Старый 21.06.2016, 12:58   #1
Аватар для DolinEA
По умолчанию Снятие блока предохранителей
Необходимо снять блок предохранителей в подкапотном пространстве (у левого крыла).
Блок на прикрепленном фото, насколько я понимаю, он крепится к кронштейну 1K0 907 361 C (прикрепил картинку) через центральный болт под torx 35.
Но болт крутится очень тяжело, и такое ощущение, что на месте.
Кто-нибудь снимал данный блок?
Тип файла: jpg 20160227_130654.jpg (272.8 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 1K0_907_361_C.jpg (164.5 Кб, 64 просмотров)
Старый 21.06.2016, 13:49   #2
Все, кто доустанавливал систему ESP кидали в этот блок провод от блока ESP.
Откручиваем центральный болт верхней части Э-бокса ключом "TORX T40" - прямо так, как он там есть, вместе с удерживающим на нём ограничителем длины его выхода, стопором выхода болта! Это специальная удерживающая болт площадка, которая позволяет болту выдавливать верхнюю часть Э-бокса с предами и реле вверх, отделяя её от нижней части или наоборот - равномерно усаживать площадку при установке на своё место.
И отгибаем верхнюю часть Э-бокса, к переднему бамперу.
Старый 21.06.2016, 14:04   #3
Аватар для DolinEA
Попробую вечером, но вчера особого эффекта не заметил. Крутил его, крутил...
Старый 21.06.2016, 14:14   #4
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
DolinEA, вот мой отчёт на Драйве https://www.drive2.ru/l/3506037/
DolinEA (21.06.2016)
Старый 22.06.2016, 00:03   #5
Аватар для DolinEA
Не вышло. Крутил я это болт, крутил - ноль внимания.
Старый 22.06.2016, 00:16   #6
Аватар для y-u-r-a
Это нужно чувствовать, что проворачивается, болт или закладная?
Автомеханик
Старый 22.06.2016, 10:31   #7
Аватар для DolinEA
Есть подозрение, что проворачивается втулка в нижней части блока, 1K0 907 361 C.
Кто-нибудь знает как он прикреплен к кузову? Судя по картинкам (см прикрепленные файлы) он просто посажен на какие-то направляющие. Может можно сдернуть все вместе?
Тип файла: jpg 1K0 907 361 C_01.jpg (178.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 1K0 907 361 C_02.jpg (184.8 Кб, 16 просмотров)
Старый 22.06.2016, 10:38   #8
Аватар для Монах
Сообщение от DolinEA Посмотреть сообщение
На гайках он. Всё равно нужно снимать верхнюю часть.
Тип файла: pdf 1.pdf (653.5 Кб, 34 просмотров)
DolinEA (22.06.2016)
Старый 22.06.2016, 10:55   #9
Аватар для DolinEA
Грусть-печаль.
Старый 29.11.2016, 18:07   #10
Аватар для DolinEA
Хотелось бы вернуться к данному вопросу.
Вчера отсоединил все провода к блоку, попытался его выкрутить - 0 внимания вообще.
Пробовал и откручивать винт, и закручивать его. И с надетым колпачком и со снятым - не двигается вообще...
Старый 23.01.2018, 13:22   #11
Аватар для DolinEA
Вчера таки снял и заменил блок предохранителей.
Болт пришлось высверливать.
---------- Сообщение добавлено в 13:27 ----------
Передняя пластина блока предохранителей это кончено, какой-то позор...
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
