13.07.2017, 08:52 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5 Plus 1,6 МКПП
Загорается ECP, буквы передач АКПП, мотор не тянет и работает неровно
Команды, у друга на Jetta 2009(AT6) 105000км. беда.
Проблема заключается в том, что переодически двигатель автомобиля работает не ровно, холостые обороты могут доходить до 2000. выскакивают ошибки EPC, ГУР, двигателя в общем все что есть на дисплее. Передачи переключатся с рывком, либо вообще могут не переходить на повышение. Иногда помогает перезапуск двигателя, ошибки на время пропадают. В один момент автомобиль не смогли завести утром(на холодную)температура на улице около +15. Двигатель жутко троил и глох, скинули клемму с аккамулятора, это помогло. Атомобиль поехал, ошибка двигателя осталась. При этом все работало адекватно. После всех событий в сервисе при компьютерной диагностике были обнаружены многочисленные ошибки дроссельной заслонки. Были проведены работы: промывка инжектора, промывка бака, замена свечей. Залито новое топливо с BP. Замена топливного насоса, практически нового(который вышел из строя, с слов мастера) был недавно заменен в этом же сервисе. Поставили старый насос. После чего снова была проведена компьютерная диагностика, ошибки пропали. Но через сутки опять началось, выходит ошибка EPC плавают обороты и слабая тяга. Помимо этого зачищали контакты фишки на дроссельную заслонку, все массовые провода под левой фарой- не помогает. Может кто сталкивался с такой бедой? Или посоветуйте спеца по автоэлектрике в Москве или области (эх Саня шеф уехал) |
Просто PLUSha
13.07.2017, 09:41 | #2 | |||
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
Привет. Была аналогичная проблема описанная тобой. Чистил контакты, дросельную заслонку, менял датчик коленвала (при диагностики показало на него ошибку). В итоге, купил новые позолоченные контакты на фишку дросельной заслонки, поменял и проблема ушла.
Опции темы | |
