Старый 16.08.2017, 21:37   #1
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
По умолчанию Отпускаю педаль тормоза - падают обороты (тряска и тупка)
Всех приветствую!
Стал счастливым обладателем Golf 6, 1.4, DSG-7 уже как 2 дня назад. Настало время чинить авто)
Чуть пинается коробка, с 3 на 2 иногда брыкается, но в целом коробка вроде не убитая, а если и убитая, то пока не тревожит. Но!
В пробках когда стоишь, плавно ли отпускаешь тормоз или резко, падают обороты, машина дрожит, скорость не набирается секунды 1.5 или 2, потом вроде едет. Маневрирование с таким режимом работы просто невозможно. Очень тупит.
Вопрос! Можно сразу сцепление приговорить? Или есть ещё варианты?
Компрессия идеальная, свечи словно из магазина.
Встречается ли падение оборотов при отпускании педали тормоза? Тупит ли машина? Или практически сразу начинает ехать без нажатия газа - накатом?
Спасибо!
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 22:17   #2
Аватар для Perikov
Ошибки есть какие-нибудь по ДВС, КП?
Может быть всё что угодно.
Обычно трогаются такие машины после отпускания педали тормоза сами и без падения оборотов.
У вас она трогается на первой передаче? Нет непоследовательного включения передач?
Старый 16.08.2017, 22:36   #3
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
Ошибок нет. На первой! По переключению все ОК.
Но дергания в пробке при плавном нажатии педалей явно не порядок. Похоже чем-то на троение.
Так же при глушении авто в салоне чувствуется остановка двигателя. У всех так?
Последний раз редактировалось GaricST; 16.08.2017 в 23:04.
Старый 16.08.2017, 22:49   #4
подушку КПП не мешало бы проверить
GaricST (16.08.2017)
Старый 16.08.2017, 22:55   #5
Аватар для Perikov
GaricST, надо проверить наличие пропусков во время трогания
Последний раз редактировалось Perikov; 17.08.2017 в 00:38.
Старый 16.08.2017, 23:43   #6
Так у меня не признак смерти сцепления? По 2 секунды тупняка при нажатии педали или отпускания тормоза с потерей оборотов и только потом ехать начинает с учётом жёсткого переключения с 3 на 2? В 2 сервисах ремонта ДСГ был, считали ошибки и все.
Старый 16.08.2017, 23:49   #7
GaricST, вы написали, что когда глушите авто - чувствуете это (вероятно как толчок). вам необходимо проверить подушку КПП и крепление двигателя
Старый 17.08.2017, 00:31   #8
Даже не толчок, а тряска двигателя передаётся на кузов. И сейчас проверил если на P дать оборотов, то в районе 1000 небольшие вибрации по кузову идут. Завтра проверю, спасибо!
И вот видео подловил момент тупняка на задней передаче, первый щелчок включение задней, второй отпустил педаль тормоза и все наглядно видно :(
https://youtu.be/YzHJUJxYNxk
Последний раз редактировалось GaricST; 18.08.2017 в 10:09.
Старый 11.12.2017, 01:12   #9
Das Auto - Audi q3
2GaricST
Уважаемый ТС, удалось ли разобраться в чём причина недуга? Ситуация у меня такая же. 2.0 tfsi dq500 пробег 48т
Fers88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 00:08   #10
Аватар для Perikov
При таких симптомах не может не быть ошибок... Попробуйте базовую установку КП сделать.
Для dq500 надо проверить уровень масла.
Старый 15.12.2017, 01:02   #11
Das Auto - Audi q3
2Perikov
Спасибо! Завтра поеду на сервис. Напишу что нашли.
Официалы сказали, что это типа норма)
Старый 15.12.2017, 09:15   #12
Аватар для Xorek13
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
А не кто не задумывался что может не держать клапан на вакумнике. Просто я попробовал у себя, быстро раза три на педаль тормоза нажал, и у меня тоже обороты падали.
---------- Сообщение добавлено в 11:18 ----------
P/S клапан идет вместе с трубкой.
Xorek13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 22:25   #13
Аватар для Perikov
Сообщение от Fers88 Посмотреть сообщение
2Perikov
Что это за дилер, если не секрет? Сравните по возможности с другой такой машиной и я думаю почувствуется разница
Старый 27.12.2017, 22:50   #14
Das Auto - немецкий
точно из-за нее обороты падают, это вы что-бы поучаствовать?
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ----------
автомат должен ехать как только отпускаешь тормоз, даже не трогая газ, без падения оборотов и пр.
Старый 30.12.2017, 05:21   #15
Das Auto - VW Golf Plus BSE 2012
Вакуумный усилитель тормозов проверьте. Диафрагму и манжету штока. Ищите подсос воздуха.
Андрей 154 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 10:20   #16
Das Auto - немецкий
или вентиляцию картера, мембрана начинает пропускать и обороты плавать на холостых
Старый 18.01.2018, 15:04   #17
Das Auto - Audi q3
Спасибо за отклик!
Официальный диллер Ауди на пр. Медиков по телефону сказал, что это нормально.
История продолждается тем, что я записался на диагностику в сервис на Парнасе ( онли шкода).
Там ребята сказали что есть течь масла на коробке.
Поехал к официальному дилеру ауди Петроградский.
На осмотре сказали уже, что это не норма. Подтвердили и течь и почти полное отсутствие масла в коробке. Согласование с гарантией das welt auto потерпело фиаско. В итоге после ремонта забираю и симптомы те же, хотя менеджер сказал, что все нормально. Предъявил. Ушли думать. Через минут 20 выдали, что скорее всего сама коробка адаптируется. Предложили у них адаптацию бесплатно сделать, но не в этот день. Забрал. Пока смотрю что будет.
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
