Старый 26.02.2014, 20:28   #1
Das Auto - VW 1.4 TSI 2010 WVWZZZ1KZBW030916
По умолчанию штатный парктроник. расположение, проверка.
Всем доброго! Кто подскажет по следующей проблеме. Парктроник включается, пищит и выключается. Парк ассистент пишет - Park Assist defekt Werkstatt. Диагностика пишет - обрыв или замыкание двух передних центральных датчиков. Датчик менял местами - проблема остплась. Кроме того, если поднести палец к каждому датчику, то все они как бы так пощёлкивают, то есть работают.
СТО мастера сказали, что остается проводка или мозги. В том месте, где я живу, гольф 6й не сильно популярен и опыта у них нет. Говорят, чтобы проводку проверить надо весь перед разбирать, двигатель вывешивать...
Странно как-то...ну да ладно.
Хочу сам с попробовать найти косяк. Насколько это реально сложно? Для проверки проводки надо два тестера, чтобы прозвонить провода с разных концов или можно проще как-то? Где находятся БУ парктроником? БУ один на перед+зад? Сколько стоит новый БУ?
....а ещё. после сброса ошибок парктроник работает чуть дольше, на магнитоле даже картинка появляется, но потом опять выключается. я вот думаю, были бы проблемы с БУ парктроника, вряд ли бы он так себя вёл. был мёртв постоянно.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Sergey.Lotvin; 26.02.2014 в 20:32.
Sergey.Lotvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 20:38   #2
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Sergey.Lotvin, парктроник заводской или доставляли?
Старый 26.02.2014, 20:55   #3
завдской. родной. по кр продавец мне так сказал. ну судя по тому, что на MFA и магнитолу RCD310 он выводит картинки, то 99 процентов, что заводской.
---------- Сообщение добавлено в 21:17 ----------
а можно ли, если да то, как отключить передний парктроник, чтобы ездить пока только с задним?
Старый 26.02.2014, 22:05   #4
жесть. блуждая по просторам интернета я выяснил, что если в авто стоит парк автопилот, то датчиков должно быть 12, а у меня их 8.
по расшифровке вин -7X5 Парковочный автопилот
получается у меня и передний и задний бампер от другой машины. чорд, как я устал от осознания сколько косяков в купленном мной авто.
можно ли тупо поменять БУ парк автопилотом на БУ парк ассистентом или всё надо менять нафиг?
Старый 26.02.2014, 22:19   #5
Аватар для Rusik
Sergey.Lotvin, проверьте на предмет попадания влаги все 4 разъёма датчиков переднего бампера!100% причина в этом.
Старый 26.02.2014, 23:01   #6
проверял. влаги не было. да я уже понял. у меня парковочный автопилот на 10 датчиков. кстати как узнать точно версию park assist-a 2.0 или 1.5?
я предполагаю, что у меня именно 1.5 так как диагностика ругается на два передних датчика. оно и правильно, ведь их тупо нет. добрые люди поставили мне бампер от авто с парктроником, где только 4 датчика впереди, а не 6. по этой же причине замена датчиков не дала резкльтатов. 4 датчика которые есть - рабочие, но подключены ны входы боковых. поэтому диагностика думает, что обрыв по центральным.
кто подскажет где надыбать распиновку для БУ парк автопилотом?
надеюсь, что придётся докупить и поставить только 2 датчика, чтобы всё заработало.
Старый 26.02.2014, 23:14   #7
Аватар для Rusik
Sergey.Lotvin, скажите мне номер блока управления парковочным ассистентом,который установлен в авто.
Старый 26.02.2014, 23:21   #8
не смогу до выходных. в командировке.
Rusik, а вы не подскажите заказные номера 2 х этих самых-самых боковых датчиков?
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ----------
и не знаете ли Вы, можно ли вырубить этого ассисьента и оставить только зад парктроник?
Старый 27.02.2014, 19:47   #9
deleted
Последний раз редактировалось Sergey.Lotvin; 27.02.2014 в 22:37.
Старый 04.03.2014, 11:40   #10
кто-нибудь знает, где взять распиновку для park assist-а 1T0 919 475 Н?
Старый 04.03.2014, 11:47   #11
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Sergey.Lotvin Посмотреть сообщение
Да в Эльза
Автомеханик
Старый 04.03.2014, 12:21   #12
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
боковой передний датчик - 1T0919297A gru (искать в цвет или красить)
уплотнение к нему - 1T0919133B 9b9
кронштейн датчика левый - 1T0919399 gru
кронштейн датчика правый - 1T0919400 gru
Тебе поможет либо доустановка боковых датчиков или замена блока управления.
Блок находится у левой передней стойки под лобовым стеклом. Доступ из-под капота. Нужно снять трапецию дворников и там увидишь лючок.
---------- Сообщение добавлено в 12:28 ----------
Распиновка под 2.0 Отличие только в дополнительных задних пилотах.
Sergey.Lotvin (05.03.2014)
Старый 31.01.2018, 15:35   #13
Das Auto - vw
катался на 7 гольфе, там передний парктроник включается как только впереди появляется препятствие, на 6 передние только или кнопкой, или после движения назад, можно сделать что-бы включались когда препятствие (как в 7)
alik31 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
