Старый 24.12.2017, 18:11   #1
Das Auto - vw golf plus
По умолчанию Не закручивающийся болт
Возникла проблема от избытка силы и недостатка мозгов, подскажите что можно сделать (с машиной не со мной)
Менял стойки стабилизатора, для удобства снял пластиковую защиту и железную защиту двигателя.
При снятии один из болтов обломался и остался в кронштейне крепления. (на фото обведён зелёным)
Для удобства ремонта (выкручивания) было решено снять кронштейн полностью открутив 2 бота (на фото обведён красным)
Болты полностью не выкрутились, оставшись крутится в холостую и затея провалилась.
Проблема в том что один из болтов теперь не закручивается до конца(к слову и не выкручивается обратно) очень боюсь испортить резьбу (ибо алюминий)
Подскажите пожалуйста что это за болт и как мне закрутить его до конца без ущерба автомобилю.
Тип файла: jpg 799f912s-960.jpg (197.0 Кб, 166 просмотров)
Tokin89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 18:55   #2
Das Auto - Golf 6+12г.
Tokin89 резьба сорвана,теперь надо этот болт выкрутить,для этого надо сварку чтобы к головки болта приварить гайку чтобы в нее можно было просунуть пруток 10-12 мм или арматуру и использовать всю эту приспособу как рычаг,нажимаешь
вниз и одновременно выкручиваешь гайку,если сварки нет то в головку болта сверлишь сверлом 5-6 на глубину 8-10мм нарезаешь резьбу,далее найди барашек с резьбой и кольцом ввернешь вот тебе и рычаг,когда вывернешь смотри хватит ли тебе металла чтобы нарезать резьбу большего диаметра чем была,то есть болт был 8-10 нарежешь под болт 12м только сверло правильно подбери потому что аллюминий резьбу нарезай с керосином.
Старый 25.12.2017, 07:10   #3
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Tokin89 Посмотреть сообщение
Сорвал резьбу. Либо делать ремонтную втулку либо замена левой консоли . Дешевле конечно ремонтную втулку. И да когда будешь собирать лучше все болты новые заказать.
Старый 25.12.2017, 14:59   #4
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
да надо заехать в любой сервис, там рублей за 300 решат вашу проблему на раз-два
Старый 27.12.2017, 10:40   #5
Das Auto - немецкий
или когда будете собирать смазать резьбы мовилем, никогда к алюминию не прикипят
Старый 27.12.2017, 23:14   #6
Сообщение от Arcon Посмотреть сообщение
За 300 смогут только внимательно на него посмотреть
Старый 28.12.2017, 06:24   #7
Das Auto - Джетта 5
Дело не в том что прикипают а в том что при затяжке он и вытягиваются и могут лопнуть, если бы затяжка была по моменту то еще ничего, а немчура все с доворотами делает.
Старый 28.12.2017, 08:08   #8
Das Auto - немецкий
крутить с головой нужно, а проблема главная этих болтов что прикипают и отламываются
Старый 28.12.2017, 14:42   #9
Das Auto - Джетта 5
второй раз такой болт не закрутишь с требованием производителя, сначала динамометрическим ключем с указанным моментом, затем доворот на необходимый угол без указания момента, болты как правило лопаются от растяжения.
Старый 28.12.2017, 18:51   #10
Das Auto - немецкий
так я и пишу, с головой нужно подходить к делу, а если собрался по ваг инструкции, то покупай новые (практически все)
Старый 30.12.2017, 05:10   #11
Das Auto - VW Golf Plus BSE 2012
Втулки - сложновато будет. Нужны токарь и пресс ( соответственно снятая деталь). Для высверливания обломыша на месте использую свёрла левого вращения. Если не открутился сам при отсверливании , экстрактер в помощь.
Андрей 154 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 10:21   #12
Das Auto - немецкий
Андрей 154, а пресс зачем?, они на резбе
Старый 30.12.2017, 22:28   #13
Мда. А консоль эта новая 10 ₽ стоит. Разборка и китай в половину.
Шляпу болта срезать болгаркой и снимать консоль, а там видно будет что делать с ней))
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ----------
Но за 300 ₽ рублей вопрос точно не решить!!
Снять подрамник, консоль, слесарные работы, собрать назад, сход розвал
4-6 ₽
Последний раз редактировалось and315; 30.12.2017 в 22:32.
Старый 30.12.2017, 23:38   #14
Das Auto - немецкий
не помню точно, но они сквозные помоему, длиннее болт и гайка, выкрутить поддеть монтировкой и выкручивать, просверлить под диаметр болта, м-8 вроде
Старый 31.12.2017, 01:09   #15
Болт на фото м12. Прикручивает подрамник к консоли ( в ней алюминиевая резьба 1.5 или 1.75 ) не редко проблемы с закусываним то этого болта, то болта переднего салентблока рычага.
Старый 31.12.2017, 01:32   #16
Das Auto - немецкий
Сообщение от and315 Посмотреть сообщение
снять консоль и резьбовая виулка
Старый 31.12.2017, 05:41   #17
Я прессую втулки с оригинальной внутренней резьбой. С двух сторон лепестком на болгарке зачищаю. Следов вмешательства нет. Всех с наступающим. Ни гвоздя, ни писем счастья.
Старый 31.12.2017, 10:17   #18
Das Auto - немецкий
Сообщение от Андрей 154 Посмотреть сообщение
а это как?, держится получается на преднатяге металла только, и какой "оригинальный" материал используете?
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
