Старый 20.12.2018, 16:08   #301
А вот при этом у меня возникает вопрос. Если не промывали и что-то вывалилось из патрубка(понятно что на обратке), тогда печка вся грелось бы плохо, а не только правая часть
Предположу, что в радиаторе, что-то могло и остаться, его же после снятия никто не мыл, не разрезал. И потом при снятии/замене загрязнение могло эмигрировать в патрубок.
Aleks_k66 (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 18:25   #302
Аватар для Aleks_k66
Интересно, как же там надо было, что-то потрясти чтоб из середины радиатора вылезло из патрубка(не промывали не продували) какая-то бяка
Старый 21.12.2018, 10:45   #303
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
вчера запустил веабсто, через 25 мниут прихожу в машину... а там холод.
подношу руку к воздуховоду, слева, - дует.
сижу, 20 минут прошло, в машине ДУБАК.
подношу руку заднему воздуховоду ( пассажиры сзади ) - а оттуда ледяной воздух идет.... Справа, тоже самое, холод.
я прифигел....
приехал на офис, зажал а\с и "в лицо" - все восстановилось.
Вопрос: все? беда? ремонт печки\или это просто глюк?
вчера произошла та же беда, только в машине стала ЖАРА.
подключился ВАСЕЙ, висит ошибка по заслонке регулирования температуры пассажира. удалил, протестировал. вроде работает.
если еще раз появится такой нюанс - буду разбирать, и думаю менять этот механизм на новый.
может кто номерок знает?
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 12:51   #304
прошло сколько-там дней, полет нормальный. ве работает штатно
Старый 05.01.2019, 17:32   #305
Das Auto - Golf 7, 2014
Подскажите пожалуйста. С началом зимы столкнулся с проблемой, что справа дул холодный воздух, когда ставил высокую температуру. Потом что-то поменялось и сейчас наоборот, только горячий, даже если ставить на 18 градусов (слева дует холодным в таком случае).
Напрягает периодичное жужжание по секунд 10 с интервалами в секунд 10-20. Если выключить радио, очень напрягает! Подскажите, в чем может быть проблема
Шестерня стоит на месте, не выпадала
DagfinnSkalvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 22:23   #306
Das Auto - Golf 7
Всем привет кто подскажет, такая проблема: при выключенном зажигании работает мотор печки. Когда включишь зажигания или запустишь двигатель мотор печки выключается и климат работает в обычном режиме и если снова заглушить двигатель и выключить зажигания (даже вытащить ключ из замка зажигания) через некоторое время (примерно секунд 10) сам по себе включается мотор печки. Сейчас вытаскиваю клемму из мотора печки чтоб не разрядился АКБ. Может кто подскажет где почитать про решения проблемы.
Dima* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 12:37   #307
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Пульман Q5907015K1 к нам подойдет моторчик ?
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 13:20   #308
Заказал в итоге самый дешевый аналог для нас на свой риск.
117030755 HANS PRIES/TOPRAN (контора немецкая, но делают в китае, но как оригинал) - все подходит, работает. Цена вопроса минимум 1700р, у меня 2К вышло за новый. Пока полет нормальный. Можно брать.
Адаптацию сделал - все ок. Холодный воздух со стороны пассажира пошел) 2 года ездил со сточенным ограничителем ) Кому может надо на зап.части?
Еще момент: Со стороны водителя немного теплее воздух идет и еще когда делаешь в Hi, то не скажу что воздух прям горячий идет - чуть выше среднего или это нормальная работа ? Может че не так сделал, подскажите ?
Адаптацию не важно делать при какой температуре или в Low надо выкрутить сначала ?
Старый 28.01.2019, 13:42   #309
Сообщение от Gilza Посмотреть сообщение
Это радиатор печки со временем забивается,только замена.
Старый 29.01.2019, 13:43   #310
Та не. Мне кажется шестерню (которая регулирует заслонки) неправильно выставил.
Ошибка есть в журнале. Потеплеет - может залезу - сделаю. Главное холодный воздух пошел ) До замены-то грело же )
Старый 29.01.2019, 19:49   #311
ну так а зачем спрашивать,сам все знаешь.
Старый 06.02.2019, 12:19   #312
Может мануал есть, как нужно правильно выставлять и делать - я об этом. Или кто делал - подскажет нюансы. Вообщем, буду благодарен любой инфе.
Старый 07.02.2019, 01:25   #313
Да нет особо нюансов, главное чтобы совпала выемка на шестерне заслонки с выступом на шестерне привода. Покрутите от одного крайнего в другое температу и посмотрите как вращается - для контроля. И наверно стоит адаптацию заслонок сделать.
Старый 11.03.2019, 20:02   #314
Поменял радиатор печки стало тепло, но так и не понял почему никак не реагировал правый сервопривод на поворот регулятора: ни правого ни левого, а при адаптации всё отрабатывал. После установки нового радиатора печки всё заработало как надо в чём прикол?
Старый 28.04.2019, 09:55   #315
Аватар для dimonvideo
Das Auto - Golf7 1.4 DSG
Подскажите по такой неисправности:
перестала закрываться заслонка климата для задних пассажиров. колесико кручу, но никакой реакции. Адаптацию климата делал.
ошибка только одна вот:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
Component: Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Coding: 00020004200100011005000000101000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_VW37.rod
VCID: 66C350139992162E0EF-8033
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
1 Fault Found:
327940 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 0
Mileage: 48169 km
Date: 2019.04.09
Time: 12:26:52
куда копать чтоб закрывать начало для задних? все остальные заслонки работают норм, закрываются и открываются и поток нормальный.
Highline 122лс DSG Pacific Blue + техник + комфорт + лайт + комп.медиа + бесключевой доступ + сигналка + эрго сидушки + парк ассист (заказан 5.07.2013, произведен 10.10.2013, забрал 06.11.2013)
dimonvideo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 10:12   #316
Аватар для Karloson2
dimonvideo, у задних пас. механическая рег-ровка, открыть/закрыть воздуховод.
dimonvideo (28.04.2019)
Старый 28.04.2019, 10:30   #317
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
Колёсико крутится как положено, разбирать все там смотреть только?
Старый 28.04.2019, 21:50   #318
dimonvideo, ну да. Там просто тоннель и заслонка на выходе. А ошибка о другом совсем.
Старый 20.06.2019, 21:45   #319
Das Auto - Golf7 1,2TSI TREND+TECH+COMF+сигн.plus
Подскажите: в жару при продолжительной работе климата появляется потрескивающий звук справа в за бардачком где-то, на низких оборотах или холостом ходу, при выключении кондиционера пропадает, при обратном включении появляется. Что это может быть?
Rino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 10:59   #320
Rino, тут читайте.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
