Старый 28.10.2017, 20:04   #1
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
По умолчанию Golf 5. Перепиновка разъема блока ABS с ASR на ABS с ESP
Golf 5, 2007. Устанавливаемый блок 1K0907379BJ. Как понимаю, сравниваю по elsa схему без ЕСП для Гольф 5 и с ЕСП для Гольф 5, и перепиновываю. Посмотрел схему с 6го Гольфа, там некоторые контакты не совпадают, хотя блоки ЕСП вроде одни и те же используются. Поделитесь опытом.
Тип файла: zip abs.xps.zip (1.96 Мб, 27 просмотров)
Тип файла: zip esp.xps.zip (2.25 Мб, 15 просмотров)
Тип файла: zip esp2.xps.zip (759.6 Кб, 11 просмотров)
postoronn1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 12:48   #2
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...=39281&page=29
есть и табличка, и пояснения
Старый 29.10.2017, 13:21   #3
Если про первую табличку на странице, то она от шкоды. И отличается от всех электросхем которые рассматривал. Ниже увидел похожий на мой вариант, с таблицей перепиновки: http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=567 и твой комментарий ниже. Получается перепиновываю по схеме от 6го гольфа, так?
Старый 30.10.2017, 13:48   #4
Das Auto - vw
Делай смело по табличке, на шкоду доппровод просто еще тянется. Сам когда по эльзе сравнивал, получалось не совпадение, ребята сказали, что это ошибки в эльзе. Я себе поставил, все гуд
VW Golf V Variant 1.9 tdi
vani44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 19:22   #5
Сообщение от vani44 Посмотреть сообщение
По твоей табличке? Или ту что weter80 указал выше, на Шкоду?
Старый 30.10.2017, 21:31   #6
Das Auto - vw
по этой делай, не ошибешься
postoronn1y (31.10.2017)
Старый 31.10.2017, 09:26   #7
Комментарии от weter80 учитывать?
1. 14 пин пустой 99%. Могу фотку своего разъема показать.
2. 21пин в 13 и 23 пин в 12. Не надо сомневаться. Десятки уже сделали и всё нормально. Если попутать местами, то блок не выйдет на связь.
3. 10 пин в 26-пиновом пустой и это действительно так. А на кнопку TPMS контроля давления идет пин 35 с 47-пинового разъема
Старый 31.10.2017, 10:22   #8
vani44, твоя схема неправильная и я год назад уже указал на это.
Делай по схеме со шкоды.
ilyanb99 (31.10.2017), postoronn1y (31.10.2017), vani44 (31.10.2017)
Старый 31.10.2017, 10:31   #9
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
истину глаголит
уже не раз сам по схеме со шкода клуба перепиновывал старый разъем на новый
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 17:20   #10
Das Auto - vw
Сорри, действительно ошибся. Помню поправляли меня, на компе глянул, была вот эта табличка сохранена, подумал что ее правильную и сохранил с тех времен, оказывается не правильная, удалю.
postoronn1y (01.11.2017)
Старый 01.11.2017, 00:05   #11
Oк, всем спасибо)))
Старый 04.11.2017, 23:22   #12
Кто на 5 гольфа ставил и точно знает, нужна ли протяжка дополнительного силового провода с Э-бокса до блока ESP?
Старый 05.11.2017, 01:00   #13
Аватар для ilyanb99
Сообщение от postoronn1y Посмотреть сообщение
Если изначально ESP не стояло, то протяжка провода обязательна
O_o_W_o_O
postoronn1y (05.11.2017)
Старый 05.11.2017, 09:57   #14
Понятно. Просто встречал описание с тем, что провод уже был заложен.
Старый 05.11.2017, 10:08   #15
Аватар для ilyanb99
Посмотри визуально, сколько к разъему подходит толстых проводов. Если 2, то надо протянивать дополнительный провод
O_o_W_o_O
Старый 22.12.2017, 13:46   #16
Прошу помощи, не принимает кодировку новый блок(см приложения).
VIN WVWZZZ1KZ7W230953
Пробовал
114B200C092500FA881404E9901C0060010800
114B200C092500FA881404E9901C0061010000
Старый 22.12.2017, 15:54   #17
Аватар для ilyanb99
Во первых, не 4В а 3В
---------- Сообщение добавлено в 16:09 ----------
Пробовал
измени 1 байт и кодировка примется с 4В на 3В
O_o_W_o_O
Старый 22.12.2017, 16:34   #18
Сообщение от ilyanb99 Посмотреть сообщение
Спасибо, но не принимает(((
Пробовал:
113B200C092500FA881404E9901C0061010000
113B200C092500FA881404E9901C0060010800
Старый 22.12.2017, 16:44   #19
Аватар для ilyanb99
113B200C092500FA881404E9901C0040000000
---------- Сообщение добавлено в 16:50 ----------
postoronn1y, проверь, нет ли пробелов в конце кодировки
---------- Сообщение добавлено в 16:52 ----------
113B200C092500FA881404E9901C0060000000
или
113B200D092500FA881404E9901C0060000000
O_o_W_o_O
Старый 22.12.2017, 17:04   #20
Последняя принята. Спасибо))))
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
