Старый 26.12.2012, 23:51   #121
Das Auto - Гольф плюс
Добрый вечер граждане-гольфоводы. Подскажите пожалуйста как снять аккумулятор на гольфе плюс 6 разрядился в морозы не крутит вообще. Сам смотрел вечером с фонариком никаких болтов не увидею. Буду очень благодарен.
slay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 08:46   #122
Das Auto - Golf VI GTI
Держите
http://www.youtube.com/watch?v=Yu_en9vlZeU
peterpen вне форума   Ответить с цитированием
slay (27.12.2012)
Старый 20.06.2013, 21:10   #123
Аватар для Shembler
Das Auto - Golf-7 GTI
Не хочется создавать новую тему напишу тут.
Машинка гольф 6 tsi 1.4
Собственно машинке 3 с полтиной года, и начал дохнуть аккумулятор. Может и можно его зарядить, но если честно, то не чем и мне проще купить новый.
Все замечательно, но нигде не могу найти габаритов и характеристик аккумулятора который нужен. Подскажите, такой пойдет - http://autoakb.ru/catalogitem/272/
Последний раз редактировалось Shembler; 20.06.2013 в 21:18.
Shembler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 21:18   #124
Das Auto - гольф6,BSE,2012
Сообщение от Shembler Посмотреть сообщение
Габариты можно взять с родного АКБ и и там же А/ч.
валд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 17:27   #125
Das Auto - GOLF PLUS, 1.6 DSG, 2006
По умолчанию FAQ: снять varta 1J0 915 105 AC, 12V 60Ah 280A DIN, аккумулятор volkswagen golf plus
совместимость GOLF PLUS, 1.6 DSG, 2006
снять заменить varta 1J0 915 105 AC, 12V 60Ah 280A DIN, аккумулятор volkswagen golf plus
аккумулятор в пластиковом хлипком кейсе с крышкой с защелкой (на морозе защелка легко ломается)
болт 13мм крепления пластины основания аккумулятора к кузову находится в углублении справа по ходу движения автомобиля. удобнее открутить головкой со штангой-удлинителем 300мм. болт весь выкручивать не нужно, достаточно 10 оборотов, чтобы освободить хвост прижимающей пластины.
клеммы стягиваются на аккумуляторе гайкой 10мм. открутить 5 оборотов гайки
отсоединить клемму минус
отсоединить клемму плюс
аккумулятор вынимать в продольном положении, аккуратно, чтобы не сломать хлипкий пластик кейса аккумулятора
запас длины кабеля клемм аккумулятора отсутствует. вынимать тяжеловато (вес 16,4кг), неудобно, но приемлемо.
размеры кейса аккумулятора:
внутренняя ширина кейса аккумулятора см, 18
внутренняя длина кейса аккумулятора см, 30
внутренняя глубина кейса аккумулятора см, 17
размеры аккумулятора varta 1J0 915 105 AC:
длина см, 22,5
ширина см, 16,5
высота см, 15
высота крышки аккумулятора см, 3,8
расстояния расположения кейса с аккумулятором в моторном отсеке:
от кромки кузова бамперной части см, 27
от кромки кузова левого крыла (по ходу движения автомобиля) см, 20
Пекарь вне форума   Ответить с цитированием
mif5621 (25.01.2018)
Старый 25.01.2018, 18:13   #126
Das Auto - Golf 6+12г.
Зарядку осуществляю не снимая акб,удлинитель с лоджии зарядное в моторный отсек капот закрыл,время подошло выключил клеммы по порядку накинул,руль покрутил дуда сюда до упора и все,ошибок нет.
Старый 25.01.2018, 18:50   #127
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
Это подойдет только для теплого московского климата.
Если на улице мороз, например -30 и ниже, то вы не сможете зарядить разряженный в ноль аккумулятор не снимая. Его нужно обязательно прогреть чтобы ток начал брать.
Старый 25.01.2018, 20:42   #128
Рискованный ты однако. заряжая аккумулятор не снимая клемму. Хочешь убить электронику наверное? Принцип действия зарядного знаешь? Про переменную составляющую, в связи с отсутствием в зарядных устройствах электролитов (если конечно оно не импульсное) на выходе слышал?
Старый 25.01.2018, 22:58   #129
Alex_ka,
У меня же написано в 1 сообщение что после зарядки устанавливаю клеммы,это означает что они были сняты,минус ставлю на корпус авто,что не так акб не обслуживаемый.
Старый 26.01.2018, 12:14   #130
Извини, где наверное пропустил.
mif5621 (26.01.2018)
Старый 27.01.2018, 00:46   #131
На жигулях древних или иномарке 90х может и убьешь, на Гольфе стоит защита, по крайней мере на моем, воткнул зарядку не снимая клемму, и не глянул, что переключатель на макс. стоял ток 10А и напр. 19В(самопальный примитив), открываю дверь свет не горит, зажигание не работает, глянул на зарядник елки палки думал все пипец процессору. Отключил зарядник и все заработало.
Кстати если напряжение меньше 9В на АКБ. то стартер работать не будет, его цепь будет обесточена электроникой..Но заряжать не снимая клеммы лучше импульсным зарядником! мало ли что..
Последний раз редактировалось GrafD; 27.01.2018 в 00:51.
Старый 27.01.2018, 19:21   #132
Аватар для sw168
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
Лет десять уже заряжаю не снимая клеммы, ничего не сгорело.
sw168 вне форума   Ответить с цитированием
mif5621 (27.01.2018)
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
