Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 01.07.2013, 15:55   #1
Аватар для andrey02
Das Auto - Golf Plus BSE-1,6 2007
По умолчанию (Golf 5 plus) Разбор заднего сиденья
Может кому пригодится.
Итак начнем на примере заднего правого сиденья. Имеем само сиденье:
Откручиваем саморезы и снимаем вот эти пластмассовые детали с двух сторон), чтобы не мешали:
Отцепляем крепления подушки снизу сиденья:
Затем нужно снять крепление задней части подушки. Можно сделать двумя способами. Как в ELSA открутить механизм. Я сделал проще. Нужно потянуть петлю (которая для складывания сиденья), одновременно придерживать спинку, чтобы она не складывалась и тянуть подушку вперед. Если есть помощник - хорошо. Но можно и одному - не сложно. Таким образом мы получаем доступ к заднему креплению подушки. Все, она снята.
Приступаем к спинке. Здесь все просто. Откручиваем эти саморезы:
Снимаем эти пистоны:
И вытаскиваем крепление обшивки спинки снизу:
И протаскиваем нижнюю часть обшивки вперед:
Затем вытаскиваем крепление обшивки сбоку и сверху:
Снимаем направляющие подголовника:
Спинка снята. Для снятия обивки отцепляем вот эти колечки:
Получается вот такая картина:
Сиденье разобрано. Левое (большое) сиденье отличается наличием подлокотника и ремня. Подлокотник снимается просто. Нужно открутить винт с наружней стороны, наклонить подлокотник вперед и, в наклоненном положении, потянуть вверх. Он легко снимется. А ремень просто откручиваем винт снизу. А сверху пластмассовую направляющую выдернуть вверх с небольшим усилием. Собирается все в обратном порядке. Один нюанс. При установке верхней направляющей ремня на большом сиденье, ремень нужно немного вытянуть, чтобы ограничитель (пипка на ремне) вышел и этой направляющей. Иначе он будет внутри сиденья и не даст ремню вытягиваться. Спасибо. Всем удачи.
andrey02 вне форума   Ответить с цитированием
stalexx (07.05.2017), tommynoker (09.08.2013), wizardsg (04.10.2017), Монах (01.07.2013)
Старый 07.08.2014, 09:50   #2
Аватар для fotonplus
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
вчера постирал заднее сиденье, а именно бОльшу ее часть. муторно, но особо сложного ничего нет. уточню по подлокотнику: его нужно наклонить под 45градусов и тянуть вверх+назад.
снимать большую часть лучше вдвоем - весит дохрена.
если заранее купить пакет пластиковых стяжек, то работа пойдет намного быстрее:
при разборке колечки быстро обкусываем бокорезами, обратно собираем на стяжки, предварительно подсунув их под каркас. сегодня займусь маленьким, сделаю фото
fotonplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 22:12   #3
Аватар для Ромик_43rus
Das Auto - VW Golf V Plus 1.6 BSE 6АКПП Tiptronic 2008
Фото не делал, тех, что есть в теме - предостаточно, тоже снял и постирал обивку сидений...
не смогли найти биту, чтобы открутить крепёж ремня безопасности снизу сиденья большого, открутили "газовым" ключом
колечки тоже откусывали... что ещё... стирал в стиралке в мешке, сшитом из двух наволочек, 40 градусов, отжим 800 оборотов более чем достаточен, очень быстро сохнет обшивка сидений, тут проблем не должно быть
завтра будем напяливать обратно и вуаля - новенький салончик
Кому интересно, вот номера по отдельности верх/низ маленькой и большой части сиденья, но цены там - ммм, явно космос, в кожу перетянуть весь салон будет столько же стоить))
5M0 885 806 CC UJD
5M0 885 406 P UJD
5M0 885 805 CC UJD
5M0 885 405 S UJD
wvwzzz1kz9w819746
Ромик_43rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 19:48   #4
Das Auto - VW golf + 1.4 TSI 2008г
Спасибо автору фото отчета. Не знал как натянуть и закрепить чехлы между спинкой и сидушкой заднего дивана. По совету автора потянул за петлю и выдвинул сидушку и можно спокойно натянуть и закрепить чехлы. Ушло минут 10 , до этого 2 вечера вертел диван не мог нормально всё сделать.
wizardsg вне форума   Ответить с цитированием
andrey02 (24.02.2018)
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
