Старый 12.10.2017, 17:43   #121
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
полность слить отработку из механизма который работал не возможно без разборки и мойки. 10-15% не сливаемый остаток.
да собственно оно и не нужно сливать всё до капли
доливал остаток из канистры после небольшого пробега, ничего не выливалось
ну тогда у меня выливалось наверное из-за того, что перед поднял, чтобы под машину залезть, наехал на самодельную мини эстакаду
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 18:56   #122
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
Mihail.K, а как этот спец ключ выглядит можешь фотку скинуть, а то сегодня все магазины обьездил и только такие предлагали
Старый 15.10.2017, 12:11   #123
Сообщение от гонщег Посмотреть сообщение
да легко, обычная головка с шестигранником на 17 мм.
on:
гонщег (16.10.2017)
Старый 15.10.2017, 14:25   #124
Das Auto - Golf 6
Jonnesway,конечно неплохо.но в крайнем случае подойдёт и болт М10 с двумя плотно накрученными гайками или обрезок шестигранника на 17мм
46rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 14:29   #125
Das Auto - Golf 6
И залить масло выше уровня на не снятой КПП есть как минимум четыре способа)))
Старый 15.10.2017, 18:41   #126
Сообщение от 46rus Посмотреть сообщение
согласен, если бы был шестигранник, я бы так и сделал, отрезал кусок и взял головку на 17
Старый 14.12.2017, 21:55   #127
Аватар для DimaGr
Das Auto - Golf6 1.2 TSI 2012
Какие?
DimaGr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 06:21   #128
Das Auto - Джетта 5
Берешь болт на 17 достаточно длинный, накручиваешь на него 2 гайки и контришь. Вот тебе бюджетный ключ для откручивания пробок мкпп.
Старый 16.12.2017, 19:56   #129
Das Auto - Golf 6
Сообщение от DimaGr Посмотреть сообщение
Какие?
В порядке трудоемкости
1-через контрольное-заливное отверсти шлангом подходящего диаметра,для плотной посадки обмотанного излентой.шланг выше двигателя с воронкой.требует ловкости и сноровки быстро
закрутить пробку снизу
2-датчик вкл ЗХ
3-болт-ось подшипника вилки переключения
4-механизм выбора передач
Возможность облиться маслом в порядке убывания)))
Старый 06.02.2019, 15:58   #130
Аватар для The Stig
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI МКПП
danmen, а рычаг по ощущениям также перемещается или большее сопротивление приходится преодолевать?
The Stig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 08:14   #131
Das Auto - Golf CAXA 2011
The Stig, сопротивление прежнее, у нас передний привод, даже в минус 33 не особо заметно какого-либо сопротивления, другое дело газель или грузовик какой-нибудь...
Старый 08.02.2019, 10:42   #132
Аватар для The Stig
danmen, спасибо! Я понимаю, что заднего моста нет, но все-таки масло 75W-90 почти в два раза гуще родного, поэтому и интересуюсь. Решил поменять масло в КПП, но не могу решить какое лучше залить, родное очень жидкое, может быть для сохранности коробки лучше погуще взять, но не хочется потерять четкость переключений - очень нравится как на Гольфе КПП настроена.
Старый 11.02.2019, 08:18   #133
The Stig, я лью 75-90 четкость не пострадала.
The Stig (11.02.2019)
Старый 11.02.2019, 14:42   #134
Аватар для The Stig
danmen, принято, большое спасибо!
Старый 03.06.2019, 13:24   #135
Аватар для The Stig
В общем залил в КПП масло 75W-90, так как смотрел анализ родного масла и там содержится много молибдена на всякий случай добавил присадку от LiquiMoly с молибденом. КПП стала переключаться даже лучше, чем на родном масле. Что будет дальше не знаю, поживем-увидим, но по первым впечатлениям все эти современные излишне жидкие масла - от лукавого.
danmen, еще раз большое спасибо за совет и опыт!
Старый 04.06.2019, 09:57   #136
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от The Stig Посмотреть сообщение
Зимой разница будет.
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ----------
Какие?
Один знаю-через сапун.
Старый 04.06.2019, 14:08   #137
Das Auto - Джетта 5
Затруднится работа дифференциала и будет повышенный расход топлива, уже проверено, надо лить 75W80 или 75W в оригинале
Последний раз редактировалось kostik(tm); 04.06.2019 в 14:15.
Старый 04.06.2019, 17:11   #138
Аватар для The Stig
Расскажите, пожалуйста, что пробовали и как отразилось?
Вполне возможно, посмотрим. Зимой, кстати, родное тоже подмерзает
Старый 04.06.2019, 23:29   #139
сейчас залил Eurol MTF-3 75W
оно так же с молибденом
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ----------
И судя по анализу оно один в один оригинал g052512
Старый 05.06.2019, 06:56   #140
Das Auto - Джетта 5
ликви моли 75W90 помню что допуски были, при замене подушки подрамника на подьемнике случайно крутанул правое колесо и левое крутанулось вместе с ним в ту же сторону, мастер прикололся типа дифференциал повышенного трения, дифференциал реально работал туго. Тут же сгонял в магаз и купил оригинал, слил старое залил новое, дифференциал после пробной поездки стал работать как надо. И были предположения что проблема в масле, ибо расход после замены вырос на 1-,5 литра . сейчас расход снизился.
Последний раз редактировалось kostik(tm); 05.06.2019 в 07:01.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
