Старый 04.12.2017, 06:59   #1
Das Auto - vw golf 5, 1.4 bud , 2008
Печаль Golf 5 1.4 bud Трудный запуск на холодную.
Доброго времени суток .
Уважаемые форумчане подскажите куда копать .
Имеем - Гольф 5 1.4 bud мех 2008 г. 176 00 пробег . Машина на штатном иммобилайзере.
Трудный старт при стоянке на улице более 6 часов при температуре ниже - 10 гр .И чем ниже температура тем больше попыток требуется. для запуска
Пример . Утро на улице температура ниже - 10. -15
Открываю машину,насос срабатывает . Вставляю ключ, включаю зажигание, жду 5 секунд нажимаю сцепление и пытаюсь завести . Секунды 2 стартер крутит при этом движок чуть подхватывает но ему чего то не хватает , дальше стартер не дает крутить .
Повторяю процедуру с зажиганием и с раза 2-3 го движок заводится но его может колбасить где то секунду может и нет, после работает плавно обороты на прогреве около 1000 .
Бывает что заводится почти сразу но работает секунды 3 и глохнет и только повторная попытка завода в совокупе с качанием педали газа помогает его раскрутить.
На прогретую или чуть остывшую (например -20 машина стоит часа 2-3) никаких проблем нет вообще. На ходу двигатель работает плавно. обороты не плавают, набирает скорость нормально. Расход летом 6.7 - сейчас где то 8.8
По факту за период 1 месяца сделано - Аккумулятор новый. ДТОЖ новый . Поменяны воздушный и топливный фильтр, свечи,Масло . Генератор и Стартер почти новые ( была замена почти всех потрахов с проверкой на стенде пол года назад ) . И это все не помогло !
Осенью была одна странность но только пару раз - машина после ночной стоянки заводилась сразу но глохла. Повторный пуск проходил в норме.
Пробивал шнурком Теплую машину на ошибки - ничего нет .
PavelKem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 06:00   #2
Аватар для LEX86
При каком уровне бензина в баке? Топливный насос не менялся за всё время?
Старый 05.12.2017, 11:27   #3
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
Подсос воздуха?
Что показывает датчик давления топлива низкого давления?
У меня тоже очень тяжко стала заводиться, но висит ошибка по неверной работе G410... Двигло, правда, у мя несколько иное... Пасатчики с такими симптомами косятся на блок управления топливным насосом...
Со своей ошибкой пока не могу разобраться -так и езжу, так как диагностический шнурок сгорел. Просто по VAG-Comу показывает давление топлива в 2,5 атмосферы, а вот что там по факту и кто врет - мне пока неизвестно.
Для начала можно просто замерить манометром давление топлива. Гипотетически должно быть что-то в районе 3,5-4 атмосфер... Тут лучше с кем-нить более опытным пообщаться... Менять прям с ходу бензонасос, как мне видится, излишне... Мой родной ёкнул на 250 тыщах где-то, из-за того, что подгорел без топлива...
А, и тут в районе нуля Цельсия. -10 уже начал опасаться...
Последний раз редактировалось 4ud; 05.12.2017 в 11:36.
4ud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 12:24   #4
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
попробовать проверить давление в топливной системе
Cvart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 13:16   #5
обычно в баке всегда больше половины 95-го . Насос ни разу не менялся .
---------- Сообщение добавлено в 19:20 ----------
У меня прога vcds 11.11.2 на инглише с китайским шнурком, приобрел по случаю.(подскажите где давление глянуть) - Что показывает датчик давления топлива низкого давления?
Старый 05.12.2017, 14:32   #6
А фильтр топливный менялся?
Старый 05.12.2017, 16:24   #7
Das Auto - гольф+
Очень похоже на датчик температуры.
Старый 06.12.2017, 04:52   #8
ДТОЖ стоит новый
---------- Сообщение добавлено в 10:53 ----------
Сообщение от Cvart Посмотреть сообщение
Старый 07.12.2017, 09:28   #9
Das Auto - гольф+
У тебя пуск зависит от температуры. Значит, в первую очередь надо смотреть датчики. Посмотри при диагностике показания ДТОЖ.
Также, не мешает проверить датчики расхода воздуха, давления, абсорбер с клапаном, производительность топливного насоса..
Последний раз редактировалось крот; 07.12.2017 в 09:30.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
