказать что это не крышка. -27, эта антифриз залитый в рабочей фуре. Сколько намерили на т.о, забыл. ---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- После праздников буду звонить Од. Послушаю его доводы. |
01.01.2016, 18:46 | #20 | ||||
В крышке РБ есть 2 клапана: на выпуск избыточного давления (когда система охлаждения нагревается и давление в системе растет - через него стравливается под капот излишнее давление в СО); и на впуск (когда система охлаждения остывает и через этот клапан компенсируется разрежение в системе - через крышку подсасывается воздух в РБ). Я предполагаю, что у вас может быть неисправен (или перемерзает) клапан на впуск, тогда при остывании системы охлаждения, разрежение в системе компенсируется не через крышку РБ, а через любые "слабые" соединительные места и патрубки, образуя пробку. Т.е. пробка образуется не во время нагрева ДВС, а во время его остывания. П.С - Причина может быть и в другом, но я рекомендую начать проверку именно с этого, как рецепт проверки с наименьшими потерями. |
