Голосование: Обогрев попы, нужен ли?
Опции опроса
Старый 22.12.2018, 21:36   #381
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
Сообщение от IgorIt1 Посмотреть сообщение
Хорошо бы убавить мощность обогрева сидений. Даже на 1-ке слишком горячо.
подключите маты сиденья и спинки последовательно.
Старый 24.12.2018, 10:46   #382
Das Auto - VW Golf 6
А можно ли подробнее, как это сделать? Электрика под сиденьем соединяется, или нужно разбирать обшивку?
Старый 24.12.2018, 11:00   #383
блок подогрева по сигналу датчика (правильному или неправильному) все равно будет нагонять нужную температуру. Если подозрения на перегрев, то нужно разбираться датчиком в сидушке.
Старый 24.12.2018, 22:30   #384
Аватар для plark
Наконец-то победил подогрев . Провода проверял, разъемы и контакты тоже. Дело оказалось всего в двух нитках провода обогрева, никогда бы не подумал. При внимательном осмотре нашел две оборваные нитки, сколько их на самом деле не знаю, уж очень все это мелкое. Так как других вариантов не было, решил капнуть туда олова и все заработало. Проверил сопротивление мата, 4 Ома (было 11). Подключил питание, ток 3А (до этого было 1,1 А). Пока со всем этим разбирался, узнал для себя много интересного. Питание на обогрев одинаковое на всех трех режимах (у меня 13,5 Вольт на холостых), получается климат отключает питание по сопротивлению датчика обогрева, оно при нагреве падает (до 1,7 кОм, дальше не проверял). Обогрев водительского сидения не работает, пока не пристегнут ремень, так что если кому-то, в злые холода, хочется садится на прогретое сидение, после запуска двигателя пристегивайте ремень и включайте обогрев.
Тип файла: jpg IMG_20181224_194338.jpg (62.5 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181224_194411.jpg (79.2 Кб, 40 просмотров)
nikki1977 (24.12.2018)
Старый 25.12.2018, 06:12   #385
Сообщение от plark Посмотреть сообщение
Спорное утверждение. Есть доказательства с реальными замерами напряжения на матах с присегнутыи непристегнутым ремнями? У меня ничего подобного не наблюдается. Датчик в замке ремня есть, сигнализация отключена, греет всегда.
plark (29.12.2018)
Старый 25.12.2018, 09:18   #386
под сиденьем можно сделать. Выше есть схема, выложенная Монахом, там все в деталях
Старый 29.12.2018, 20:24   #387
Аватар для plark
Каюсь, был не прав. Действительно работает, но почему-то всегда думал, что как и на пассажирском, пока не сядешь, не нагреешь. Семен Семеныч, сколько времени потеряно.
Старый 07.02.2019, 15:50   #388
По умолчанию Подогрев сидений
На водительском не работает совсем. Откуда и как начать проверку?
Старый 16.11.2022, 05:57   #389
Das Auto - Golv VI [BSE] 2011
Подскажите, подогрев сидений зимой сразу начнёт работать или ему нужна определённая температура двигателя, как при обогревателе, который включается только когда движок до ≈30 градусов поднялся? Просто не знаю, злиться или так немцы задумали, что как первый мороз случился, я, сел в машину прогретую, с сиденье ледяное. Пока до 90 не поднялась температура, так и не согрелись. Без какой-то, зачем тогда вообще они нужны, при 90 машина и так уже в салоне тёплая станет.
mycarisgood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 11:12   #390
Сообщение от mycarisgood Посмотреть сообщение
Как включил - сразу начинает работать. У меня фена нет, бывает в мороз в машине еще дубак, а сиденье очень быстро нагревается.
Старый 18.11.2022, 17:13   #391
Верно - исправный подогрев сидений работает сразу и через минуту уже ощущается тепло при -20 на улице
Старый 19.11.2022, 00:14   #392
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
А если аккум разряжен? Не будет тачка экономить на жопогрее?
Старый 19.11.2022, 12:57   #393
nightbf, генератор должен "вытянуть" - он же 140 Ампер...
Старый 20.11.2022, 02:57   #394
Аватар для nightbf
Я просто ориентируюсь на описание логики работы электрофена. Он не работает, если аккум разряжен. Думаю та же схема действует и на жопогрей. В конце концов это логично..
Старый 23.11.2022, 09:35   #395
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
Электрофен наверняка сильно мощнее тоненьких нитей обогрева в сидушках. Поэтому его и приглушает.
Старый 26.11.2022, 22:50   #396
Аватар для Кукиш
Будет, я проводил иследования на эту тему. жопогрей не работает при низком напряжении борт сети.
Andrewsss (28.11.2022), weter80 (26.11.2022)
Старый 04.03.2023, 12:12   #397
Das Auto - Vw Golf plus 1.6 bse dsg7
Приветствую ! Прошу помочь , Golf plus 2010 г.в. Обогрев передних сидений работает во всех режимах, но индикация включения на кнопках климата не загорается . В целом по электрике нет нареканий, кроме индикации на кнопках, предохранители все целые .
Den1s вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
