Старый 04.04.2012, 14:03   #41
итак ... посмотрели. течи мол нету. типа маслянный пот ))) мастер предположил ,что это из-за датчика на впускном коллекторе, который просто защелкивается. мол нету болтов и может неплотно сидеть .. или на больших оборотах. я так типа да да ))
лапшу с ушей при выходе от него снял. говорю ,если че капиталится будем по гарантии)) у вас датчик давления масла есть. 300 грамм масла на 15.000 км это норма!! было сказано мне. ну думаю ладно !! место это помыли и грят ездите дальше.
буду посматривать.
shall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 21:08   #42
Ребят !!! поднимаю тему снова.
У меня все так и продолжается. Но ни разу не доливал.
У друга такой же авто. тока он его брал чуть раньше меня!
Пробег окло 60.000
Позвонил пару дней назад, говорит горит масленка
Я ему: ну долей раз просит.
Он: долил
Я: ну катайся дальше.
Прошло пару дней, сегодня звонит и говорит ОПЯТЬ просит долить!!!
Пару часов назад приехал к нему , ну и поглядел сам.
Щуп вынул ,а там уже меньше минимума !!
С его слов он проехал не больше 200 км после 1-го долива
Долил до максимума пусть 1000 проедет и глянем.
Гарантия кончается 29,03,2013 тобишь осталось 2 месяца.
Так вот у него тоже все в масле ,как в моем случае (фото в первом посту)
в остальных местах сухо ,как в пустыне.
у меня пробег 72.000 еще ни разу не доливал.
Как думаете это взаимосвязано ??
P/s не дымит ,не троит, тянет отлично, ошибок нет.
Последний раз редактировалось shall; 07.02.2013 в 21:12.
Старый 07.02.2013, 21:22   #43
.Пусть снимет напорную трубу от турбины и посмотрит на дроссель,сколько на нем масла.
И лучше бы снять еще защиту и поискать может подтекает где,хотя это мало вероятно,давно бы на асфальте увидели.Короче варианта если нет прямых течей,только 2,турбина кидает на впуск,или маслосъемным хана.У меня 83 т. км.,вообще не ест,отжигаю периодически.
Последний раз редактировалось kostet; 07.02.2013 в 21:32.
Старый 07.02.2013, 22:02   #44
Das Auto - короллка+г62.0дизл
да, посмотреть после турбы патрубок. Если там все в масле - капец турбине.Не знаю где патрубки у интеркулера (сверху или снизу), у грузовиков туда пара ведер масла попадает, при определенных условиях - разнос двигателя, он начинает на масле работать, но тут бенз. Поэтому если турба погнала - это начало ее конца.
Старый 07.02.2013, 23:46   #45
Аватар для Vlad4891
Открывается файл. Кто это интересно сделал? Прям 1.2 супер мотор, нет равных в итоге. Читали,?
Старый 04.04.2013, 11:52   #46
Свежие новости по данной теме!
Поехал мой товарищ к ОД, с жалобой на треск при холодном пуске! и с пропаданием масла.
После диагностики ОД сказал, что все в пределах нормы. (диагностировали 3 часа)
Дружище не поверил и попросился к машине, пока висит.
Защита снята. Из патрубков сочится масло. Вся защита с той стороны в масле!
Вот пока пальцем не ткнешь у них всегда все будет ок
ответ: ну да, ну да ! подтеки есть!!! (что они делали 3 часа???)
Далее: оставили машину на ночь у них. На утро позвонили и сообщили, что цепь под замену по гарантии! (ну с этим ладно, кстати есть другая тема об этом)
Через пару дней звонок!!
ОД:- у вас помпа потекла, доки на согласовании, скорее всего по гарантии! (ну тож неплохо)
Он: - что насчет масла ?
ОД: - ищем.
Через пару дней опять звонок!
ОД: - скорее всего дело в турбине! доки на согласовании. (итог гарантия)
Авто уже 2 дня катается, пока сказать нечего. Время покажет.
У меня судя по всему все впереди!
---------- Сообщение добавлено в 11:57 ----------
Забыл! Прошу вас, давайте не будем тут разводить полемику про то, что 1.2 TSI это говномотор!!! я пишу это не потому, что я жалуюсь. А просто хочу разобраться и может для таких же людей у кого авто с таким же мотором это будет полезной информацией.
Старый 04.04.2013, 12:05   #47
какой у товарища пробег?
Старый 04.04.2013, 12:08   #48
57,000 км
Старый 04.04.2013, 12:21   #49
спросите товарища, глушил сразу после остановки авто или нет. Хоть и говорят, что можно глушить сразу, но это лишь слова. 20-30 сек на холостом продлят ее службу.
Старый 04.04.2013, 14:22   #50
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Сообщение от shall Посмотреть сообщение
перевод с языка ОД
ОД:-мы ни хрена не знаем что с машиной,давайте, как и всем,тупо поменяем турбину!Может отстанете.))
Старый 24.04.2013, 15:47   #51
Das Auto - VW GOLF VI 1.2tsi 2012
9000 пробег, постоянно проверяю, не доливал ни разу. 1.2 tsi 105
AL67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 16:29   #52
Аватар для Бек
Раз ни масло ни антифриз не уменьшаются - может коробка течет, а ветром затягивает на мотор. Проверь для самоуспокоения.
Старый 25.04.2013, 10:46   #53
Бек, ДСГ7 сухая. Не вижу связи.
Старый 26.04.2013, 12:34   #54
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
shall, разговаривал с мотористом который работает у одного из од - никакого масла на двигателе (по стандартам) быть не должно, если масло там есть значит где то есть не герметичность, надо выносить мозг ОД по этому поводу.
Старый 26.04.2013, 12:41   #55
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Vertehvost, Там 6 болтов на Т30, без фанатизма подтягиваешь их и проблема минимум на год испаряется.
Старый 26.04.2013, 13:06   #56
В Автоштадте подтянули, и сказали мол катайся.
В пулково вообще заявляют это мол НОРМА !!
SeRuS, недавно проверял, все затянуто. Но сопливить продолжает!
Старый 26.04.2013, 14:49   #57
шлите их лесом, норма это когда на двигателе сухо. Вышеупомянутый моторист сказал, что еще проблема может быть в переливе масла, но тогда по идее должна вылезти ошибка.
Старый 27.04.2013, 22:23   #58
раз подтяжка винтов не помогла,значит меняйте прокладки под крышкой,их там две.Масло на впуск попадает по любому,это норма,поэтому не надо паники,у кого крышка сухая,прокладка в норме,а вам просто не повезло.Имея ровные руки все решается на раз.
Старый 27.04.2013, 22:42   #59
Аватар для лёня 22
shall,у меня вокруг одного болта тоже есть масляный пот
Старый 27.04.2013, 23:12   #60
Аватар для BeaViS
понаходил сегодня у себя
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
