Старый 05.11.2017, 17:29   #1
Das Auto - VW golf 5sw
По умолчанию Проблема с панорамным люком на гольф 5 св
Всем привет! Ребят,такая проблема настигла меня: не реагирует абсолютно ни как люк на моем гольфе 5 универсал. При диагностике ваг комом выдало ошибку на блок управления люком j394. Кнопка была куплена новая у официального дилера. Ничего не изменилось,пишет что нет связи с блоком управления люка. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Куда копать? Есть ли ещё блоки у люка кроме кнопки?за ранее спасибо!
P.s.
Забыл написать коды ошибок : 01512 и 02907
Banderas05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 22:58   #2
Ребят никто не сталкивался с таким?
Есть ещё вопрос: может ли быть проблема в блоке комфорта?
Старый 09.11.2017, 19:44   #3
Ребят подниму тему выше. У кого какие соображения?
Старый 28.11.2017, 23:00   #4
Аватар для esbarykin
Das Auto - VW, Golf GT, BLG, 2008
1. предохранители проверял ?
2. перед этим косяком аккум менял? или старый аккум сдыхал в ноль? Друзей со сдохшей батареей прикуривал?
3. может ли быть дело в блоке комфорта? - может, особенно если его заливало водой или были игрища с электрикой (п.2)
Что можно попробовать сделать - адаптацию люка\крыши: поверни шайбу на полное открытие и держи долго. Потом когда полностью откроется (если откроется), несколько секунд еще подержи, а потом НЕ ОТПУСКАЯ шайбу поверни до упора в противоположную сторону и держи долго до полного закрытия (+несколько секунд подержи). Попробуй прогнать люк 2 раза без перерывов взад-вперед.
Если не получилось вручную - адаптацию можно попробовать сделать Васей в базовых установках блока. Сейчас на память не подскажу порядок действий.
Напиши, помогло или нет.
esbarykin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 19:56   #5
Das Auto - vw golf5 variant 1.6bse 2009
По умолчанию Реле панорамной крыши
Прошу вашей помощи.Никак не удаётся найти где находится реле панорамной крыши.В схемах нигде не указан.Только предохранитель.
Gnuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 20:03   #6
а оно вообще существует? вы опишите проблему и ошибки, если делалась диагностика...
Старый 14.03.2021, 20:12   #7
авто недавно куплен.диагностика не проводилась.ни люк ни шторка не реагирует.
Старый 14.03.2021, 20:13   #8
первым делом предохранители смотрим
Старый 14.03.2021, 20:55   #9
предохронитель в порядке
Старый 14.03.2021, 21:10   #10
если так, то диагностика и снятие плафона для осмотра шайбы управления люком, это самое логичное.
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ----------
не знаю, как с панорамой, но с обычным люком должен быть доступ к исполнительному механизму после снятия плафона
Старый 15.03.2021, 08:46   #11
Спасибо за ответ.вопрос был про реле.я сомневаюсь что управление 2 электродвигателей может осуществляться без реле.а вот где он находится?
Старый 15.03.2021, 08:49   #12
Устанавливай Эльзу или проси схему электрооборудования люка в профильной ветке тут на форуме.
ИМХО нет там никакого реле, управляется напрямую с блока центр.электроники. Схему надо смотреть
Старый 22.06.2021, 14:29   #13
Das Auto - Volkswagen golf 5
Не работает панорама и шторка на гольфе 5 универсал, вообще никак не реагирует на кнопки, в чем может быть причина? Должны ли подсвечиваться кнопки управления панорамой и шторкой? У меня не подсвечиваются. Проверял на ошибки по OBD 2, ошибок никаких не выдавало. Что может быть, как с этим бороться?
Vadim1997 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2023, 21:54   #14
Das Auto - Volkswagen golf 5 1.9 tdi 2009г.
По умолчанию Все таже тема
Решил проблему?
Oleksandrmrpl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 22:32   #15
Стрелка
Сообщение от esbarykin Посмотреть сообщение
Привет. Подскажи пожалуйста где именно находится блок комфорта ? У меня такая же проблема
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
