Старый 21.02.2018, 23:21   #21781
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
Да-а? Надо попробовать...
Попробовал, кроме надписи, Эта функция не поддерживается, ничего не произошло.
Старый 22.02.2018, 07:24   #21782
doc_1, аналогично. Ничего не происходит. У Navigobear, наверно, гольф поломанный
Старый 22.02.2018, 08:06   #21783
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
У Navigobear наверняка Composition Media (у меня - точно так же).
Старый 22.02.2018, 08:29   #21784
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от doc_1 Посмотреть сообщение
Странно что не работает, у меня зкук выключает .
Старый 22.02.2018, 11:02   #21785
Аватар для Navigobear
Да.
Я ее не вписал в подпись потому что она в нагрузку то ли к какому-то пакету, то ли к какой-то опции шла.
Могу видео снять, но думаю и так понятно, что различия в результатах из-за разных ГУ.
Старый 22.02.2018, 13:06   #21786
Das Auto - Golf 7
В новом тигуане/kodiaq итп вроде пофиксили проблему долгого срабатывания омывателя лобового стекла. Как этого добились (обратный клапан или насос мощнее)? Ретрофит возможен? Никто не интесовался?
spybot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 13:12   #21787
Сообщение от spybot Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/8359954/
Старый 22.02.2018, 16:36   #21788
У меня тож медиа, играло радио с телефона по ВТ, попробую диск, хотя это не важно.
Старый 24.02.2018, 10:33   #21789
Обнаружил на резиновом коврике точно под педалью сцепления мокрое пятно. Поелозил ногой - скользкое, будто тормозуха. Может это привод сцепления так подтекать?
Проложенная под педаль салфетка за довольно длительное время капель не показала, так что тешу себя мыслью, что это что-то с обуви всё же натекло.
Или пятно характерное, и всё же привод сцепления плюнул?
Старый 24.02.2018, 12:04   #21790
Делюсь первыми впечатлениями по поводу прогрева на ХХ.
Исходные данные:1,4/122. В 23:00 а/м оставлен на улице, температура за бортом -22.
В 8:00, на улице все теже -22, а/м заведён и оставлен на 15 на ХХ, климат «Авто»-+21. Через 15 мин Стрелка температуры ОЖ сдвинулась с мертвой точки, в салоне приемлемо тепло, лобовое на 1/4 оттаяло. Вывод для себя сделал - АЗ быть!)
---------- Сообщение добавлено в 14:08 ----------
Не разобрался пока, да и инструкцию пока не читал:
1. При закрытии а/м закаркала не складываются, хотя поедхоз при нас закрывал и они складывались, но мы потом регулировали их-может какие настройки сбили?
2. Один из ключей не открывает и, наверное, не закрывает а/м, батарейка села или там в ключе АКБ и надо поездить с этим ключом, чтобы зарядился?
Старый 24.02.2018, 12:18   #21791
В ГУ в меня CAR в разделе Зеркала поставить галочку Складывание зеркал
Там батарейка, причем стандартная, код на память не помню. Заменить и обязательно проверить (это быстро и просто). Хорошо если дело в ней, а то возможны варианты.
Старый 24.02.2018, 13:08   #21792
Аватар для Never
Вроде LR 2032
Старый 24.02.2018, 16:12   #21793
Das Auto - Volkswagen Golf VII, 1.4 TSI (140 л.с.) 7-DSG , 2013
Ребят кто в курсе что за значок в левом верхнем углу в виде кассеты?
ky4ma1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 17:11   #21794
Попробовал сегодня разные варианты. Простое радио нормально. С SD-карты аналогично. Тоже заснял.
А вот с ВТ-телефона получилось забавно. ВТ-радио правда не было, просто запустил музыку. Работать-то тоже работает. Но нажатие кнопки не только включает и отключает звук, но также запускает и останавливает запись видео на телефоне! В результате снятые ролики грешат некоторой незаконченностью, хотя появление/исчезновение значка звука вверху в центре экрана ГУ все таки видно.
https://www.youtube.com/watch?v=EvyvZBjkRy4
Подскажите, у кого штатная камера заднего вида в значке: она свой бампер показывает? Хотя бы в уголках?
Заодно сфотографировал работу штатной камеры. Внизу достаточно хорошо видно край бампера (он темный) и даже часть самого бампера (на нем снег).
Тип файла: jpg 2018-02-24 17-10-14-1.jpg (281.9 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Navigobear; 24.02.2018 в 17:28.
Bedal (25.02.2018)
Старый 24.02.2018, 21:17   #21795
Спасибо, дело было в галочке.
В ключе заменил батарейку, ключ стал подавать признаки жизни - стал загораться красный диод при нажатии на кнопки, на а/м пока не проверял.
UPD: поменял батарейку, синхронизация ключа не потребовалась, всё работает.
По ходу возник вопрос: как вы подбираете оригинальные з/ч, не нашел ни одного онлайн сервиса в котором можно было бы ввести VIN и по схемам выбрать необходимую? Вижу, что есть некая ETKA, но непонятно, почему она не видит VINы а/м (или не всех)?
Последний раз редактировалось VVKTVR; 26.02.2018 в 09:49.
Старый 24.02.2018, 21:41   #21796
Вроде LR 2032
CR2025!
---------- Сообщение добавлено в 21:51 ----------
Через https://www.exist.ru/. Там выбрать оригинальной каталог и он перебросить на http://www.elcats.ru/vw/ там по вину можно смотреть .
Старый 25.02.2018, 14:37   #21797
CR2025!
Пишет, что информация по автомобилю отсутствует, в модельном ряду этого же электронного каталога свой а/м не нахожу.
Еще есть какие-то варианты?
Пока еще один вопрос: не нашел на форуме FAQ, например по расходникам для ТО, заправочным объемам масла, тормозная жидкость, ОЖ и т.п., есть такая тема по G7?
Последний раз редактировалось VVKTVR; 25.02.2018 в 14:39.
Старый 25.02.2018, 15:11   #21798
Аватар для MikaZX
по ТО может быть пригодится, если не найдётся в лучшем виде. Там нет конкретных каталожных номеров, но хотя бы сами регламентные работы и т.п.
Последний раз редактировалось MikaZX; 25.02.2018 в 15:14.
Старый 25.02.2018, 15:53   #21799
Das Auto - Golf 7 2014
У меня гольф 7 2014 года. Хотел бы узнать, у меня стоит мультируль, могу ли я поменять его на руль от гольф gti с такими зе кнопками на руле?
Gamidk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 22:09   #21800
Das Auto - VW Golf 7 1,2 (86)
Сюда можно обратиться, ребята всё грамотно подберут. Плюс, есть раздел расходники для ТО. Партнёры клуба, проверенные!
http://clubok-auto.ru
Alexnat вне форума   Ответить с цитированием
MikaZX (26.02.2018)
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
