Старый 31.10.2016, 06:47   #161
Das Auto - Джетта 5
Она меньше ваговской докатки и разболтовка 5х114,3 и становиться на родные болты впритык
А центральное отверстие такое же или больше?
Старый 31.10.2016, 08:21   #162
Аватар для y-u-r-a
ЦО больше
---------- Сообщение добавлено в 09:24 ----------
Сообщение от PetrovichNaGolf Посмотреть сообщение
Просто покупать докатку за 5000 не особо хочеться.
И я такого же мнения
Автомеханик
Старый 31.10.2016, 08:34   #163
Привет!) С Тулы?
Почему бы не стал? y-u-r-a выше писал что впритык, но встало. Просто покупать докатку за 5000 не особо хочеться.
С Тулы. Если есть отклонения в размере, то колесо будет поджиматься лишь краями болтов, обеспечить равномерный прижим и центровку в этом случае почти не возможно. Это мое личное мнение, решайте сами. Лет 10-15 назад, не на Гольфе, в городе, на малой скорости захожу в поворот, начинается периодический грохот, который с каждым метром усиливается. Паркуюсь, выхожу, переднее колесо прилично ослабло, погнуло солдатики. Хорошо город и скорость маленькая, отделался парой новых солдатиков за копейки и испугом. Конечно я тогда сам видно не дотянул как следует болты, но вы хотите преднамеренно идти на такой эксперимент....
Старый 31.10.2016, 09:06   #164
Аватар для y-u-r-a
OAV, Да все нормально затягивается, я канеш не заставляю, дело сугубо личное, но выше я привел фото на котором авто на докатке, и так я проездил два дня, некогда было на шиномонтаж заехать...
Автомеханик
Старый 31.10.2016, 09:18   #165
Das Auto - Джетта 5
ЦО больше
ну в принципе можно кольцо выточить и запрессовать в диск. основная же нагрузка как раз на ступицу там а болты вторичны
Просто затр..ла валяться в багажнике полноразмерка, в нише баллон стоит :D можно конечно выкинуть и ездить с герметиком но с докаткой как то надежнее будет.
PS нашел от тойоты 5х114,3 за 2500р поеду посмотрю что ли.
Последний раз редактировалось kostik(tm); 31.10.2016 в 11:01.
Старый 02.11.2016, 10:16   #166
Я переделал пол в плюсе. Выкинул нафик фальш пол ,вырезал из 3 мм фанеры новый, и обтянул тканью на клей.
дык смысл толстого фальшпола в жесткости, чтобы хотя бы мешок с ротбандом держался. да, можно и без него, но с ним грузить/разгружать удобнее.
фальшпол снимаю только пару раз в году когда колеса перевожу на шиномонтаж.
если нужен большой багажник, то надо было брать другое авто типа Дастера - дешево и много.
Старый 02.11.2016, 17:43   #167
Das Auto - Golf 7 1.6 МКПП
Купил?
Нашёл r15 125\80 5х114.3 за 1500, вот думаю...
Последний раз редактировалось PetrovichNaGolf; 02.11.2016 в 21:09.
PetrovichNaGolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 06:30   #168
Das Auto - Джетта 5
Купил?
Пока нет. ищу дешевле
Старый 04.11.2016, 19:19   #169
Купил сегодня такую докатку r15 125\80 5х114.3 за 1500 Влезла всё норм. Теперь как будет время попробую прикрутить... Одно меня смутило в запаске, то что она не плоская, как обычные шины, а больше на мотоциклетную похожу
Убрал запаску, органайзеры по бокам, вставку м\д сиденьями и этими органайзерами и фальшпол. Положил сверху только резиновый коврик и... красота! Объём очень заметно увеличился! Теперь колясяка-люлька войдёт и ещё куча всего. Компрессор и огнетушитель отлично уложились под перед. пасажирское сиденье - ничего не видно и не гремит\катается. Прикуриватели под вод. сиденье - тоже всё чётко. в нишу запаски бросил вдшку, литрушку из под масла, силиконовую смазку, запасные лампочки, резинки дворников и ещё что-то)) А домкрат, крюк, цеплялку, ключ в освободившееся от огнетушителя место в наборе для автомобилиста. Сейчас в багажнике только эта сумочка, справа в кармане полторашка с омывайкой и т.бумага, а слева знак аварийки на своём месте и свободный карман. Под верхнюю полку сделал сетку, правда туда тоже пока нечего класть)) Хочу теперь карпетом пластик на боковинах сделать (чтоб как в гольфе) и можно будет сетки-кармашки-держатели прилиплять, ну и смотреться будет цивильнее.
Старый 07.11.2016, 21:18   #170
Аватар для y-u-r-a
Сразу надо пробовать, а вдруг за суппорт будет задевать?????
Автомеханик
Старый 20.11.2016, 13:47   #171
Das Auto - Golf CAXA 2011
114,3 на Гольф вообще не прикрутить, у нас вроде 112 мм диаметр на котором отверстия расположены...
Старый 01.04.2018, 23:50   #172
Аватар для mr.tricker
Das Auto - VW Golf VII 2.0 TDI B 2015
друзья, всем привет.
купил гольф мк7, там есть ниша под докатку (17-ый диск летка не влезла в него) в багажнике, отверстие под крепёж.
Может кто-нибудь сказать размеры докатки (параметры ейные?), чтобы купить?
хочу найти с пенопластом и домкратом с ключом.
mr.tricker вне форума   Ответить с цитированием
Mordvin (06.05.2022)
Старый 30.12.2018, 20:54   #173
Das Auto - танк
Докатка хороша , но куда ложить грязное пробитое колесо?
haski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 21:50   #174
Das Auto - Запорожец
Как-то на другой, еще японской машине, ночью на трассе в глуши пробил колесо, менял с фонариком в абсолютной темноте и тишине, только волки вокруг выли, когда поставил колесо, то пробитое просто закинул в багажник не думая и уехал ))))))
Так что ответ, в багажник его класть
Старый 31.12.2018, 20:51   #175
Аватар для Кукиш
Недавно жена поймала в колесо ключ от замка, обычный такой. Поставил докатку, колесо в багажник, доехал до шиномонтажа, починил, вернул всё на место. второй раз за 200 тысяч я ставил докатку.
Старый 31.12.2018, 20:56   #176
Аватар для alex.
Das Auto - Honda CR-V
По мне так,докатка практичнее,но полноразмерное колесо спокойнее.)
Ни разу не менял колесо за последние,как минимум,20 лет.
Тьфу,тьфу.
Последний раз редактировалось alex.; 31.12.2018 в 20:58.
alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2019, 01:38   #177
Аватар для Proforg
Das Auto - Golf VI 2010 1.4tsi DSG; Golf VII 2014 1.4TSI DSG
Докатка + пластиковый глубокий оригинальный поддон в багажник самое то. Особенно зимой и с коляской.
Proforg вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
