Старый 03.08.2017, 00:15   #1
Das Auto - Golf 7
По умолчанию Детонационные звуки в двигателе при нагрузке
Второе лето замечаю что при резком разгоне с малых оборотов пару секунд слышна детонация, причем не зависит от топлива. Это лето уже заправляю только 98й на Шелл, все равно позванивает.
Да и масложер, к которому уже привык - 1л на 3-4 тыс км.
Предполагаю что уже клапана обросли коксом прилично, возможно отсюда и детонация. Да и чаще подобные звуки в жару, ну или просто окна открываю просто в жару чаще поэтому и слышно.
У кого что подобное есть?...
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
liberty75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 07:45   #2
liberty75, есть такое, на 95-м, на 98-м вроде бы не слышу.
Забил на это дело, езжу в S-режиме коробки до 100 км/ч, движок почти всегда работает от 2 до 4 тыс оборотах, расход бензина при это упал, и масло, кстати, тоже держится на верхней отметке.
Возможно, у вас нагар на поршнях, из-за этого СЖ выше, отсюда и детон. Полагаю, стоит вылечить масложор и перестать ездить в D на городских скоростях.
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ----------
И да, с прошлого года лью только 98, или , с недавнего времени, 100-й на Луке.
Старый 03.08.2017, 09:54   #3
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
мотор загнан прошивкой и эконормами в детонацию...чуть немного отклонение смеси по топливу\воздуху сразу проблемы.....поэтому регулярно за всем надо следить....+в жару все турбо плохо себя чувствуют...
Сам недавно на 70 тыс. почистил форсы авто полетело.
Старый 03.08.2017, 10:28   #4
в жару турбо чувствуют себя гораздо лучше атмосферников, потому как воздух всё равно перегрет компрессором и охлаждается в интеркулере до одной температуры, что зимой, что летом - разница невелика.
Разницу даёт только изменение температуры (и, соответственно, плотности) бензина. С этим можно как-то бороться, не допуская езды на почти пустом баке. Если на улице +30 и выше - при полубаке уже лучше заправиться. Заодно и бензонасос дольше проживёт.
Старый 03.08.2017, 14:00   #5
Das Auto - Golf 7
На наших моторах нет интеркуллера. И даже если бы он был то не мог бы охлаждать ниже чем забортная температура, а соответственно зимой охлаждение сильнее чем летом.
Старый 03.08.2017, 14:16   #6
открою большой секрет,у нас есть интеркулер,просто он встроен во впуск,и еще есть доп. радиатор охлаждения,он под основным снизу.
Старый 03.08.2017, 14:49   #7
Сообщение от liberty75 Посмотреть сообщение
Неудобно даже, но придётся процитировать старого доброго французского классика Франсуа ихнего Рабле: "Изволили в лужу пукнуть".
При сжатии воздуха он греется, в результате давление высокое - а масса воздуха мала. Потому, чтобы цилиндр получал больше воздуха по массе - для турбомоторов интеркулер практически обязателен.
На всех современных легковых турбомоторах интеркулер жидкостный, то есть воздух на входе в цилиндр имеет температуру, близкую к температуре ОЖ. Которая весьма постоянна.
Старый 03.08.2017, 14:50   #8
не могу по собственному опыту это подтвердить что ети 1.2 что тига 2.0 при темпе ближе к +30 в тени начинают тупить неимоверно....как и ДСГ7 на Ети-ке.
---------- Сообщение добавлено в 15:52 ----------
+много мы охлаждаем не T забортного воздуха, а Т нагретого воздуха после его сжатия турбиной. При сжатии воздух нагревается.
Последний раз редактировалось etivod; 03.08.2017 в 14:55.
Старый 03.08.2017, 14:52   #9
бензин греется, становится менее плотным, и за то же время открытия форсунок в цилиндры его попадает меньше. Мозги по данным лямбда-датчиков пытаются это корректировать, но таблицы корректировки тоже писаны под нормальную плотность бензина.
Для проверки моего утверждения обрати внимание, как едет машина сразу после заправки, получив в бак прохладный бензин. Пока не прогреется бак - тупизны нет, потом возвращается.
В любом случае степень тупизны турбомотора в сложных условиях - на жаре или в горах - гораздо меньше, чем у атмосферников.
Последний раз редактировалось Bedal; 03.08.2017 в 14:55.
Старый 03.08.2017, 14:54   #10
это правда. 2 независимых контура охлаждения (движка и интеркулера в впуске)-на 1.2 во всяком случае.
---------- Сообщение добавлено в 15:55 ----------
возможно.... но буквально один и т от же бенз и условия...вчера в ночь (темпа 20-23) ехал на дачу летит как самолет...сегодня день +31 тупит....бенза примерно одинаково литров 20-25 в баке...+ДСГ сухая перегревается и начинает тупить....особенно в городе.
Последний раз редактировалось etivod; 03.08.2017 в 15:00.
Старый 03.08.2017, 15:08   #11
Das Auto - Golf 7
... да, признаю, это я погорячился с высказыванием )).
сам написал и думаю, а как же без интеркулера то? ...
снял сейчас сетку, которую в нижнюю часть бампера ставил года три назад, может чуть улучшится охлаждение...
Последний раз редактировалось liberty75; 03.08.2017 в 15:10.
Старый 03.08.2017, 17:42   #12
liberty75,
юзай спорт-режим чтобы не грелась коробка и поищи другой 98-й, в прошлом году в Москве я пару раз случайно заправился на Шелле и оба раза мне не понравился бензин (почти всегда 98-й на БП , алтимейт).
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ----------
+ если машине три года и выше- мойте радиаторы со съемом бампера... дольше проживет кондей и все остальное.
Старый 04.08.2017, 08:42   #13
etivod, чтобы не грелась коробка см. подпись.
Старый 04.08.2017, 09:38   #14
у меня стоит норм защита металлическая для Ети с окошками для обдува ДСГ....так что думаю делое не в этом....
Старый 04.08.2017, 10:19   #15
про бензин чушь полная, если первое предложение принимать за правду, эти 10 градусов разницы в баке после ТНВД с >160бар на выходе дадут ту же "невеликую разницу" что вы описывали и про воздух.
Зимой смесь заведомо богаче подается, поэтому ничего не тупит.
А та тупость в жару, про что вы пишете, скорее связана с уводом углов зажигания ЭБУ по тем же датчикам детонации и виной тому и воздух и бензин и даже влажность воздуха.
Старый 04.08.2017, 10:48   #16
Аватар для bekon
Das Auto - Golf 6 1.4 - CCZB
Машины с завода настроены так, что на низких оборотах (как раз примерно диапазон где гуляет режим D) подается обедненная смесь. Сделано это в целях экономичности. Но при этом теряется мощность и увеличивается риск детонации, особенно на компрессорных авто, которые еще и буста успевают поддать.
На высоких оборотах наоборот смесь становится богаче оптимальной, поэтому мотор задыхаться начинает на стоковой прошивке, но зато всё безопаснее.
Видел детонацию и считывали все параметры лично на стенде на моем САХА.
Поэтому тоже езжу езжу в S-режиме коробки до 100 км/ч, хоть и проигрываю в расходе топлива. С хорошим чипом должно быть чуть более безопасно из-за другой смеси. Но всё равно режим D использую только на трассе.. Напрягает тошнотский эффект езды внатяг.
bekon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 11:10   #17
Совершенно согласен, работает целый комплекс причин.
Вроде так, однако... посмотрите на поведение машины сразу после заправки :-)
Старый 04.08.2017, 11:12   #18
во время заправки авто тоже остывает
Старый 04.08.2017, 12:50   #19
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
ну наконец-то))) а то я думал у меня одного такая проблема, я тут даже тему создавал. Борюсь с это проблемой с осени!
И так, что делалось и не помогло:
1. Менялись свечи, несколько раз, разные производители, не помогло.
2. Куча диагностик, в разных местах, ничего не выявило.
3. Чистка форсунок лавром, не помогла, и даже машина ехала также, что говорит о хорошем бензе (онли 98-100) в моем регионе, ну либо присадки в бенз раз в 15т.км. (оригинальная ВАГ, либо кастол ТБЕ) работают.
Ну и что же, все разводят руками, ну а я долго думая, ну почему же, все сопоставил, появилось это с жором масла (литр на 3000 км), компрессию померил, высоковата, но в пределы нормы укладывается, по результатам диагностики 1 цилиндр молчит (нет детонации) и на нем как раз таки компрессия не самая высокая,
решил что засрана камера сгорания, поршня, и раз появился жор, значит проблема с кольцами. Бюджетный вариант, раскоксовка, GZox, на ночь.
И что? Чудо!!!Нет детонации!!! Даже с включенным кондером и в горку, специально с низов, 1200 об., газ нажимаю и тишина, мотор приятно урчит, никакого звона!
Но длилось это не долго, примерно 4000 км, пихло съело 1,5 литра масла и детонация начала появляться все чаще и звонче. Сейчас проехал после раскоксовки 7000 км, звенит, не так как раньше, но звенит, думаю с пробегом будет звенеть сильнее, расход масла немного снизился, но не сильно.
Что делать хз, устал уже, и денег потратил не мало и сил и времени.
Единственно что придумал попробовать на последок средство по сильнее, гринол.
karlson13 вне форума   Ответить с цитированием
Gplayer (05.08.2017)
Старый 04.08.2017, 13:28   #20
послушать бы звук в записи,может это эффект дсг (ведро с болтами),а не детонация самого мотора.
escape09 (05.08.2017)
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
