Старый 11.11.2017, 14:40   #1
Das Auto - vw golf 7
По умолчанию Ошибка в коробке передач 28269 или P17C5
Периодически 2-3 раза в неделю перед началом движения после переключения передачи с Р на D вылазит "ошибка в коробке передач". Переключаю обратно на Р, снова D - ошибки нет, еду. Подключали комп, нашло вроде как ошибку 28269, гуглил ее, нашел только 2 ссылки со схожей проблемой:
http://forums.ross-tech.com/showthre...on-error-P17C5
http://forums.ross-tech.com/showthre...-2015-Golf-TSI
Там же указана ошибка P17C5, как я понял, это альтернативное название моей ошибки 28269, но по ней ничего нового не гуглится. В одной из ссылок указано решение: The gear selector lever assembly was replaced
Может кто сталкивался с подобным? Как решить?
Golf 7, 2014, пробег 15к, автомат, не дсг
P.S. у товарища идентичный гольф, те же коды комплектации, пробег только 20к, но такую ошибку говорит ни разу не ловил.
dexion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 11:35   #2
Das Auto - VW Golf VII
Вылезла недавно та же ошибка после замены масла и фильтра в акп не у ОД на пробеге 60т.км. Пропадает после постановки в позицию Р. Подскажите, пожалуйста, как решили проблему?
sir_alexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 13:14   #3
sir_alexus, это обычный гольф, не ГТИ ?
Тогда там дсг-7, а не акп или дсг-6.
Как же вам меняли фильтр в дсг-7 ? Чтобы поменять фильтр надо полностью разобрать мехатроник.
Фильтр меняется в дсг-6 или в акп.
Старый 12.12.2017, 14:53   #4
sir_alexus, ошибка пропала сама вроде как. Точнее, раньше была последовательность действий такая: зажигание, передача на Р, снять ручник. Решил попробовать сначала ручник, потом Р, вроде на такой последовательности ошибки еще ни разу не было. Не уверен, что это связано как то с ошибкой, но больше уведомления не было пока что.
weter80, у меня обычный гольф, не ГТИ, акп, не дсг
Старый 12.12.2017, 15:12   #5
Ну да, пофиг, что для стран третьего мира фв заменил связку 1,2турбо+дсг на 1,6атмо+акпп.
Старый 12.12.2017, 15:21   #6
Обычная 6-ти ступенчатая АКП (двигатель cwva 1,6 атмосферный). Не уверен, что связано с заменой масла, делал в крупном сервисе у знакомых при мне.
Звонил официалам, удивлены, обычно на таких акп ошибок никогда не бывает, предложили диагностику за 3т.р. Пока думаю, если не найду решения, поеду, позже отпишусь по результатам
Последний раз редактировалось sir_alexus; 12.12.2017 в 15:32.
Старый 12.12.2017, 15:52   #7
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
в АКПП айсин фильтр есть-металл сетка можно промыть и не менять)
А в ДСГ7 его не поменять без разбора мехатроника....
Старый 13.12.2017, 06:59   #8
Тьфу, забыл про этого редкого зверя 1.6 с гидроАКП...
А всё потому, что надо в профиле писать какой авто
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
