Старый 27.05.2015, 12:50   #41
Аватар для Blinks
Das Auto - GV BUD => G6 BSE
Сообщение от scar Посмотреть сообщение
Ок. Если сейчас заменить подшипник на Sachs (оставить все остальное, что раньше ставил Valeo), то проблем с совместимостью не будет?
На ваш страх и риск. По уму, так лучше взять нормальный комплект SACHS и поменять в сборе, тем более у вас не 5 тыщ проехало уже.
Ни разу не слышал что бы Valeo нахваливали.
Blinks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 15:43   #42
Das Auto - гольф5
ставил комплект sachs ,пробег на сцепе 20тыс и тоже звук шуршания выжимного подшипника
skruga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 16:00   #43
Аватар для Шпили вили
Звук выжимного подшипника,легко можно спутать с шумом подшипника первичного вала КПП.
Шпили вили на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 18:00   #44
Das Auto - Golf Plus,1.6BSE,MT,2006 / Audi A3,1.4CMBA,MT,2013
Подшипник сдвоенный меняли - там совсем другой шум, который был слышен и в любом состоянии, особенно под нагрузкой на 5 передаче.
Здесь шум только при выжатом сцеплении. Отпускаешь сцепление и весь звук пропадает.
scar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 20:14   #45
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Ну при покупке сцепления в сборе по вину пробивали, так что "не подойти" подшипник как мог?
да очень просто,у меня не подошёл на 2008г.выпуска
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...15&postcount=2
Да еще и 50к отработать...
в таком разе конечно это не ваш случай,это сразу бы проявилось,я то просто не понял пробега,ясно одно-нужно вскрывать и смотреть по месту,чё гадать на кофейной гуще
Старый 27.05.2015, 20:51   #46
Das Auto - VW Golf mk5, BSE 1.6
У меня хваленый "сач" с новья вибрирует и трясется. И выжимной не хорошие звуки издает.
d1ma987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 21:26   #47
Да самое печальное с коробкой и сцеплением, что "просто вскрывать и смотреть" будет стоить не менее 5-7 тыс. А еще сюда ЗЧ.
Я все таки на 90% уверен, что это выжимной, иначе не было бы вибрации на педали. От сдвоенного подшипника в коробке такого точно не будет. Мне вот интересно насколько живуч выжимной и сколько проживет с таким дефектом как у меня... :)
Старый 28.05.2015, 05:46   #48
Das Auto - Джетта 5
Лучше взять вот такой, у него шире упорная кромка 02T 141 153 F. проблем с совместимостью быть не должно у меня валео и такой выжимной.
Старый 28.05.2015, 10:27   #49
Спасибо, полезная рекомендация... Вероятно так и поступлю - сцепление в сборе через 50к менять это уж слишком - не гонщик я, чтобы так сцепление палить. :)
Только один момент по этому выжимному - он точно подойдет на 1,6BSE с 5ст. механикой? В каталогах просто указано о том, что подходит на Golf Plus почти всех годов, но нет указания по двигателю и коробке.
Последний раз редактировалось scar; 28.05.2015 в 14:38.
Старый 28.05.2015, 14:56   #50
Das Auto - Джетта 5
Да подойдет. Связка BSE+ МКПП серии 0AF одинакова на всех гольфах и многих других моделях.
Я поменял сцепу на 70т.км. потому что разболтало демпфер ведомого диска,сам диск, накладки выжимной и корзина были в отличном состоянии и прошли бы еще 100т.км. легко. Вот такой вот sachs в оригинале. Подозреваю был брак. А корзина так и лежит прозапас.поставил комплект валео с оригинальным выжимным (а можно было просто ведомый диск поменять).
Последний раз редактировалось kostik(tm); 28.05.2015 в 15:00.
Старый 09.06.2015, 20:31   #51
Das Auto - Vw golf 5
Доброго времени суток!
И тут во такое дело , заметил посвистывание со стороны левого колеса , при выжимании сцепления свист пропадает отпускаю появляется, даже при небольшом нажатии на педаль сцепления ,свист становится меньше или вообще пропадает , если поддать газу , то свист так же увеличивается с числом оборотов, свистит так же в движении .Свистит как на холодном так и на горячем двигателе . Так вот что же это может быть и вообще опасно ли ?
Kirill1748 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 20:37   #52
Аватар для Andrey737
Kirill1748, создал ведь уже тему http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=70696
Старый 10.08.2016, 10:05   #53
Аватар для Gans134
Das Auto - Golf Plus 2007, 1.6 BSE
По умолчанию Вилка сцепления и выжимной
Всем доброго дня форумчане).
Вопрос к тем, кто менял выжимной вместе с вилкой. Помогите разобраться, буду очень признателен.
Смущает один момент, когда снял коробку, то обнаружил что подшипник на вилке не держится и его можно без усилий снять с вилки. Защёлки, которые должны удерживать подшипник практически не играют ни какой роли. При замене на новый подшипник, который шёл в комплекте сцепления тот же самый эфект, он там очень слабо держится. Так и должно быть или это уже вилка отработала своё?
Gans134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 22:03   #54
Gans134, насколько помню,он же там по трубчатой направляющей ходит...
Старый 10.08.2016, 22:26   #55
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Gans134 Посмотреть сообщение
Так не должно быть, это вилка износилась. А вообще надо менять и вилку и "солдатик" (опорный сферический болт) и больше туда не заглядывать...
Автомеханик
Старый 10.08.2016, 22:50   #56
y-u-r-a, там же пластик с тыла обоймы или хочешь сказать вода камень точит?
а вообще,там 2 типа подшипов и надо быть аккуратным,на фото видно разницу,сам с этим столкнулся,к примеру в наборе от валео подходит всё,кроме подшипа
Тип файла: jpg d (4).JPG (153.2 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg d (10).JPG (103.0 Кб, 70 просмотров)
TeleЦ (26.12.2021)
Старый 11.08.2016, 08:40   #57
Аватар для Gans134
У меня родной и тот, что пришёл в комплекте со сцеплением был как левый (фото с подшипниками). С обратной стороны имеется два пластиковых фиксатора. Но только они не фиксируются (не защелкиваются) на вилке, а свободно, без сопротивления вынимаются. Вилка вместе с подшипником ходит по втулке на первичном валу. Если он там не фиксируется, не может он при работе сцепления выходить из вилки и как то влиять на работу сцепления в целом? Или он подходит вплотную к лепесткам корзины, и всегда зажат между вилкой и лепестками корзины?
Старый 11.08.2016, 08:54   #58
Gans134, сейчас нет проги,тем не менее напишите вин,позже могу посмотреть...
Старый 11.08.2016, 09:46   #59
Аватар для Gans134
Wvwzzz1kz7w587629
Старый 11.08.2016, 12:49   #60
Gans134, до замены работа сцепы не доставляла хлопот кстати,всё нравилось?
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
