Старый 10.05.2017, 13:15   #41
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Так это у вас некие жалобы на 75-90 вы и приводите аргументы
на 1,6 мешалке 5 ст. заливал такое Мотюль 75w-90, слил через месяц, так как плохо вторая втыкаться стала, залил оригинал, хз че там в таре их, и вторая пришла в норму.
Старый 11.05.2017, 21:32   #42
Das Auto - Golf CAXA 2011
danmen, что значит "еще"? Фукс и заливается в КПП с конвейера
я вам давал ссылки на ойл-клаб - там тесты масла
посмотрите по вязкости, по температурам. да и это масло единственное, которое одобрям-с по 525.12
вы так и не ответили - какое по вашему мнению масло заливают в КПП ВАГа
По вашим ссылкам там два абсолютно разных масла что ничего не доказывает.
Хотите, так верьте в Фукс. Никто в ВАГ этого никогда не подтвердит.
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ----------
danmen, вот в Мердесесе и БНВ дебилы то сидят...не знают, видимо, что АТФку в механику лить нельзя!
Так и ради бога! Хочете атф лейте атф!
Да хоть веретенку заливайте мне все равно! Тачка-то ваша
---------- Сообщение добавлено в 23:39 ----------
Проблем с коробкой, а виновно масло!
Ок, давайте что пожиже, через годик снова проблем, ок, еще что-нибудь пожиже ну там типа атф
Перед продажей можно и гидравлику залить с вязкостью 10
Старый 11.05.2017, 22:17   #43
в том то и дело - по моим ссылкам было 2 трансмиссионных масла: Кастрол и ВАГовское. и вы абсолютно правы - это 2 различных масла. что подтверждает факт, что в КПП - не Кастрол.
Более всего подходит по вязкости масло Фукс FE 75W
Я у вас уже третий раз спрошу - какое по вашему мнению в КПП масло? вы первоначально утверждали что Кастрол, но выше написали, что Кастрол и оригинальное ваговское - это 2 различных масла. так там Кастрол или нет? и если да- то какое?
Старый 12.05.2017, 09:47   #44
Аватар для mehanick
спорить не буду, но у многих было такое...
VW-Kaluga (12.05.2017)
Старый 12.05.2017, 13:33   #45
У Кастрола и трансмиссионных масел несколько вариантов... один из них не совпал с ВАГом (который то же не единственный)... и Вы сразу же сделали вывод что это Фукс! Фанфары! Занавес... Может хватит?
По моему мнению Фукса там быть не может, тем более сверхмаловязкого.
Увлечение маловязкими маслами в ЕС связано с желанием экономить на всём на чём можно и нельзя. Для наших условий это черевато...
---------- Сообщение добавлено в 15:36 ----------
У меня сейчас 75W-90 API GL-4/5 и такого нет, проехал точно больше 30 тыс на нём. Коробка 6-ст. механика.
Старый 12.05.2017, 13:38   #46
так какое кастроловское там?
а ничего что там маловязкий оригинал и все пучком?
---------- Сообщение добавлено в 14:39 ----------
а чем чревато? большинство японцев - маловязкие в ДВС. ВАГ переходит на 0W-20. глупые они, не читают этот форум
Старый 12.05.2017, 13:47   #47
Не задавался целью выяснить это, тем более, что по заказу для конвейера могут вообще уникальный продукт создавать.
Нет. Они как раз не глупые, они это преподнесут Вам как заботу о Вашем кошельке! Расход топлива мол сильно сильно ниже! Но я сейчас один Лексус наблюдаю через взятие проб моторки 0W-20, и скажу что у него продуктов износа на пробеге меньше 30 тыс. км ровно столько же как у меня на 150 тыс. км... Выводы сами делайте. Никого не считаю глупее или ещё как-то там, просто нужно понимать для чего это делают? Или правильнее сказать в чём выгода?
Старый 12.05.2017, 13:52   #48
странно, вы писали что там кастрол)))
так это хорошо. первые 30 000 - это притирка. обычно при притирке - больше всего продуктов износа. а у него - как у вашего притершегося ДВС. значит масло 0W-20 отрабатывает на ура
что не так? )
Старый 12.05.2017, 13:56   #49
Не передёргивай! Какой именно Кастрол там, вот это не интересно.
Для Джапов 30 тыс. притирки! Это уже даже и не смешно. Это какой-то СССР.
Старый 12.05.2017, 13:59   #50
так там не кастрол
это Япония
Старый 12.05.2017, 16:42   #51
Кастрол Кастрол: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...usk-50150-ili/
Тогда Япы стали совком)))
---------- Сообщение добавлено в 18:46 ----------
А вот и 75W-90 c Допуском 501.50 ха-ха https://52oil.ru/static/doc/0000/000...r7tlp6f8ie.pdf
или https://luckyres.ru/images/Castrol/S...75W-90_cat.pdf
Последний раз редактировалось danmen; 12.05.2017 в 16:56.
Старый 12.05.2017, 18:37   #52
danmen, скажу корректно - вы не правы. на наши коробасы - допуск должен быть TL 525 12. а не древний 501.50
так что, как гласит пословица, не говори гоп, пока...в вашем случае "ха-ха"
Старый 13.05.2017, 09:27   #53
С вязкостью в КПП все неоднозначно. Высокая вязкость бережет шестерни, но убивает синхронизаторы. Низкая - бережет синхронизаторы, но убивает шестерни. Поэтому тут нужен баланс и в данном случае считаю, что все же лучше довериться производителю, т.к. не возможно адекватно оценить реальную работу масла и его долгосрочное влияние на ресурс.
В качестве примера приведу известную проблему с КПП М2141 - после смены заводского масла очень многие через определенное время получали убитую главную пару. А проблема была в том, что не все масла имеют необходимую нагрузку сваривания, но при этом соответствовали группе заводского масла GL5. Завод потом даже публиковал список масел и производителей масел отвечающих требованиям и не рекомендовал менять масло раньше регламентированной замены.
С коробками ФВ проще, у них нет гипоидной пары и нагруженных элементов, но анализы тех же Кастроловских масел дают плохие результаты по коррозии (в отличии оригинала), что настораживает. Поэтому для себя я сделал выбор в пользу оригинала.
sergey-bartex (13.05.2017)
Старый 13.05.2017, 11:02   #54
если вы про анализ на ойл - то там правда анализ только одного масла от Кастрола был. и да там слишком кастрол завалил воздействие на медь. и то масло - 75W-90. густое. у Кастрола в принципе есть масло маловязкое для КПП Вага. называется Castrol Syntrans V FE 75W-80. но Кастрол пишет рекомендацию Audi TL 52532. в принцип - соответствие 052 - такое же как у оригинала. но - ваговская спецификация 052 512 - это строго масло 75W.
и вот чисто 75W я нашел 3 масла:
- Fuchs Titan 75W
- Ravenol MTF-3 75W
- Eurol 75W
ну и этот кастрол. все они маловязкие
но Кастрол пишет Audi TL52532, а остальные VW TL 52512
Старый 13.05.2017, 23:15   #55
По Кастролу я вроде где-то еще встречал тесты (не помню где) и в совокупности с данными оил-клуба у меня и сложилось такое мнение.
Я вот только одного не пойму - в чем смысл поиска альтернативы, чем плох оригинал? Ведь он не намного дороже стоит относительно хороших трансмиссионок, заливается его 2 литра, меняется редко... Зато залил и голова не болит что и как там будет работать.
Старый 13.05.2017, 23:27   #56
OAV, а это как со всем оригиналом)) вот зачем покупать оригинал, если есть заменитель и дешевле))
Старый 14.05.2017, 14:55   #57
Зачем покупать Гольф, если есть авто и дешевле )))
Шутка конечно, но когда вы знаете, что происходит в механизме, то можно заменять, а вот когда до конца не понятны, то к чему это все?! Ведь никто из нас не знает точно какие должны быть минимальные параметры масла, какие нагрузки испытывают пары трения и т.д. И ставить эксперименты на себе? Что вы выгадаете заменив неоригиналом, 10-20 у.е.? Так это в масштабах пробега на этом масле (ок. 60 тыс. км.) очень мало. Плюс нигде в явном виде не указаны допуски и рекомендации производителя относительно масла в КПП, есть только номер оригинала, да и все.
Старый 14.05.2017, 15:38   #58
Das Auto - 1.4 caxa
на мой взгляд переоценен он, оригинал то
valfinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 09:16   #59
Das Auto - гольф+
Что поделаешь, такой он, VW-ген. Шифрует всё и вся. Спасибо, хоть масло в движок разрешил не только оригинальное лить, да ещё любую тормозуху допускает, лишь бы отвечала требованиям dot4.
Касательно трансмиссионки 052512, сдаётся мне, что Ваген идёт по пути унификации, а следовательно, снижает издержки производства. Это же как удобно: и вариатор её, и в механику, и в механическую часть ДСГ. Заодно и зелёных успокоили - масло маловязкое, сберегает несколько миллилитров топлива на 100 км пути. Красота...
А то, что многие другие автопроизводители в основном почему применяют в механике переднеприводных авто масло не "жиже" 75W80, а чаще 75W85 и 75W90, и при этом честно пишут в требования типа "применять трансмиссионное масло 75W90, отвечающее требованиям GL4 (4/5, 5), так это Вагену не показатель, он всё равно по своему пути пойдёт...
danmen (15.05.2017)
Старый 15.05.2017, 09:20   #60
Да. С этим допуском маловато масел. Вот любимый вами Фукс:
TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W
Спецификации
• API GL-4
Одобрения
Рекомендации Fuchs
• VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
• VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
• VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
• VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/G 060 726
A2/G070 726 A2)
Плотность при 15°С г/мл 0,877 DIN EN ISO 12185
Температура вспышки °С 221 DIN ISO 2592
Температура застывания °С -44 DIN ISO 3016
Вязкость при -40°С мПа*с 75000 DIN 51398
при 40°С мм²/с 40,8 DIN 51 512
при 100°С мм²/с 6,7 DIN 51 512
Индекс вязкости 119 DIN ISO 1298
Как видим допуска от ВАГа у него нет, это всего лишь рекомендации самого Фукса... Так что продолжайте тешить себя надеждами что он самое оно)))
И вязкость при 100 град. в два раза ниже чем у любого 75W-90, не доказано что это спасёт синхронизаторы от чего-то, но вот шестерням от этого точно не кайф.
Синхронизаторы больше страдают от водятла за рулём чем от масла)
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
