Старый 22.12.2017, 17:56   #21
Гуру кодировок, в чем проблема была? Какие "неправильные" байты не принимались? За что они отвечают? Просто интересно
Старый 22.12.2017, 19:22   #22
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Что-то при выключении зажигания, кодировка сбрасывется( Нужно было срочно доехать. После подключаю, опять нули в блоке. Что, может нужно адаптировать все датчики блока!? Позже вечером, буду пробовать адаптации делать.
Отправлено с моего Nexus 5X через Tapatalk
postoronn1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 20:44   #23
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
1 байт это регион мира (южная Америка, Евразия....)
3 байт это марка машины
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ----------
Сообщение от postoronn1y Посмотреть сообщение
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ----------
Датчики должны быть адаптированы
Последний раз редактировалось ilyanb99; 23.12.2017 в 09:47.
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
postoronn1y (22.12.2017)
Старый 22.12.2017, 22:47   #24
Сообщение от ilyanb99 Посмотреть сообщение
Получается кодируем как Гольф 6!?
Последний раз редактировалось postoronn1y; 22.12.2017 в 23:10.
Старый 22.12.2017, 23:07   #25
Аватар для ilyanb99
бывает и такое.
У меня в 3 байте тоже значение OD стоит,VW Golf VI (5K)/ VW Jetta (16)
O_o_W_o_O
Старый 22.12.2017, 23:11   #26
Кодировка сохранилась.
Адаптировал все датчики. Появились ошибки в АБС и усилителе руля:
Код:
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Component: ESP MK60EC1   H31 0121
   Revision: 00H31001
   Coding: 113B200D092500FA881404E9901C0060000000
   Shop #: WSC 06314 123 12345
   VCID: 7BFFEFACFA1BA1C6C11-802E
1 Fault Found:
02186 - Engine <-> ADR Interface
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 140645 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 14
                    Count: 12800
                    Count: 8206
                    Count: 51456
                    Count: 0
                    Count: 510
                    Count: 0
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.074 H07 1806
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Mileage: 140640 km
                    Temperature: 14.0°C
                    Voltage: 14.10 V
                    Voltage: 13.90 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 - -
             Freeze Frame:
Горит пиктограмма руля. Руль тяжелый, не возвращается в исходное положение.
Старый 22.12.2017, 23:11   #27
Аватар для ilyanb99
не адаптирован датчик G85
O_o_W_o_O
Старый 22.12.2017, 23:19   #28
Адаптировал несколько раз по этой инструкции:
Включаем зажигание и заводим ДВС. Заходим в 03-й блок и вводим код доступа, описанный по процедуре в "п. VI.1.".
Теперь заходим в "Базов. параметры — 04":
skoda-ural.ru/images/5582.jpg
Набираем цифрами в поле "Группа" значение "060", нажимаем на кнопку "Прочитать":
skoda-ural.ru/images/5583.jpg
Стоя на месте, выставите руль прямо. Теперь поверните рулевое колесо на один оборот вправо, затем снова выставите руль прямо (примерно), теперь поверните руль на один оборот влево и затем снова установите его в центр, настолько точно, как только сможете. Руль — больше НЕ крутите, зажигание — НЕ выключайте!
Теперь нажимаем на кнопку "Вкл/Выкл/Далее" — панель приборов просигнализирует звуком "пик" и на ней включится и тут же погаснет жёлтая пиктограмма руля.
Находясь в "Группе 060", снова нажимаем на кнопку "Прочитать". Если всё сделали правильно, то значение в поле "регулировка состояние" вместо ранее бывшего там значения "невозможно" сменится на "в норме", а в следующем поле – будет отображаться текущее значение положения руля в градусах.
Только в моем случае не пищала, и руль не гас.
Пробовать еще раз!?
Старый 22.12.2017, 23:37   #29
Аватар для ilyanb99
postoronn1y, попробуй прокатиться
---------- Сообщение добавлено в 23:40 ----------
postoronn1y, Основные настройки
При адаптации Г85 руль в крайние положения поворачивал??? Это ВАЖНО!!!
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ----------
postoronn1y, надо не на один оборот, а до упора вправо, потом влево
Последний раз редактировалось ilyanb99; 22.12.2017 в 23:42.
O_o_W_o_O
Старый 22.12.2017, 23:49   #30
Ок. Щас буду пробовать.
Старый 23.12.2017, 00:01   #31
Адаптация проходит. Меня смущает, что кроме 0.00° никаких значений ни при адаптации, ни в контрольных величинах нет.
https://photos.app.goo.gl/iwBO81SRJwdvSl6g2
Старый 23.12.2017, 00:07   #32
https://photos.app.goo.gl/aztQcVeMeblzr2u12
Старый 23.12.2017, 00:08   #33
Поеду кататься, не знаю что ещё сделать.
Старый 23.12.2017, 00:17   #34
Аватар для y-u-r-a
ВАЖНО!*Теперь для того, чтобы значение кодировки прописалось после его кодирования из ОЗУ блока в его EEPROM, - необходимо выполнить процедуру переинициализации всех блоков. Для этого выключаем зажигание, достаём ключ из замка зажигания, открываем водительскую дверь, закрываем водительскую дверь и ставим на охрану/закрываем а/м со штатного брелка. Ждём 5 сек, снимаем с охраны/открываем а/м штатным брелком, открываем водительскую дверь, закрываем водительскую дверь, включаем зажигание и заводим ДВС.
После этого повторно заходим в кодирование 03-го блока ABS с ESP и проверяем - принялась ли ваша кодировка. Если кодировка правильная и блок ABS с ESP исправен, и ваш шнурок - не "китаец", то в верхней строке окна кодирования - должна быть видна ваша введённая ранее кодировка. Если у вас там по-прежнему везде "нули", то тщательно перепроверяем подготовленную вами кодировку и снова пытаемся прокодировать блок, согласно приведённым выше рекомендациям. В итоге - всё должно получиться!
А вот это туфта и не надо ничего дергать, открывать закрывать.... один блин ляпнул и все повторяют
СНАЧАЛА АДАПТИРУЕМ ж85 И ПОТОМ КОДИРОВКА НЕ """"СЛЕТАЕТ""" ВОТ ЭТО ВАЖНО
П.с. Илюха, не в обиду, потри пост...
Автомеханик
ilyanb99 (23.12.2017)
Старый 23.12.2017, 00:20   #35
Все лампы погасли.
Осталась ошибка в абс блоке:
Код:
   Revision: 00H31001
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 140645 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 14
                    Count: 12800
                    Count: 8206
                    Count: 51456
                    Count: 0
                    Count: 510
                    Count: 0
Последний раз редактировалось postoronn1y; 23.12.2017 в 00:41.
Старый 23.12.2017, 10:00   #36
Аватар для ilyanb99
Все лампы погасли.
Код:
   Revision: 00H31001
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 140645 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 14
                    Count: 12800
                    Count: 8206
                    Count: 51456
                    Count: 0
                    Count: 510
                    Count: 0
Попробуй
113B200D092500FA881404E9901C0060310C00
O_o_W_o_O
y-u-r-a (23.12.2017)
Старый 23.12.2017, 10:09   #37
Аватар для y-u-r-a
Попробуй
это правильный ответ
Автомеханик
Старый 23.12.2017, 10:36   #38
Попробуй
Что включается 4м и 5м битом в 16м байте? HHC включил.
2й бит 17 байта не считал, тк провода на кнопку TPMS нет, а дополнительный не протягивал. Или тут кодируется поддержка этой функции через МФА+? XDS включил.
Последний раз редактировалось postoronn1y; 23.12.2017 в 11:01.
Старый 23.12.2017, 13:52   #39
Попробуй
Несколько раз пытался применить эту кодировку, не сохраняется и все. Адаптацию датчика g85 делал ((
Старый 23.12.2017, 14:04   #40
Аватар для ilyanb99
Не сохраняется или не принимается?
O_o_W_o_O
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
